dudo2 Odesláno 21. říjen 2010 Odesláno 21. říjen 2010 bol som na diagnostike ukazala spatne vstrekovace. nove su neskutocne drahe ale poradili my ze sa daju vo vstrekovacoch menit len samotne trysky je to mozne ma s tym niekto skusenosti alebo tam mam dat repasovane cele vstrekovace novy stoji okolo 800 eur repas 300eur samotna tryska 50 eur+nastavenie prosim poredte dakujem Citovat
BV406 Odesláno 21. říjen 2010 Odesláno 21. říjen 2010 diagnostika byva vetsinou jen prvni krok k tomu zjistim, ze se neco se vstrikama deje ... jako druhy krok bys mel zajit do bosch servisu, kde vstriky vytahnou z auta a poradne je prozkousi na specialni stolici, pak ti reknou co je treba vymenit ... jo a napis jake mas auto ???? hlavne motor [upravil dne 21/10/10 od BV406] Citovat
silver849 Odesláno 21. říjen 2010 Odesláno 21. říjen 2010 A kolko stoji to preskusanie v Bosch servise? Citovat
brutall Odesláno 22. říjen 2010 Odesláno 22. říjen 2010 A kolko stoji to preskusanie v Bosch servise? 1000 kč. Citovat
Chepp Odesláno 22. říjen 2010 Odesláno 22. říjen 2010 500ks... stalo to mne... zalezi kde... a ver tomu ze vymenit spicky vetsinou nepomuze stejne jako repas.... nejlepsi je sehnat z nejake borky/... kde byl motor v dobrym stavu za dobrej peniz..... Sice je hezky jak to poznaly? spatne nacasovani? Nebo ti nejak blbnul chod motoru? Citovat
BV406 Odesláno 22. říjen 2010 Odesláno 22. říjen 2010 ja za velky test platil 5000, za vsechny ctyri tedy ... Citovat
dudo2 Odesláno 25. říjen 2010 Autor Odesláno 25. říjen 2010 mam dotaz preco pri vymene vstrekovacov nestaci vymenit len spicka ved cely vstrekovac sa nemusi pokazit naraz a daju sa nahradit bosch za nieco ine Citovat
Chepp Odesláno 25. říjen 2010 Odesláno 25. říjen 2010 protoze vetsinou je v haji cely vstrikovac a spicka jsou vyhozene penize. nemusi, ale vetsinou se stane, zjisti ti to v BOSH laborce. ne neda, muzes tam zkusit dat treba z nejakeho varburgu, ale asi ti to nepojede... nedela se nahrada, a vzhledem jak je to dulezite pro motor chapu proc se nedela. Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 7. listopad 2010 Odesláno 7. listopad 2010 Nevíte někdo nahodou jestli se něco stane když budu s opatrností auto používat(minimalně) protože 2. auto (favorit) skolaboval na spojce:-D a tak ji musim vyměnit. 406ku dávám do servisu ale až tak ve středu. Mám 2 vstřiky špatné, dávají málo nafty.... děkuji Citovat
koblih69 Odesláno 7. listopad 2010 Odesláno 7. listopad 2010 Stane se asi prddlačka, samozřejmě pokud vstřikovače špatně rozprašují hrozí riziko napálení pístu... Reálně pokud budeš jezdit rozumně a pokud to nemá vyloženě tvrdej chod se ti stane tak akorát to, že to při plným plynu do kopce spadne do nouzáku ale pojede to dál... Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 7. listopad 2010 Odesláno 7. listopad 2010 chod to má asi měkkej, na volnoběh se to celé klepe a při jízdě to škube při akceleraci od 2000 otaček do 3000. Auto je celé nějaké slabší a má pomalejši reakci na plyn. Z těch pístů mám strach jezdím do 2300 otaček, snažim se nepodtáčet a nepřetačet motor. Citovat
jara1 Odesláno 7. listopad 2010 Odesláno 7. listopad 2010 mam starší vstřiky mají najeto 140000km a jezdily bez problemu Citovat
godzila.01 Odesláno 7. listopad 2010 Odesláno 7. listopad 2010 Koukám na 80kw HDi je více druhů vstřikovačů, ale zase tak drahý ty BOSCH nejsou, alespon co jsem tak zběžně kouknul... Nemáš náhodou originální číslo vstřiku, nebo BOSCH číslo, kouknul bych kolik vyjdou cenově... Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 9. listopad 2010 Odesláno 9. listopad 2010 tak zjištěna další závada: propálený píst..... málem jsem omdlel když mi to řekli, nakonec mi budou měnit motor je to méně nákladné a snad bude na chvíli pokoj Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 9. listopad 2010 Odesláno 9. listopad 2010 to auto nemam ani měsíc a tohle je fakt síla. Kdybych to věděl tak koupim za nějakejch 50000 kč a ne za 75000. Citovat
Sponny2 Odesláno 9. listopad 2010 Odesláno 9. listopad 2010 tak zjištěna další závada: propálený píst..... málem jsem omdlel když mi to řekli, nakonec mi budou měnit motor je to méně nákladné a snad bude na chvíli pokoj Jak si zjistil, že máš propálenej píst? Mně se to teď taky trochu klepe na volnoběh a má to dost tvrdej zvuk. Tak nevim co s tim. Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 zjistili mi to v servise měl sem dva spatne vstriky a jeden uchcával Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 10. listopad 2010 Odesláno 10. listopad 2010 Lidi ted už jsem uplně na omdlení... Servis kam sem auto převezl mi oznámil 2 další špatné zprávy. 1. Turbo pouští olej a 2. po vyndání mojeho motoru zjistily že typ rhz nemají (přitom mi řekli že tam maji dva) maji pouze rhs což je udajně to same akorat s FAPem, nevím jestli je tato přstavba legálně možná... Pokud by někdo měl motor RHZ za rozumnou cenu budu moc rád děkuji. Poradte mi co mám ted dělat prosím... Citovat
