Riadiaca jednotka motora zisti vyssie oktanove cislo a automaticky nastavi motor na spalovanie novej zmesy takze rozdiel v konecnom dosledku ani nespoznas :myslim Je teda zbytocne tankovat 98 ked je motor stavany na 95.. Tot moj nazor :papa
nestane se nic, řídící jednotka neumí zjistit vyšší oktanové číslo, motor neumí využít benzín vyššího oktanového čísla--je nastaven z výroby na předepsané palivo (v tvém případě BA95)--musela by se přeprogramovat řídící jednotka, aby motor mohl využít palivo BA98
[upravil dne 8/12/10 10:32 ozzy56]
presne ako pisu chlapi raz som na discovery kukal dokument kde testovali na roznych druhoch aut benzin 95 vs 98 a v slabsich motoroch rozdiel nebol badat ale napr na SUBARU bol rozdiel jednoznacne vidiet. Proste obyc motory nevedia \"co s tym\" 98 okt. benzinom
Z Vlastnej skúsenosti viem povedať že záleží na palivovom systéme motora. Pri karburátore je rozdiel dosť badateľný, pri plne elekronicky riadenom je rozdiel minimálny. Čo je pozorovateľné tak snáď iba trochu lepšie štartovanie, kľudnejší voľnobeh a rýchlejšie sa zohreje.
Tak ako pise Pastorek.
Karburatorove motory sa dali nastavit na 98 benzin,dokonca aj rozdelovac sa prestavil na nizsi predzapal. Skusal som to aj ja ked prestali robit 96 BA. Chvilku ma to bavilo na 98 cke ale pri tak rozdielnej cene som to nakoniec zmenil spat na 95 tku.
S benzinem jsem naposledy jezdil v autoškole, takže nemám s nimi zkušenost, ale nedá mi to se nezeptat. Co třeba ty premiová paliva se 100 oktany? To nemá tedy absolutně smysl dávat, když si motor nekoketuje s N98? Díky za info pro benzinového lajka ;)
Ahoj,
nedávno jsme to řešili v práci a každý mi tvrdil, že s 98 bude motor živější a méně žravý. Jak čtu tak to není pravda a je to zbytečné vyhazování peněz u čerpací stanice:-(
V princípe áno ale podľa auta záleží do akej miery.
Bavíme sa tu o 98 oktánovom ale platí to všeobecne o použití viacoktánového benzínu. To čo som písal platí i o 100vke iba sú prejavy o niečo výraznejšie. Osobne tankujem do Clia 100 oktánový Shell. Nedá sa povedať že by bol nejaký markantný rozdiel ale oceňujem rýchlejšie zahriatie a zlepšenie studených štartov. Počul som rečičky že ako to ničí motor a podpaľuje ventily.... kravina. Robím to tak už od vtedy ako je 100vka na trhu a ničomu to neublížilo. (snáď okrem peňaženky).
Skúsenosti s viacoktánovými benzínmi mám už viac rokov. Najprv to bola Škoda 120 GLS ktorá jazdila na \"Super\" 95. Bol som s ňou v Nemecku a tam jediný benzín z olovom bola 98čka. Mašinka sa neuveriteľne zlepšila. Bolo badať nárast výkonu a zmizlo to známe ševelenie ventilov. Nasledoval P 309 1,6 s karburátorom kde 98čka spôsobila oživenie a cca o pol litra menšiu spotrebu. Audi 100 s mechanickým vstrekovaním reagovala tiež oživením výkonu, lepším zahrievaním a znížením spotreby. P 405 1,9 SRi už reagoval iba pravidelným voľnobehom, kľudnejším chodom a lepšími studenými štartmi.
Asi jediným negatívom viacoktánových palív je cena. V mojom prípade to neriešim lebo tie pozitíva považujem za hodné pár centov navyše a navyše jazdím s automatmi čo už samo o sebe nieje ekonomické riešenie. Beriem to ako cenu za komfort.
[upravil dne 9/12/10 10:25 pastorek]
  • O 8 let později...
Peugeot, Citroën a DS: Všechna vozidla s benzínovými motory jsou kompatibilni s E10 (EN228) od 1. ledna 2000.
