Dokazem nejako doma odmerat kludovy odber auta ? HOTOVO
Guest Lubk0
V poslednej dobe, ak necham auto 4-5 dni stat, tak sa mi vytlce baterka ... Ak auto jazdi kazdy den, tak neni problem ...
Baterka ma 2 roky aj 4 mesiace ... Chcel by som nejak doma odmerat kludovy odber, tj ked je auto vypnute, ze kolko bere elektrika v aute ... Da sa to nejako ?
Mam vzadu aj sub, aj zosik, ale tie by mali cucat az ked zapnem radio, alarm tam nie je, tak neviem ... Chcem sa uistit, pred tym nez kupim druhu baterku, ci niekde auto necuca ...
Takze otazka, mam doma len klasicky multimeter, som schopny to nejak odmerat ? Ako ano, ako ?
[upravil dne 22/11/10 19:58 Lubk0]
Pozor, u aut s BSI trvá nějakou dobu než ti spadne odběr do klidu. Klidový odběr pak třeba u mojí P406 je okolo 20-25 mA. Typicky tenhle problém dělá nevhodně zapojený autorádio nebo zesilovač, který má se spacím režimu velkej odběr. Prostě odpojíš jeden fous od baterky a do obvodu zapojíš měřák. Pak nahlas co jsi naměřil :D.
Zároveň změř kolik má tvoje nabitá baterka v klidu a kolik na ní naměříš při natočeném motoru.
[upravil dne 20/11/10 18:16 koblih69]
Odpojíš + kábel z batérie, plus pól meráka pripoj na plus pól batérie, - pól meráka pripoj na kábel, ktorý si odpojil z + pólu batérie. Merák maj prepnutý na čo najväčší rozsah, hlavne s takto zapojeným merákom neštartuj a nezapínaj veľké spotrebiče.
[upravil dne 21.11.2010 10:47 AnotherOne]
Odpojíš + od baterie a tu svorku kterou jsi odpojil připojíš na jeden kablík k měřáku. Druhý kablík od měřáku přiojíš na ten nepřipojený + pól na baterii. Tím bude měřák zapojen do série. Nezpomeň mít nastavený správný rozsah - začni na 2A, prtože až to přiložíš tak možná na chvilku něco ožije a teprve po chvilce se sá do klidu. Nezapomeň zavřít všechny dveře... abys neměl odběr od vnitřního osvětlení.
Jasné?
[upravil dne 21/11/10 09:53 koblih69]
Optimálně je povolit svorku baterky plus (nebo mínus, je to fuk...). A-metr přiložit jedním hrotem na kolík baterky, druhým na oko kabelu, zde bych použil krokosvorku. Pomalu a opatrně sejmout oko z baterky tak, abys nerozpojil A-metr.
Docílíš tím nepřerušení obvodu, tedy neresetují se Ti přístroje v autě. Po měření opačným postupem zapojit.
Pisem z mobilu tak len v kratkosti. Merak dokaze merat max 10A, pri nastaveni rozsahu \"10A\" je vysledok kludoveho odberu 0,13, pokial nastavim rozsah na \"200M\" tak tam vyhodi 1,3.
Neskor mozem pridat foto. Ak sa nemylim, tak tym padom je kludovy odber 130ma co je moc ci nie ?
Ked to pripojim s tym rozsahom 10a , tak najskor nabehne 0,09, po par sekundach vyskoci na sekundu hodnota 0,5 az 0,6 a potom to klesne a ustaly sa na tych 0,13. Ak to urobim ako edison, tak hodnota je po
cely cas 0,13.
Pokial vytiahnem poistku of napanacieho kabla k zosiku tak sa nic nezmeni, tj tym to asi nebude. Co teraz ?
Nezapomeň, že na 10A rozsah bývají na měřácích jené svorky. Jestli jsi byl připojen správně, pak mi přijde, že v měřáku je prasklá pojistka, která je na rozsahu 200mA, na rozsahu 10A žádná nebývá.
130 mA mi přijde jako celkem hodně. Dle mého soudu bz nad 80 mA neměl odběr auta v klidu stoupnout (to už zavání buď nějakým problémem, nebo nesprávným zapojením nějakého spotřebiče). V konečném důsledku to po týdnu stání vybije baterku.
Jinak postupné změny prodů po zapojení obvodu jsou normální, některé přístroje se všelijak inicializují. Proto doporučuji ten postup popsaný výše.
A jak najít, co se děje? Zapojit A-metr a postupně vyndavat pojistky a sledovat proudy... To Ti může napomoci najít, který obvod to dělá.
[upravil dne 21.11.2010 16:43 Edison]
Hm, v meraku je len jedna poistka, a ta je dobra ... Pozeral som ju ...
Na meraku som prehodil cerveny kabel s cervenej zdierky, ktora je do max 100ma do zltej, ktora je do max 10 A
Vsetky rozsahy som meral cez zltu zdierku ... Hodnoty sa aj mne zdali cudne ... Presne takto
rozsah
\"10A\" = 0,13
\"200m\" = 1,3
\"20m\" = 0,13
Skusim sem pridat foto ..
[upravil dne 21/11/10 17:14 Lubk0]
