Petr605 Odesláno 3. březen 2005 Odesláno 3. březen 2005 Stáhni, omrkni, ale spodní relé máš v pohodě, pokud normálně brzdíš. Ještě jednou a důrazně: Spodní relátko nemá s funkcí ABS nic společného!!! Zajištuje ve spojení s pumpou a čidly na ní, že je v brzdovém válci správný tlak. Pokud by zde bylo něco v nepořádku, tak auto prostě nebrzdí a na přístrojovce se rozsvítí obě červené kontrolky na brzdy a STOPka. Takže, kdo by tvrdil, že ABS nejde kvůli spodnímu relé, tak tomu nerozumí ani za mák. Nefunkčnost spodního relé samozřejmě způsobí taky nefunkčnost ABS, ale až jako důsledek totální disfukce brzd. Ale tohle všechno se dá vykoumat z toho, co jsem Ti poslal. V těch schématech moc němčiny není a schematický značky jsou mezinárodní Citovat
k.malik Odesláno 3. březen 2005 Odesláno 3. březen 2005 Tak se muj problem pokusim shrnout jeste jednou. Po nastartovani mi zustanou svitit obe cervene kontrolky na brzdy, ale STOPKA zhasne(brzdove desticky jsou nove). Po kratke jizde obe kontrolky brzd zhasnou az do prvniho brzdeni, navic je slyset pumpa, jak v kratkych intervalech se spousti, coz asi neni spravne. Tak uz nefim Abych nezapomnel, muj problem je s jarem pryc. Nechapu to, najednou je vse funkcni nic nesignalizuje a vse funguje. (jestli necistota na cidlech ABS a nejaka vlhkost?) [Editován dne 15/5/05 k.malik] Citovat
Petr605 Odesláno 3. březen 2005 Odesláno 3. březen 2005 To je všechno OK. Ty dvě brzdové kontrolky mají svítit spolu s oranžovou kontrolkou se symbolem přeškrtnuté žárovky a mají všechny tři zhasnout po prvním sešlápnutí brzdového pedálu. Je kontrola, jestli nejsou prasklé žárovky v zadních brzdových světlech. Pokud neproteče proud žárovkami zůstane svítit minimálně ta oranžová (jestli zůstanou svítit i ty dvě červený nevím, protože se mi ještě nestalo, že bych měl žárovky prasklé) a Ty jako řidič jsi varován, že až to Tebe někdo nahulí zezadu, tak to nebude jeho vina, protože prostě nebude vidět, že Ty brzdíš. Tlakování pumpy je přerušované. V brzdovém válci se udržuje tlak mezi tuším 70 - 90 atmosférami. Čili pumpa natlakuje na 90 a relé odpadne a pumpa se zastaví. Tlak uniká (zřejmě se trochu vrací zpět přes pumpu) tím rychleji, čím častěji brzdíš. Pokud klesne pod těch 70 atmosfér, relé sepne a pumpa dotlakuje zpět na 90. A tak pořád dokola. Čili to, co popisuješ je úpně normální. A \"jenom\" se Ti neodblokujou na chvíli kola, pokud se zablokujou => nefunguje ABS. Ale to je až jakási \"nadstavba\" nad brzdama. A ještě poznámka: při sjetých destičkách se STOPka nerozsvítí. Je na to speciální kontrolka. A ještě nedám pokoj: pokud je to spínání částé a krátké, tak jsou zoxidované kontakty toho relé. Je třeba vlézt pod auto oddělat tu celou černou krabičku (shora jsou 4 konektory, které nejde splést) a celé to drží na tělese pumpy třemi šroubky, ke kterým je docela ucházejíci přístup. Nějak to rozdělat (asi nějak rozříznout, nevím, nikdy jsem to neviděl nový, pokud už to někdo někdy rozdělával, tak už to asi bude oddělatelný) a jemným smirkovým papírem očistit kontakty. Nedoporučuju kontaktol, ten je tady k ničemu. Celej ten bazmek mám nafocenej, tak kdyby byl zájem, tak vystavím. [Editován dne 3/3/05 Petr605] [Editován dne 3/3/05 Petr605] Citovat
k.malik Odesláno 3. březen 2005 Odesláno 3. březen 2005 1. Ty dvě brzdové kontrolky mají svítit spolu s oranžovou kontrolkou se symbolem přeškrtnuté žárovky a mají všechny tři zhasnout po prvním sešlápnutí brzdového pedálu. Je kontrola, jestli nejsou prasklé žárovky v zadních brzdových světlech - to je jasne neni co resit 2. Tlakování pumpy je přerušované. V brzdovém válci se udržuje tlak mezi tuším 70 - 90 atmosférami. Čili pumpa natlakuje na 90 a relé odpadne a pumpa se zastaví. Tlak uniká (zřejmě se trochu vrací zpět přes pumpu) tím rychleji, čím častěji brzdíš. Pokud klesne pod těch 70 atmosfér, relé sepne a pumpa dotlakuje zpět na 90. A tak pořád dokola - to je take jasne 3. pokud je to spínání částé a krátké, tak jsou zoxidované kontakty toho relé. Je třeba vlézt pod auto oddělat tu celou černou krabičku (shora jsou 4 konektory, které nejde splést) a celé to drží na tělese pumpy třemi šroubky, ke kterým je docela ucházejíci přístup. Nějak to rozdělat (asi nějak rozříznout, nevím, nikdy jsem to neviděl nový, pokud už to někdo někdy rozdělával, tak už to asi bude oddělatelný) a jemným smirkovým papírem očistit kontakty. Nedoporučuju kontaktol, ten je tady k ničemu - a tady je zmena, no to je presne ono co jsem potreboval vedet, jak budu mit sanci dostat se pod auto v teple, vrhnu se na to. Zajem o vystaveni fota urcite mam. Citovat
Petr605 Odesláno 3. březen 2005 Odesláno 3. březen 2005 No já přifotím ještě tu pumpu a celý to hodím na web a dám vědět. Ale je to stejně, jak píšeš, na teplou garáž nebo počkat na lepší počasí. Citovat
k.malik Odesláno 3. březen 2005 Odesláno 3. březen 2005 Tak tak tepla garaz, ale za foto budu rad uz ted. Jak jsi to napsal, asi me mechanik houpe. Citovat
Petr605 Odesláno 14. březen 2005 Odesláno 14. březen 2005 Dneska odpoledne se objeví na stránkách http://www.peugeot605.net článeček s fotkama relátka a pumpy. Citovat
Dress Odesláno 14. březen 2005 Odesláno 14. březen 2005 Napsán autorem Petr605 Dneska odpoledne se objeví na stránkách http://www.peugeot605.net článeček s fotkama relátka a pumpy. Petře, mknul sem na tvoje stránky...nechtěl bys tam udělat takovou fotogalerii 605-tek.....trošku by to naplnilo obsah těch stránek a pro někoho to třeba bude zajímavé koukání )...jestli jde o iniciativu tak se klidně hlásím, nějaký můžu udělat a můžu zkusit nějaké sehnat třeba i netradiční (tuning,..)...uvidíme co internet dá...a když třeba ještě pár lidí přispěje fotkama svých aut...nejen mít fotky auta z venku, ale třeba i foto kufru, přístrojovky, odkládací skříňky,..... pro člověka, který na tvoje stránky zavítá z \"venku\" a shání info o 605 např. že ji plánuje koupit by to mohlo být zajímavé. Snad sem se tě nějak nedotkl, že tu hovořím a plánuju o tvých věcech...je to jen takový nápad Citovat
romo11 Odesláno 14. březen 2005 Autor Odesláno 14. březen 2005 Petr: ja mozem pridat nejake fotky brzd Bosch...este som nenafotil priamo tu jednotku ABS lebo som sa nedostal pod auto ale mam foto na tu mechanicku vyvevu, posilovac s brzdovym valcom a riadiacu jednotku...dalsie veci mozem nafotit podla potreby Citovat
Petr605 Odesláno 14. březen 2005 Odesláno 14. březen 2005 Napsán autorem Dress Napsán autorem Petr605 Dneska odpoledne se objeví na stránkách http://www.peugeot605.net článeček s fotkama relátka a pumpy. Petře, mknul sem na tvoje stránky...nechtěl bys tam udělat takovou fotogalerii 605-tek.....trošku by to naplnilo obsah těch stránek a pro někoho to třeba bude zajímavé koukání )...jestli jde o iniciativu tak se klidně hlásím, nějaký můžu udělat a můžu zkusit nějaké sehnat třeba i netradiční (tuning,..)...uvidíme co internet dá...a když třeba ještě pár lidí přispěje fotkama svých aut...nejen mít fotky auta z venku, ale třeba i foto kufru, přístrojovky, odkládací skříňky,..... pro člověka, který na tvoje stránky zavítá z \"venku\" a shání info o 605 např. že ji plánuje koupit by to mohlo být zajímavé. Snad sem se tě nějak nedotkl, že tu hovořím a plánuju o tvých věcech...je to jen takový nápad Proč by jsi se mě měl dotknout? Plánuju celý stránky nějak předělat a galerie by tam měla určitě být. Ten tuning nevím, ale ty fotky interiéru a tak, to je dobrej nápad. Citovat
Petr605 Odesláno 15. březen 2005 Odesláno 15. březen 2005 Napsán autorem romo11 Petr: ja mozem pridat nejake fotky brzd Bosch...este som nenafotil priamo tu jednotku ABS lebo som sa nedostal pod auto ale mam foto na tu mechanicku vyvevu, posilovac s brzdovym valcom a riadiacu jednotku...dalsie veci mozem nafotit podla potreby Jestli chceš pošli mi to mailem spolu s nějakým pokecem a já to hodím na web. Určitě to bude zajímavý porovnání s tím Bendixem. Citovat
rimmer Odesláno 17. březen 2005 Odesláno 17. březen 2005 Kdyz sme u tech brzd, kolik je celkova tloustka predniho a zadniho kotouce kdyz je novy, a kolik je asi tak pouzitelne minimum. Pro predstavu a kontrolu..diky za info. PS: funguje vam nekomu elektricka kontrola desticek ? Ja sem koukal a ty draty mam u tech brzd pretrhane u vsech... Citovat
Fusion Odesláno 17. březen 2005 Odesláno 17. březen 2005 Já je mám taky přetrhaný, posledně sem měnil destičky když sem slyšel skrabání. Tady sou údaje: PEUGEOT - 605 - 2.1 D Turbo - XUD11ATE/L (P8A) Brzdy Tlouš?ka kotouče, vpředu, min.(mm) 24 Tlouš?ka kotouče, vzadu, min.(mm) 8 PEUGEOT - 605 - 2.0i - XU10J2Z (RFZ) Brzdy Tlouš?ka kotouče, vpředu, min.(mm) 19.5 Tlouš?ka kotouče, vzadu, min.(mm) 8 Citovat
rimmer Odesláno 18. březen 2005 Odesláno 18. březen 2005 no to si pujdu premerit, ale mam takovy pocit, ze 24mm urcite vepredu nemam... a v zadu taky asi neni 8mm, mozna to bude uz tak na hranici...jeste to musi vydrzet, nejprve prevodovku, a mozna pred zimou pujdou na opravu brzdy... Citovat
Fusion Odesláno 18. březen 2005 Odesláno 18. březen 2005 já akorát nevím jestli todle není minimum nových... jakože tam nesmí být tenčí nový Citovat
Petr605 Odesláno 19. březen 2005 Odesláno 19. březen 2005 Když jsem měnil kotouče,tak to na nich bylo napsaný. A bylo to, tuším, tlouš?ka nového - 2mm. A ještě pozor na rozměry kotoučů - aspoň u 2.1td se měnily v roce 91. Citovat
Fusion Odesláno 20. březen 2005 Odesláno 20. březen 2005 \"A bylo to, tuším, tlouš?ka nového - 2mm.\" To je nějak málo ne? Nebo sem to špatně pochopil.... Citovat
Dress Odesláno 20. březen 2005 Odesláno 20. březen 2005 řekl bych spíš 2 cm, ale možná jsem to taky blbě pochopil Citovat
Petr605 Odesláno 20. březen 2005 Odesláno 20. březen 2005 Ne, ne, pochopili jste to dobře. Sjet se můžou o 2mm. Taky jsem se tomu divil. (2cm - tlouš?ka nového je 24 respektive 26 mm, čili mínus 2cm by tam už nic nebylo) Citovat
