Dadadavid Odesláno 31. říjen 2010 Odesláno 31. říjen 2010 Ahojte,nevim jestli takhle budete vedet,ale mam v aute plno nezapojenych konektoru co se interieru tyce,treba u spolujezdce jak je topeni ze spoda pod kastlikem tak tam mam plno konektoru,pod sedackou je taky volnej konektor,kdyz vyndam stredovej panel tak tam taky neco malo je...Nevite k cemu to muze slouzit?a druha vec,slo by me tam bez vetsich problemu zadelat digitalni ovladani klima nebo bych musel neco menit?a palubni pc ten display do stredoveho panelu mi pujde zadelat a nekam pripojit?Díky za vas cas Citovat
Dadadavid Odesláno 31. říjen 2010 Autor Odesláno 31. říjen 2010 no tak ja zitra vypisu ty cisla konektoru jestli to bude ocislovany a snad tu treba budes vedet nebo nekdo kam ty veci patrej...je mi divny ze prave od vyroby to tam nechavaj kdyz k tomu stejne nedaj to co tam patri Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 31. říjen 2010 Odesláno 31. říjen 2010 Hodně těch konektorů je příprava pro vyšší verzi, např. vyhřívání sedaček, elektrický pojezd sedaček, tempomat, airbag spolujezdce, pokud nemáš, atd, pokud všechno funguje jak má tak je to tak. A k ty automatický digitální klimě, je to na vyměnu komplet klapek, musi dolů celá palubka, musela by se nejspiš dodělavat nějaká elektrika, přišlo by to na těžkej peníz a hoodně práce. Buď rád že máš mechanickou, ono čim méně je ve francouzským autě elektroniky tím lépe. [upravil dne 31/10/10 23:56 Radek Hurvajz] Citovat
Dadadavid Odesláno 31. říjen 2010 Autor Odesláno 31. říjen 2010 no vyhrivany sedacky a airbagy mam :)ale moc shanim display co ukazuje aspon teplotu,na to mam konektor ucrite...a nejde sehant Citovat
Radek Hurvajz Odesláno 31. říjen 2010 Odesláno 31. říjen 2010 Displej na teplotu asi seženeš, s PP je ale problem, ale da se někdy sehnat, občas se objeví, zapojit to taky jde, jsou tu na foru vlakna přímo o PP Citovat
čakom Odesláno 31. říjen 2010 Odesláno 31. říjen 2010 Radek Hurvajz: jak je to s PP u 1,9td? jde to dodělat nebo ne? on ju totiž ma Citovat
Dave_k Odesláno 1. listopad 2010 Odesláno 1. listopad 2010 Pokud jde o venkovní teplotu tak to není problém, ale pokud Ti jde o vnitřní tak to nemá ani digiklima. Ta totiž ukazuje jen jaká je požadovaná teplota v autě. Překopávka na digi je doooost ošemetná věc. Nejlaciněji Tě vyjde, když seženeš bouračku s digiklimou a přeházíš to z ní. Někdo to tu tuším dělal, ale podle mne zbytečnost, když manuální klima funguje. Ferry dokonce dával klimu do auta kde před tím ani nebyla, ale je to o možnostech dílů, šikovnosti, času a prostoru. Za 2 odpoledne to na parkovišti neuděláš. Citovat
oddie Odesláno 1. listopad 2010 Odesláno 1. listopad 2010 Radek Hurvajz: jak je to s PP u 1,9td? jde to dodělat nebo ne? on ju totiž ma Ne. Citovat
Dadadavid Odesláno 1. listopad 2010 Autor Odesláno 1. listopad 2010 Pokud jde o venkovní teplotu tak to není problém, ale pokud Ti jde o vnitřní tak to nemá ani digiklima. Ta totiž ukazuje jen jaká je požadovaná teplota v autě. Překopávka na digi je doooost ošemetná věc. Nejlaciněji Tě vyjde, když seženeš bouračku s digiklimou a přeházíš to z ní. Někdo to tu tuším dělal, ale podle mne zbytečnost, když manuální klima funguje. Ferry dokonce dával klimu do auta kde před tím ani nebyla, ale je to o možnostech dílů, šikovnosti, času a prostoru. Za 2 odpoledne to na parkovišti neuděláš. No jde mi o tu venkovni,nebo jeste jinak,jde mi o to abych mel v aute co nejvic zajimavostí,protoze ja jsem takovej ten hračičkář co má rad kdyz neco vypada slozite a svítí to hlavne mi tedka nedoporucujte kazdej vanocni stromecek Citovat
čakom Odesláno 1. listopad 2010 Odesláno 1. listopad 2010 kukikuk předělaval manualni na digi Citovat
oddie Odesláno 1. listopad 2010 Odesláno 1. listopad 2010 Předělat manuální na digi u 406 není moc těžké, protože i manuální má u 406 ty poťapaný servomotorky, takže se toho zas tak extra moc měnit nemusí. Citovat
