Viery Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Ahoj mám problém se svým Peugeotem mám 1,6 vti.Koupil jsem ho v roce 2007.2 roky co jsem měl záruku tak se mi nic nestalo ale po záruce se začali dít věci.1 Auto mělo slabší výkon byl jsem v servise a oni mě řekli že je vše v pořádku.Auto stále slabí výkon tak jsem zajel do jiného servisu Peugeot a tam mě řěkli ať si nechám zkontrolovat rozvody a napojí to na počítač.Zjistily mě že je špatná lambda sonda a rozvody mě kontrolovali.Asi tak za měsíc jsem nastartoval auto a na palubním počítači mě to napsalo antipolution system faulty.Nemohl jsem se skoro ani rozjet šlo to jen do 2500 otáček.Jel jsem s tím ihned do nejblížšího servisu cca 7 km.Tam mě řekli že se na to podívají a že mě dají vědět.Ten den mě volali že je problém se šoupatkem na to variabilní otvírání ventilu.Prý se zasekává takže ho vymění.Druhý den jsem jel pro auto a řekli mě že výměna šoupátka nepomohla že to auto jede pořád stejně.Dopadlo to tak že jsem měl přeskočené rozvody.Oprava 30000 kč bez pár korun.Bohužel teď se mě u auta objevil další problém při rozjezdu mě s převodovky vychází takový divný zvuk škrčí tam něco.Je to na 1 2 3 .Hodně je to slyšet když jedu na 2 při 3000 otáčkách a pustím nohu z plynu a nechám brzdit motorem.Je to i slyšet na jiné stupně ale čím větší tak méně.Už jsem s toho fakt hotovej ptal jsem se a řekli mě že to bude stát tak kolem 37000 kč .Chci se zeptat na nějakou možnost nebo radu co by to mohlo být.Jestli nemáte stejný problém nebo tak.Jo a ještě jedna věc jak je to s kontrolou rozvodu když mě to měsíc a pul před tím kontrolovali a pak se mě poserou.Díky za rady [upravil dne 5/12/10 18:50 Viery] Citovat
vendelinek Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Tak to ti teda nezávidim,narazil si asi na špatný auto jinak zkus si změnit nadpis,je možný že ti to admini smažou vítej v klubu Citovat
Viery Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 Kdyby to bylo ojeté auto neřeknu, ale nové a pořád něco.Díky Citovat
ozzy56 Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 to je taky nápad--koupit si pežota :D sorry:mad: Citovat
Viery Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 dík ale já už ho taky nechci měl jsem před tím Renaulta Megana 96 ročník a bez problému a Peugeot pul milionu stál a pořád jen problémy Citovat
Pe.Tr Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 zkusil bych zkontrolovat olej v prevodovce , hladinu myslim . ty rozvody preskocily po jake dobe po vymene toho soupatka? Citovat
Viery Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 Asi jsem to blbě napsal ale mě to auto napsalo antipolution system faulty tak jsem k nim dojel do Peugeotu.Oni mě ten den zavolali a říkali že se tam zadrhává šoupatko od ventilu.Měl jsem se pro to auto druhý den stavit že to bude opravené.Přijel jsem tam a že šoupatko vyměnily a že to dělalo stále.Potom volali do německa a tam jim řekli ať zkontroluji rozvody.V tom mě volali že jim nesedí přípravek a že je to přeskočené.Ještě mě říkali že mám vysoký tlak oleje v motoru. Citovat
Benžík Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 To bych jim teda poděkoval, vyměnit něco za 30000 a přitom to je v pořádku. Citovat
Viery Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 To jo měnily řetěz a napinák a to šoupátko.Prej ta cena je podle nich přijatelná Citovat
pretekar Odesláno 5. prosinec 2010 Odesláno 5. prosinec 2010 Ked vymenili a nepomohlo tak by som si ziadal peniaze spat. Dal si im auto aby vymenili zly diel a nie aby menili co sa im zachce. Verim ze je tazke najst zavadu ale holt co predavaju maju servisovat. Po tychto skusenostiach by som to asi psychicky nevydrzal a auto by som zhodil z utesu...... Drzim palce v buducnosti [upravil dne 5.12.2010 23:27 pretekar] Citovat
Viery Odesláno 5. prosinec 2010 Autor Odesláno 5. prosinec 2010 Dík za podporu já to auto asi brzo hodím někam.Otec má Dacii a neměl tolik problému co já s Peugeotem.Spíš on neměl s autem nic.A to jsem si říkal nové auto aspoň budu mít klid od oprav a já každej měsíc sipu do rozbitého auta Citovat
epicus Odesláno 6. prosinec 2010 Odesláno 6. prosinec 2010 můžu tě( uklidnit) ,že já už měl závad taky plno. Už jsem tu o tom psal. Lepší na to nemyslet a doufat,že to není zas tak hrozné auto. Závadu co píšeš jsem zatím naštěstí neřešil,tak nemohu poradit,ale drž se a zkus je v servisu otravovat. Citovat
Viery Odesláno 6. prosinec 2010 Autor Odesláno 6. prosinec 2010 Ono je horší to že auto má po záruce. Citovat
HOFA Odesláno 11. prosinec 2010 Odesláno 11. prosinec 2010 Hrozná smůla,soucítím s tebou A můžu jen doufat,že mě to nečeká taky mám najto 25 000kn, Citovat
MINI Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 to co ti napisal pocitac,je chyba suvisiaca s emisiami ma svietit aj kontrolka motora vtedy sa motor hodi do nudzoveho rezimu,byva to spojene s s filtrom FAP zly tlak pred a za nim ,je to len moj nazor Citovat
Holland Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 Tak 207 s motory 1,6 16 ventil je nestestí ::bachamám 1,4 16ventil a bez problémů:Dmax spokojenost a najeto 20000km:super Citovat
dahl Odesláno 19. prosinec 2010 Odesláno 19. prosinec 2010 Tak to byl slusnej vystrel do tmy mel sem 206 1.6 16v 1587ccm a mela 250 000km nez jsem ji prodal a mobyla motorove v pohode. Ted ma holka 207 s tim stejnym motorem uz 80 000km a na nic se nemuselo sahnout. A ty tady takhle strilis po 20 000km. Podobny zkusenosti tady ctu at uz v sekci 106, 206, 207, 307...Pug 1.6 16v je jednoduchy, provereny, neporuchovy motor, co vydrzi hodne. [upravil dne 19/12/10 12:44 dahl] Citovat
