Ahoj všichni ,potřeboval bych radu. Potřebuju vyměnit čidlo chladící kapaliny, ale nevím které z těch dvou to je, jestli to modré nebo to zelené. Jedná se o peugeot 306, r. v. 1998, 1,4i.
A je nutné, abych při výměně čidla odpojoval baterii? Předem děkuji za rady.
takze original cislo 1920 K9
cislo v Autokelly DF TS10230-12B1 nebo EPS 1.830.148 (ty jsou skladem) cena kolem 380-400Kc (original 800Kc)
  • O 1 měsíc později...
Poprosim taky o pomoc. Mám 306, 1.6 65kW, cca při 85°C na teploměru se rozsvítí na palubovce červená STOP, několik vteřin poté spustí sahara. Po ochlazení chladiče a protočení vody do motoru stop zhasíná, vypíná sahara a vše se opakuje. Čím to? čidlo? které?
Ak mas klimu,zrejme aj Bitron, tak na snimanie teploty chladicej kvapaliny sa pouziva hnedy snimac. Mal by si ho najst niekde okolo termostatu.
Skus najskor skontrolovat, ci konektor nema zoxidovane kontakty 9vycisti0, pripadne aj v akom stave su kontakty na konektore Bitronu.
