Caute,poradte mi prosim aky servo olej kupit do mojej kary,a kolko ho je treba a co to asi tak stoji?
A kade olej uplne vypustim a dam tam cisto novy?
Dakujem
[Edited on 25/12/10 21:22 KapriQ]
napr. Total Fluide ATX nebo ATF type D od Valvoline nebo jiny se specifikaci Dexron IID
vejde se ho tam 1.1l, vsechno ven nedostanes, takze litrovka na vymenu staci
cenu si najdi na webu v eshopech
[upravil dne 25/12/10 22:24 Ferry]
když ho budeš vypouštět, nestartuj motor--servočerpadlo nemiluje chod nasucho...,po povolení spoje potrubí toč volantem doprava doleva až vytlačíš starý olej, pak spoj utáhni a nalej olej nový, až potom nastartuj a zase POMALU toč zleva doprava, pak dolij nádobku po max. a fertig. :papa
Strasne ste mi pomohli :) dakujem pekne, ak budem mat moznost tak to hned dam vymenit, lebo sa mi zda ze to ide nejak na prdel a nebolo to asi 100 rokov vymenene tak si to tam radsej dolejem :) ... nie je to nejaka velka polozka a povedal mi to aj predchadzajuci majitel takze tak :) dakujem este raz ;) ... treba dat asi ten plastovy kryt motora dole ? Alebo sa tam dostanem aj s nim ?
A este otazka ked to takto vypustim,staci 1L ale kupit radsej 2 ??
A ten ATX Total , aj ten od Valvoline, vsade pistu do aut. prevodoviek :) a nevycital som tam to zlozenie Dexron II D tak preco ma p406 takuto specif. ?
[Edited on 26/12/10 08:44 KapriQ]
to je naprosto bezna specifikace ... jedna se tzv. atf kapaliny, v podstate maji za ukol prenos sily, fakt neni cemu se divit :)
nějaký interval není, většinou se výměna vlastně provede při opravě potrubí (hadice) atd....,podle zásady nehrabat do něčeho, co funguje, bych jen tak výměnu nedělal :myslim
když je oleje málo, volant škube, když je olej hustý, volant jde těžko, ale nemusí to být olejem...,může to být i nízkým tlakem servočerpadla, nebo vadou v samotném řízení
Já taky uvažuji o výměně oleje, oproti tátově Berlingu mi jde volant podstatně hůře, malíčkem otáčet volantem opravdu nejde. Ozzy, takže bych se raději na to měl vyfláknout?
tak vyměnit ten olej je nejlevnější, ale nemusí to pomoct, v servise se dá změřit tlak servočerpadla a hned víš, kde je chyba
na druhé straně, když budeš zkoušet volant u všech vozů Berlingo, nepůjde všem stejně...
ozzy: Je pravda, že táta má najeto o nějakých 70 tkm méně. Oleje je dost, ještě tedy zkouknu, zda je hustý. Nicméně kdyby to bylo jen olejem, bylo by to nejlevější.
Pridam sa k teme:
Tiez mam problem so servom ale konkretne s vybehanym loziskom na serve, a chcel by som vediet ci servo cerpadlo kupit uplne nove alebo staci dat aj pouzivane?
pocul som ze dost odchazaju
Prejavuje sa mi to tym, ze ak na neutrale vytocim do cca 4000 otacok a pustim pedal, otacky klesaju a riadne tam na serve nieco huci, je to vraj vybitym loziskom
dik za rady, pridadny kontakt na nejaky eshop so servami:)
