Zdravím pánové, ačkoli Peugeot doporučuje do tohoto motoru Total, nebo Esso, (2.0 16V), mám možnost mí za směšnou cenu buďto Castrol 5W40 3C, nebo plně závodní Castrol 10W60 Motor sport, zajímalo by mne, jak si tyto oleje poradí s mým Peugeotem, ten klasický Castrol asi neublíží, ale co ten závodní? Je možné ho tam dát? Ptám se, protože na Castrol oleje jsem slyšel rozporuplné zvěsti.. :) Díky za odpověď.
Oleje mají svou specifikaci, podle které zjistíš, zda je pro daný motor vhodný. Na ten 10W-60 to bude víc žrát. V V dnešní době jsou naopak vhodnější -?W-30. Značka oleje nerozhoduje.
[upravil dne 2/11/10 20:12 brutall]
Před týdnem jsem viděl motor TDI, který byl 250 tkm mazán inteligentními molekulami od Castrolu. Takové bláto v motoru jsem už dlouho neviděl.
Proto ten můj negativní postoj k olejům Castrol.
godzila.01 : Právě, píšeš že je jedno jaký olej a pak píšeš že do VW jen něco.. :) Proto se tady ptám, protože mám podobné zkušenosti jako Demo s olejem od Castrolu.. :)
  • O 2 roky později...
olej tam asi naliju ten total quartz 9000 5w-40 :-)
jen otázka.
Kolik Vám bere GTI oleje? A po kolika měníte? Palubák je standardně nastaven na 20 tkm, ale ty jeho odečty nejsou zrovna přesný :-D
ahoj, mne teraz v peugeot servise dali do 2.0 16v (xu10j4rs) 5W-40, taký tam vraj patrí, nejaký predpísaný automobilkú, tak bych to moc nespekuloval ;) ked chceš značku, môžem kuk pod kapotu na stitok. ku spotrebe oleja : za 10 000 z plnej rysky ubudla približne neco menej jak 1/3 ak ti to pomôže.
Peugeot má tuším 0,7l/1000 km, hodně to záleží na stylu jízdy a stavu motoru. Sice jiný motor, ale ve 106 byl intervál 10t km a nemusel jsem nikdy dolévat a při výměně byl olej v půlce měrky.
Mění se dle stylu jízdy, pokud jezdíš krátké trasy, je vhodné interval zkrátit.
Ta nepřesnost je způsobena právě stylem jízdy. Pokud budeš jezdit dlouhé trasy, tak ti to opravdu vyjde na těch 20t km, pokud krátké, tak ti vyjde třeba na 12t km. Pc si ten interval upravuje.
