Tano1 Odesláno 17. listopad 2011 Autor Odesláno 17. listopad 2011 Tady jsem našel test faceliftované 308ky GTi (ve francouštině). Ty nadpisy GTi na sedadlech jsou pěkné. [upravil dne 17/11/11 20:01 od Tano1] Citovat
buga Odesláno 2. prosinec 2011 Odesláno 2. prosinec 2011 Dnes jsem byl v servise se zeptat na tu reakci plynového pedálu (že občas při nízkých otáčkách jakoby nereagoval na sešlápnutí). Bylo mi řečeno, že se to stává, že to může být horší kvalitou benzínu. Je pravda, že jsem několikrát po sobě natankoval klasickou 95ku u Shelky a ne ty dražší víceoktanové benzíny, co jsem tam dával ze začátku. Takže přejdu zase na víceoktanové palivo a pak napíšu jestli se to zlepšilo. V budoucnu by prý mohlo jěště pomoci, aktualizování software řídící jednotky, nebo něčeho takového. Ale tím, že auto je nové, tak momentálně mám nejaktuálnější verzi. Tak uvidíme s čím příjdou v aktualizaci. Zkoušel jsem různé benzíny, ale problém přetrvával. Tak jsem se nyní s tímto problémem obrátil do servisu Auto Hruška, kde mi auto zkontrolovali a řekli, že zatím na chybu nepřišli, ale že se poradí s francouzkými techniky (přece jen s tímto motorem moc zkušeností mít nemůžou). Po různých zkouškách tlaku oleje a tlaku přívodu paliva a já nevím co ještě zjistili, že to bylo rozvodovým řemenem, lépe řečeno jeho špatným napínáním. Takže se vyměnily potřebné díly a auto teď jezdí bez problémů (ťuk, ťuk, ťuk na dřevo :-) ) Takže Auto Hruška má u mě zatím jedno plus. co ti menili? rozvodovy remen, napinak? ci co? lebo aj pri 200k boli a su obcas problemy s motorom...a software ti radim, aby si si nenechal prehrat!! nechaj tam povodny, nedovol! Citovat
buga Odesláno 2. prosinec 2011 Odesláno 2. prosinec 2011 Ono sehnat by se na to světlo stejně dalo pouze to horní mračítko (spodní jsem ani u nikoho neviděl) a bez spodního by to nemělo takový pěkný efekt. Takže na to kašlu. Ale vypadalo by to pěkně, ne? NE!!! nebud a nestan sa tuzinkarem, nebo co to je :xvul Citovat
Tano1 Odesláno 3. prosinec 2011 Autor Odesláno 3. prosinec 2011 Dívám se do papíru co jsem z Peugeotu po reklamaci dostal a je tam napsané: „reklamace uzavřena výměnou sady rozvodů“. Vyměnili mi těsnění, lícovaný šroub,řemen rozvodu, vodítko řetězu, kluzátko, napínač. Opravili to opravdu dobře, žádné problémy při zrychlování už nemám, takže teď ani nemám důvod zasahovat do sowtvaru. Co mi teď trochu vadí je pískání u brzd, když je pod nulou (nebo kolem ni). Píská to pouze do doby, než se brzdy zahřejí. Jsem každodenní jezdec, takže to nemůže být tím, že by auto někde půl roku stálo. Dělá vám to také někomu, nebo je to jen záležitost větších brzd u GTi? Samozřejmě dá se s tím jezdit, protože po pár zabržděních to pískání zmizne, ale to první zapískání je vážně dost silné, až se lidé otáčejí co se děje A ohledně těch světel. Neboj žádný tuzing jsem na nich nedělal Citovat
buga Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 no ani nedelej! no rozvody, znama vec.. takze si mal posunute rozvody, vyzera to tak.. dufajme ze horsie pre teba nepride... u mna uz ani to nepomoze, momentalne to vyzera na to ze mam zakarbonovane nie len sanie ale aj motor, valce atd..a ze pojdem (dufam) na vymenu motora. soft neprehraj, nedovol urcite, lebo aspon u 207 je mierne upraveny, cize netaha to uz od otacok 1400-1600 ale od 2500 predlz si zaruku na auto, na 5 rokov! a este rada, ak tam mas olej Total presnejsie Total Quartz Ineo ECS 5W-30, tak to ja radim ale mozno aj druhi,..ze vylej to a daj napr Castrol! Citovat
Guest mischko11 Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 kamarade vitaj v klube stratenych koni Citovat
Guest mischko11 Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 presne ako pise kolega zakarbonovane piesty,ventily,sanie,dokonca vrstvy usadenin vo vyfuk kanaloch Citovat
Tano1 Odesláno 3. prosinec 2011 Autor Odesláno 3. prosinec 2011 No v 90ti procentech tankují víceoktanový benzín, buď u Shelky, nebo u Benziny. V těchto benzínech by měly být přidaná nějaká aditiva na to, aby se právě v motoru nic neusazovalo, tak snad s tímto bych problém v budoucnu mít neměl. Ano záruku na 5 let si určitě prodloužím, s tím počítám. Na kapotě jsem našel nálepku oleje – Total Activa Quartz Dále na té nálepce bylo ještě ACEA A3/BC A5/B5 SL/CF Ale klasické číslo vizkozity např. 5W-30 jsem tam nenašel, to možná najdu v příručce k autu. Já ale teď nemám pocit, že by auto šlapalo nějak špatně, tak nemám důvod měnit ani olej. Citovat
Guest mischko11 Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 No v 90ti procentech tankují víceoktanový benzín, buď u Shelky, nebo u Benziny. V těchto benzínech by měly být přidaná nějaká aditiva na to, aby se právě v motoru nic neusazovalo, tak snad s tímto bych problém v budoucnu mít neměl. Ano záruku na 5 let si určitě prodloužím, s tím počítám. Na kapotě jsem našel nálepku oleje – Total Activa Quartz Dále na té nálepce bylo ještě ACEA A3/BC A5/B5 SL/CF Ale klasické číslo vizkozity např. 5W-30 jsem tam nenašel, to možná najdu v příručce k autu. Já ale teď nemám pocit, že by auto šlapalo nějak špatně, tak nemám důvod měnit ani olej. mozes tankovat ake chces palivo no kazdopadne tie aditiva ti vycistia len spalovaci priestor kedze sa jedna o priamy vstrek ! su ti aditiva skoro na nic kedze sa zanasaju sedla ventilov karbonom ! vravim z vlastnej skusenosti ak neveris spytaj sa uzivatela Modzillo,kazdopadne ta nalepka total je len reklamny tah , komu niet rady tomu niet pomoci rob ako uznas za vhodne sam je to tvoje vozenie pripadne aj tvoje peniaze aj si myslis ze toto je potom v poriadku na ventiloch http://imageshack.us/f/33/1321282820236.jpg/ tak som nic nepovedal [upravil dne 3/12/11 21:54 od mischko11] [upravil dne 3/12/11 22:03 od mischko11] Citovat
buga Odesláno 3. prosinec 2011 Odesláno 3. prosinec 2011 benzin nema s tym nic, resp urcite je kvalitnejsi viacoktanovy ale nema to s tym nic... my len varujeme, ostatne je na tebe! Citovat
Tano1 Odesláno 4. prosinec 2011 Autor Odesláno 4. prosinec 2011 Pozjišťuji přesněji co tam mám za olej a dám tu vědět. Myslel jsem si, že aditivovaným benzínem se pročistí vše. Nejsem v tomto směru žádný odborník, tak děkuji za radu. Zeptám se na to ještě v servise, ale pokud dávají už od výroby do nových aut nekvalitní olej, tak je pěkný bor .el. Každopádně ta rada – „dej si tam třeba Castrol“ nebyla příliš konkrétní. Co když narazím na nekvalitní olej od Castrolu? Citovat
koblih69 Odesláno 4. prosinec 2011 Odesláno 4. prosinec 2011 U mě teda při dlouhodobém používání Castrol hrubě propadá. Mám s Castrolem sice zkušenosti jen z Motocyklových a u aut maloobjemových motorů, ale při větším km nájezdu je znát, že jsou daleko víc zanesené karbonen než třeba na zmíněný Total. Takže po Castrolu dneska nesahám ani v nouzi. Olej je to asi dobrý, splňující všechny normy, ale ... Citovat
Guest mischko11 Odesláno 4. prosinec 2011 Odesláno 4. prosinec 2011 Pozjišťuji přesněji co tam mám za olej a dám tu vědět. Myslel jsem si, že aditivovaným benzínem se pročistí vše. Nejsem v tomto směru žádný odborník, tak děkuji za radu. Zeptám se na to ještě v servise, ale pokud dávají už od výroby do nových aut nekvalitní olej, tak je pěkný bor .el. Každopádně ta rada – „dej si tam třeba Castrol“ nebyla příliš konkrétní. Co když narazím na nekvalitní olej od Castrolu? ono je zaujimave ze ked mas zavadu P1385 tak peugeot kaze cistit sanie sprejom a potom vymenit olej a filter..... kazdopadne vysvetlenie maju napisane ze nekompaktibilny olej s niektorymi palivami ...... a hlavne ze od vyroby je ta total ...... a ty ako spravny peugeotak kuknes ze odporucaju total tak ho tam das opat my sme presli na inu znacku uvidime co to urobi este aj shell by mohla byt ok,ine riesenie by bolo dat odlisnu viskozitu ale to ti peugeot neuzna pripadnu skodu nech sa stane hocico oni sa z toho vyzuju,Dufam ze aspon si si znizil servisny interval...Ja som dostal od peugeotu novy motor vdaka tomu sajrajtu co bol v starom ..... [upravil dne 4/12/11 10:28 od mischko11] Citovat
Guest mischko11 Odesláno 4. prosinec 2011 Odesláno 4. prosinec 2011 U mě teda při dlouhodobém používání Castrol hrubě propadá. Mám s Castrolem sice zkušenosti jen z Motocyklových a u aut maloobjemových motorů, ale při větším km nájezdu je znát, že jsou daleko víc zanesené karbonen než třeba na zmíněný Total. Takže po Castrolu dneska nesahám ani v nouzi. Olej je to asi dobrý, splňující všechny normy, ale ... tak daj tip ake olej by sme mali pouzivat konkretne na motor 1.6 thp ?ked sa uz aj francuzi vyjadrili ze total quartz ineco ecs tam nedavat pretoze je vhodny pre diesel a eee benzin thp ,repektive je univerzalny pre benzin aj diesel a to tak ze pos.ere co sa len da [upravil dne 4/12/11 10:36 od mischko11] Citovat
toomovich Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 Rozsáhlá debata o olejích je ve vlákně \"jaký olej\". Výsledkem je, že \"ví bůh\". Protože jsou studie, podle kterých by právě Low SAPS olej (což je Total INEO ECS 5w-30) měl být vhodný pro motory s přímými vstřiky, což jsou právě 1.6VTi a 1.6THP motory. Osobně se přikláním k tomu, že na značce oleje \"až tak moc\" nezáleží, že důležitější je kašlat na prodloužený servisní interval a měnit ho 1x ročně a max po 15tis. kilometrech. A pokud jezdím hodně ve vysokých otáčkách a na plný plyn tak i častěji. Citovat
Guest mischko11 Odesláno 5. prosinec 2011 Odesláno 5. prosinec 2011 Rozsáhlá debata o olejích je ve vlákně \"jaký olej\". Výsledkem je, že \"ví bůh\". Protože jsou studie, podle kterých by právě Low SAPS olej (což je Total INEO ECS 5w-30) měl být vhodný pro motory s přímými vstřiky, což jsou právě 1.6VTi a 1.6THP motory. Osobně se přikláním k tomu, že na značce oleje \"až tak moc\" nezáleží, že důležitější je kašlat na prodloužený servisní interval a měnit ho 1x ročně a max po 15tis. kilometrech. A pokud jezdím hodně ve vysokých otáčkách a na plný plyn tak i častěji. opravim ta NEpriamy vstrek je 1.4vti a 1.6vti. Priamy vstrek 1.6 thp ,z tou vymenou suhlasim Citovat
Tano1 Odesláno 18. únor 2012 Autor Odesláno 18. únor 2012 Tak v Plzni už si můžete prohlédnout nové GTi. Píšou tam, že je první v ČR. Ty sedačky s nápisem GTi jsou super, ale jinak se mě naštěstí pořád více líbí ta moje starší verze GTi http://www.sauto.cz/osobni/detail/peugeot/308/9743929 Citovat
Guest mischko11 Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 je nadherne ,len akurat ze sa moc neodlisuje od klasicke 308 co je velka skoda Citovat
matii Odesláno 18. únor 2012 Odesláno 18. únor 2012 Taky se mi líbí starší 308. Ale ta cena je dobrá. Citovat
