Guest Džůny
Já jsem měnil servoolej dneska, rozpojil jsem hadici pod motorem a kroutil volantem, vyteklo cca 0.6 litru ale zbytek zůstal v nádržce, pár mm pod riskou \"min\". Z hadice už nic neteklo ať jsem dělal co jsem dělal. Je to takhle normální, nebo jsem něco udělal špatně? Příp. můžu zbytek oleje z nádobky zkrátka jen nějak odsát a nalít nový?
Guest Džůny
Prosím, opravdu nikdo? Omlouvám se za tak brzký up, ale potřebuji to dát dopořádku dnes, dokud mám volno... děkuju.
Guest Džůny
Ano, točil. Předek byl zvednutý. Zkusil jsem i jednu stranu dát níž, ale nepomohlo. Je jedno, jestli je víčko nádobky při vypouštění otevřené?
Hotovo. Zase tam třetina nádržky zůstala a nemohl jsem to ani za nic dostat ven. Tak jsem nastartoval, čerpadlo si vcuclo olej do hadic, vypl jsem to, vypustil zbytek, nalil nový olej, odvzdušnil. Teď už jde točit krásně zlehka. :super
[upravil dne 1/2/12 12:32 od Džůny]
  • O 2 roky později...
Trochu to tu oživím:D jde o to, že když jsem kouknul do nádobky od serva tak tam není čístý olej, ale vypadá to jako jahodový mléko (lehce růžový):D zkrátka do oleje to má hodně daleko, vypustil jsem toho asi 1litr, prostě co šlo, ale po nalití nového a nastartování to propláchlo trubky a je tam zase to samý.....na navíc když jde motor na volnoběh tak jde volant ztuha jakoby servo nefungovalo, stačí trochu přidat a je to ok, tedy co teď s tím? Znovu vypustit, tentokrát na chvilku nastartovat aby vytekla i ta trocha co tam někde zůstala nebo je prostě servo KO, že nedává takový tlak? Popřípadě co se tam do toho oleje dostalo, že tam je to co tam je?
Guest servisman
K čemu startovat ? stačí zvednout předek a kola vždy otáčet do krajních poloh - rejdu a vyteče samo.
Pak se jen nalil olej opět se daly kola do krajních poloh ,několikrát do prava a doleva a pak dolít, pak třeba po menší jízdě jsem opět dolil nepatrně a byl klid.
Vypustil jsem vše bez startování, hodněkrát jsem otáčel do krajních poloh i předek pustil na zem, vysál komplet nádobku atd. ale vždycky tam asi trochu zůstane....potom jsem samozřejmě několikrát odvzdušnil, hladina je na max ale furt stejný....bohužel mám auto chvíly a nepamatuju si jestli před výměnou oleje šlo na volnoběh řízení takhle těžko:( startovat jsem to chtěl jen aby čerpadlo vyhnalo ten malinkej zbytek co někde asi zůstal v trubkách....
Pokud je olej zpěněný je to buď špatně odvzdušněné nebo je tam netěsnost. Pokud má jen nestandardní barvu pak je to prostě tím smícháním, ale to nebude na závadu, aspoň né zásadně.
Guest servisman
Zpočátku může pěnit než se to 100% odvzdušní, Já vyměnil protočil volantem za chodu motoru, pak dolil a dál už neřešil a zatím je klid -to jsem měnil před 3 roky :myslim
Není zpěněný jako jsem měl třeba na 407, je to prostě růžový mlíko.....nechápu kde se to tam vzalo, každopádně jestli tam třeba 0,1L zbylo a 1L jsem vyměnil tak to asi tou kapalinou nebude a hold koupím teda ještě jednu flašku dextron II a z vrakáče jiný servo a uvidíme, jinak najeto má 300tis.km
Jo s tím tlakem tj jasný, ale než abych dal pár stovek za měření, to radši za to koupím jiný servo přehozený to je za pár minut a je to....a dal jsem tam total fluide atx (dexron II)
ja som mal presne to iste na mieste išlo točiť tažko s volantom ale po pridany plynu išlo lahko toćiť,tak som kupil druhe servo (použite)a teraz ide krasne lahučko točiť volantom.
Tak další poznatek, když je auto po delším stání studené (tudíž i servo) tak jde posilovač krásně tak, jak má, ale jakmile se ohřeje, přestane na volnoběh fungovat, servo čerpadlo už mám koupené, tak to v týdnu vyměním a děj se vůle boží.....
  • O 1 rok později...
Chcel by som sa spýtať ako sa odvzdušňuje servo? Keď tam je naliaty nový olej?
A s vypúštaním pri peugeot 406 2.0 16v 1998r.v., kde sa to dá rozpojiť?
