Přibržďuje mi pravý brzdový třmen, protože se mi nevrací píst. Přbržďuje dost. V podstatě i podfukuje. Systém brzdy je Bendix. Stačí koupit pouze opravnou sadu, která obsahuje píst, prachovnici a veškerá těsnění a vyměnit tyto díly, nebo musím koupit celý třmen??
Stačí opravná sada, ale problém může nastat při odvzdušnění, kdy se často utrhne odvzdušňovací šroub. Potom nezbývá než ho odvrtat a nahradit šroubem většího průměru.
Ono když už se to sundavá, je dost kravina se snažit ten šroub jen tak povolovat, když se to dá vzít na jistotu, šroub zničit a dát tam nový. U hliníkového třmenu je lepší rozpálit šroub autogenem, jinak do míň zarezlého šroubu stačí párkrát praštit kladivem a odrazit jej.
  • O 2 roky později...
no rozdelal jsem to, gumicky sli srat, stejne byly sterele, dal jsem to do technickeho benzinu, hrube necistoty ojel ocelakem.pistek a vodici cepy vylestil wd40 a flanelovou hadrou. Kolega vzal 6 vrtak odvrtal ten odvzdusnovak a sabrem jsme odstranily zbylou stenu odvzdusnovaku. To odvrtani je o zkusenostech ja bych to urcite zkurvil. Je to bez zaruky to odvrtavani.
je mozne,ze to je i hadicka,ktera jednim smerem propusti a zpet uz ne.taky se mi to stalo
Jo, jo, jo s tím se setkal mnohokrát, uvnitř hadičky se povolí kus gumy ze stěny a dokáže to fungovat jako zpětný ventil.
