Agrafik Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 (upraveno) V pneuservisu ti to odtlačí tak, aby jsi si ty čísla ofotil. Bude to levnější. Mi za to vzali kilčo za 4 gumy. Pak už diagnostika a brnkačka. http://www.peugeot-club.com/topic/73141-senzory-tlaku-prevod-id-pro-pp2000/ Upraveno 2. listopad 2015 uživatelem Agrafik Citovat
Přema Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 (upraveno) když nemáš opsané kody tak origo servisy většinou je mají...... mají tzv. vynucovačku.... to se kola nahustí na 3,5bar ...v senzorech se zapne učicí režim....v dia dáš tuto volbu a po přiložení vynucovačky k senzoru i přes alu i gumu si řj zapíše ty kody sama do řj...... Upraveno 2. listopad 2015 uživatelem Přema Citovat
Guest StibTo Odesláno 2. listopad 2015 Odesláno 2. listopad 2015 V pneuservisu ti to odtlačí tak, aby jsi si ty čísla ofotil. Bude to levnější. Mi za to vzali kilčo za 4 gumy. Pak už diagnostika a brnkačka. http://www.peugeot-club.com/topic/73141-senzory-tlaku-prevod-id-pro-pp2000/ Díky ale jak jsem psal původní gumy půjdou stejně dolů jsou "KO" Takže plán je takový - nechám zatím jen gumy sundat, opíšu kódy ze senzorů, pokud nějaký bude chybět pokusím se sehnat > pak teprve do pneuservisu na nazutí mých zimních gum co mají cca 75% vzorek > pak doma komplet kola vlastnoručně přehodím > pak musím uhnat někoho s dia Citovat
Guest StibTo Odesláno 4. listopad 2015 Odesláno 4. listopad 2015 Tak progres - dnes rano za 300 puvodni gumy sundany, obava se potvrdila = vecer jedu pro snimace z toho inzeratu od Premy. Timto dekuji. Maji tam misto 4 jen 3, ale i tak mi jeden zbude do rezervy. Za ty prachy pohoda ... Jen si nesmim zapomenout opsat poctive vsechny kody. Citovat
Guest StibTo Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Snimace tlaku v pneu koupeny, mam dalsi dotaz Odstranit dva neoriginalni obycejne gumove ventilky z ALU zmaknu, zmaknu ale i sam doma dat do ALU ty ventilky se snimacema ? Je to v tom otvoru jen nasunute, nebo se to nejak sroubuje ? Nerad bych to zku*vil, tak to pripadne mohu nechat az na pneuservisu. Citovat
Přema Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 (upraveno) Sroubuje ale velmi rado ty ventily pokud uz ten hlinik ma neco za sebou se ulomi....hlavne at dobre sedi to kuzelove gumove tesneni a osazena podlozka..... Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk Upraveno 6. listopad 2015 uživatelem Přema Citovat
Guest StibTo Odesláno 6. listopad 2015 Odesláno 6. listopad 2015 Jasny dam si na to pozor. Prave proto jsem koupil 3, i kdyz chybej jen dva, bud kdyby jeden nefungoval, nebo se neco pokazilo (jeden kus, co ma tu "patronu" nebo jak to nazvat tu celou kovovou cast ulomenou jsme k tomu dostal zadarmo) .. Citovat
MiloPS3 Odesláno 21. květen 2017 Odesláno 21. květen 2017 (upraveno) Zdravim ma nekdo skusenost ze senzorama CUB uni-senzor ? (priloha) ,na obrazku maj trochu delsi ID tak jestly neni problem pak s prihlasenim ci s prepoctem do dec, byvaly majitel si nechal sledovani tlaku vypnout protoze mu ho v servisu urvaly,potrebovyl bych to zapnout jenze dia maj cca 30km tak abych tam nejezdil na vickrat ,byl jsem u kamose co ma nakou univerzalku, dokazal to zapnout jen na jednom miste ,v dia to ukazuje ale na displejich nic i po delsich jizdach, 3 senzory se pri jizde prihlasily a ukazovaly nejakou akceleraci ci co, takze 4tej je nefunkcni , coz sem i podle sundani cepicky a leskleho ventiku oproti tem 3 zoxidovanym urcil na prave zadni jenze dia ukazovala leve zadni, tady jsem se docet ze pokud nejsou vsechy 4 ok tak se spravne nepriradi po prehozeni ? Upraveno 21. květen 2017 uživatelem MiloPS3 pridani prilohy Citovat
MiloPS3 Odesláno 21. květen 2017 Odesláno 21. květen 2017 co sem slysel a cet tak pokud je auto timdle vybaveny tak to musi byt funkcni jinak to neprojde technickou .. Citovat
MJSytic Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 Blbost to je, ale je to bohužel pravda "Protože TPMS je bezpečnostní systém (podobně jako airbag nebo ABS), musí být funkční, aby vozidlo bylo způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích." JAR 223 ohodnotil 1 Citovat
Lada78 Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 (upraveno) Tak ze pokud mam cidla na letnich a technicka vychazi na zimu tak to jako musim prezout, nebou kvuli tomu koupit nove pneu? Hovadina. V dia tuto funkci deaktivuju aby to kazdych 40km nehlasilo zavadu a je klid. Pro upresneni se bavime o snimacich tlaku v pneumatikach. Upraveno 22. květen 2017 uživatelem Lada78 Citovat
MJSytic Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 Já se nechci hádat. Neříkám, že ti takhle technickou 100% nedají, ale pokud by chtěli, tak podle všech dostupných informací, můžou " I kdyby svítící kontrola nevadila nám, na STK s ní nemůžeme. Je to vážná závada (typ B), kterou musíte do 30 dnů odstranit." EDIT: proč kupovat nové pneu. Senzory jsou součástí ventilků, ne? JAR 223 ohodnotil 1 Citovat
pavelu96 Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 Tak pokud má sadu zimních kol a letní sadu, musí mít snímače v sadě na kterou mu vychází STK JAR 223 ohodnotil 1 Citovat
MiloPS3 Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 proto to resim, na stk mam jit 11 mesic a senzory mam na letnakach tak na stk pudu driv s letnakama.. ,ale musim nejak vyresit to cidlo .. ? JAR 223 ohodnotil 1 Citovat
Pacho69 Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 (upraveno) Snímače jsou povinné pro auta vyrobená po 1.11.2014, u starších být nemusí a jde to vypnout v DIA. V autech vyrobených po 1.11.2014 to v DIA vypnout nejde a hlášení, že senzor nebyl detekován je časté a otravné, žádné každou hodinu, nýbrž stále dokola a pořád. Takže pokud ti to jde v dia deaktivovat, žádnou chybu to hlásit nebude ani na STK. Upraveno 22. květen 2017 uživatelem Pacho69 JAR 223 ohodnotil 1 Citovat
Guest StibTo Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 Mě teda na STK (a to jsem tam loni byl nadvakrát) na žádnou diagnostiku auto nepřipojovali ... Když se vůz startoval, mám za to, že technik koukal hlavně na kilometry. Citovat
Lada78 Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 A jsme u toho, svitici kontrolka. Na zimacich snimace nemam a vystraha o cidlech se ukaze kratce po ujeti cca. 40km a po te zmizne aniz by cokoliv jineho svitilo. Jedna se tudiz o doplnkovou vybavu vozidla. Samozrejme v dia je tato zavada zaznamenana. Nechapu ale co to ma spolecnyho s rizenim ostatnich bezpecnostnich funkci. Jsem proto nazoru vezmu dia, snimace deaktivuju a tim padem nebude ani dia hlasit zavadu bez jakehokoliv dopadu na zbytek auta. Po prezuti na letni opet aktivuju a hotovo. Nebo to snad kazdej prehazuje kola ( napr. 16 zimni, 17 letni i s cidlama), to znamena zout pneu, prehodit snimace a znova nazout? To asi ne. Citovat
Agrafik Odesláno 22. květen 2017 Odesláno 22. květen 2017 Nepřehazuju, mám dvě sady . JAR 223 ohodnotil 1 Citovat
