Dokazem nejako doma odmerat kludovy odber auta ? HOTOVO
0,13 bych asi neresil, spis vymen baterku ....
0,13 je na 19,2 dnu pri 60 baterce
Áno ak ju vyflákaš na nulu. Ale už po 5 dňoch s ňou nenaštartuješ.
Přesně tak... 100 mA po 7 dnech je pro olověnou baterii smrt.
no pokud ma uz polovicni kapacitu tak jo :-)
A pokiaľ tam vôbec má 60Ah batériu, skôr by som povedal že má menšiu.
Baterku mam 44 Ah, a trocha to riesit musim, lebo robim kratke trasi, a baterka sa moc nestiha dobyjat ... Ked auto porobim, tak sa to zmeni, tak uvidime ...
Mel jsem stejnou chybu u autorádia o jaké se tady bavíme. Bylo to XY-tý autorádio co jsem zapojoval a prostě jsem slepě uvěřil návodu a tam to bylo opačně. Baterka 70Ah a po 3-4 dnech jsem sice HDIčko nastartoval, ale už to bylo jen tak tak. Odběr 127 mA ... po přehození kabelů tuším 21 mA.
Problém vzniknul ve velkých mrazech, za tepla to mohlo stát týden a všek OK. Rozhodně bych to řešil, protože teď je ještě slušně, ale až uhodí mrazy bude problém daleko větší.
[upravil dne 21/11/10 18:41 koblih69]
Peto, a myslis ze 130 mA je v pohode kludovy odber ? Ked to nema ziadnu taku vybavu, co by zrala ele ?
Ja som ten kludovy prud meral v lete na svojom a nameral som po ustaleni (s pripojenym autoradiom) tusim 24 milikov. Kurna, ta pamat.... Ale nezdalo a mi to vtedy extra malo, skor dost.
Kolko mate ostatni na 306-kach?
Nezdá sa mi to veľa ale ani málo. Nieje problém pomerať. Ak budeš mať čas tak sa ozvi, zmeráme a môžeme postupne odpájať okruhy.
24 mA? To mi přijde vcelku hodně málo... Ale taky jde o tu výbavu...
Radio - nejaky Kenwood -, povodny central, riadiaca elektronika motora, imobilizer, hodiny.
Skusim to este raz pemerat, ci som si ten prud dobre zapamatal. Spominam si, ze som odpajal aj radio, no uz si nepamatam, ci to bolo s radiom alebo bez....
napadla mě ještě jedna možná závada, jak jste psali o těch světýlkách v kufru nebo kaslíku spolujezdce. Kdysi když ještě táta měl fiátka, baterku vybíjelo stropní světýlko, byl špatný kontakt ve dveřích, měl přechodový odpor, žárovička při zavřených dveřích stále neznatelně žhnula - nebylo to vůbec vidět, ale vybíjelo to baterku zcela bezpečně...
Jinak 130mA mě příjde vcelku dost na auto bez výbavy. Moje má okolo 50mA s rádiem Sony, hodiny a centrálem, dále je v pohotovosti stropní osvětlení, ale to funguje lépe než na otcově fiatu :D
[upravil dne 21/11/10 23:33 punkac]
Tak hotovo ...
Chyba bola v radiu ... Radio som mal schvalne zapojene tak, ze islo aj bez kluca, co mi viac vyhovuje... Prehodil som meraci kabel na spodnu zdierku, a v mA to bolo 134 mA, po vytiahnuti radia nejako spekulovani to stuplo na 145 mA, co celkom nechapem, ale nevadi ...
Po odpojeni radia odber klesol na 25,9 mA. Tak som to skusal hocijako poprepajat, aby som mohol mat autoradio bez kluca, ale nic sa mi nepodarilo. Tak som to prepojil klasika, ze hra iba pri pootocenom kluci ... Vtedy auto bere 28,9 mA.
Takze cez 100 mA usetrenych :D Dakujem hosi :D
Ale zakerna otazka, neda sa nijako pripojit radio, aby hralo bez kluca, a nezralo pritom 100mA ???
Dá se připojit na polohu klíčku \"spotřebiče\". Sice to pořád nezajistí to, aby to hrálo bez klíčku, ale aspoň nejedou další věci (potenciál +15). Tam to mám zapojený já.
mno, normál má rádio udržovací napětí aby se nevymazaly uložený stanice, když ho zapojíš na stálo, s největší pravděpodobností máš podsvícený dysplej a to bude ta spotřeba....
1. Mam ho samozrejme zapojene tak, ze ide v prvej polohe kluca, tj iba na \"spotrebic\"
2. Ked radio uplne odpojim od baterie, stanice aj nastavenia zmiznu (ale tak to samozrejme zapnute teraz nemam)
3. Punkac, absolutne sa mylis, je kopa aut, ktere umoznuji zapnout radio i bez zapleho klice ... Mne display, ani nic jineho nesvitilo ... Radio sem proste vypnul, tak jak se da vypnout i teraz, a nebol problem ... Resp, aj tak som odpajal vzdy predny panel, takze nemalo co svietit :(
