Ahoj. Chci se jen zeptat jestli někdo neví co způsobuje toto: Po nastartování je vše OK ale po zhruba 5. min začne něco hučet pod palubovkou. Něco jako ventilátor, ale i když vypnu klimu a ventilátor na nulu hučí to stále. vypnu motor nastartuju a je vše OK . Od motoru to nejde je to slyšet jen zevnitř. Co by to mohlo dělat?
Zkus si poslechnout jestli to nejde z palivoveho filtru ten to většinou děla a zní to jako z přístrojovky. Až to začne hučet takotevři haupnu a poslouchej. Mě to přestalo když jsem s nímpořádně zatřískal
Mne tohle dělal ventilátorek ve stropě,běží non-stop po zapnutí klíčku.Také to vypadalo,že to jde z palubovky,jak se přenášel zvuk.Pokud máš digi klimu,tak je umístěn v plastu v předním osvětlení interiéru vedle žárovky.Slouží k lepší cirkulaci vzduchu k termistoru (čidlu) vnitřní teploty.Stačilo ho vydělat,očistit vrtulku od prachu,profouknout stlačeným vzduchem a běží,že ho není slyšet.
[upravil dne 22/5/11 10:05 mirdaa]
[upravil dne 22/5/11 10:06 mirdaa]
Mě to dělá ten naftový filtr. Měl jsem to rozebrané, ale bez výsledku. Prý může být příčina v podávacím čerpadle v nádrži (nízký tlak). V tom filtru je takový kuličkový ventilek a ten při nízkém tlaku může vibrovat. Stejně tak při nějaké nečitotě.
Jooo.. ještě by nechyběl trefnější název příspěvku.
[upravil dne 22.5.2011 19:37 Edison]
