MilanF1 Odesláno 9. září 2012 Odesláno 9. září 2012 Tak se jedna strana povedla? A já přemýšlím, kde jsou torxy
Guest StibTo Odesláno 9. září 2012 Odesláno 9. září 2012 MilanF1 : Jj jedna je hotová ale už jsem \"nemohl\" .... Takže pokračování někdy jindy až bude čas a síla. Torxovou hlavu měly 3 původní šrouby co drží čep v rameni. Bohužel to byl rozměr více jak T40 což je největší co já mám. Takže u dvou šroubů pomohly se sundáním sikovky (to byla teda makačka), třetí, který nešel ani do sikovek pořádně uchytit jsem oddělal tak, že jsem ubrousil hlavu a zbytek vyrazil kladivem a užším šroubem do kterého jsem mlátil. No prostě zase parádně vypráskaná servisní akcička .. Pe.Tr : Přečti si SZ .. [upravil dne 9/9/12 19:53 od Stibto]
Guest StibTo Odesláno 9. září 2012 Odesláno 9. září 2012 Jo a Night Breakery jsou na autě Foto ale asi nemá cenu dělat s mým mobilem by bylo z toho prdlačku poznat ..
MilanF1 Odesláno 9. září 2012 Odesláno 9. září 2012 Sakra, tak já nevím, zda jsem používal vůbec torxy ... možná jsem to řešil úhlovou bruskou, protože nové šrouby byly u čepu od Godzily Žárovky fotit nemusíš, ale hlavně, aby to svítilo
Guest StibTo Odesláno 9. září 2012 Odesláno 9. září 2012 Jj svítí to fajnově. Mno tak vzhledem k tomu, že ten haluz zvuk se při projetí po montáži zase ozval soudím, že budu pokračovat ve výměnách až možná jednoho dne vyměním to, co to způsobovalo. To znáš Milane, co ?
Stifler Odesláno 10. září 2012 Odesláno 10. září 2012 Stibto: Já měnil čepy relativně nedávno a taky jsem na jednom měl torxy, ale naštěstí mám doma dobré vybavení, tak to šlo bez použití flexy či sikovek. Dával jsem taky Delphi z AutoKelly a byly k tomu i klasické šrouby, takže to už šlo líp. Kdybych já dával moje porovnání starého a nového čepu, tak by to vypadalo hůř než ve Tvém případě...vlevo mi šlo čepem hýbat jedním prstem. Edit: Jinak mě dost hodně klepala na řidičově straně stabilizační tyčka a já si myslel, že to jde od zadní nápravy - byla rychle vyměněna (zde se to už bez flexy neobešlo) a je pokoj. [upravil dne 10.9.12 19:13 od Stifler]
Guest StibTo Odesláno 10. září 2012 Odesláno 10. září 2012 Mno ono aby toho nebylo malo tak mi zleva (nejspis) pro jizde neco tak jakoby popiskava, netusim, co to muze byt, bud nekde neco lehce dre, nebo je uvolnene. Projevuje se to pri jakekoliv nerovnosti ale pri jizde na 50kmh to v kabine vicemene neni slyset. Ten cep sel taky rozpohybovat jednim prstem takze jsem na tom byl asi dost podobne Druhy na spolujezdcove strane jeste teprve budu menit tak jsem na nej take zvedav.
radim.1008 Odesláno 10. září 2012 Odesláno 10. září 2012 Stibto, taky to znám, zrovna teď mám auto v servise a hledá se, co kde bouchá a skřípe. Volali, že nic nenašli na nápravě, že to projeli, slyšeli a nic volnýho Namazali prý nápravu a pod prachovky kápli olejíčku. Takhle mě to řekli do telefonu Prý se to zlepšilo, ale auto si chtěli ještě nechat na případné další zkoumání. Dokonce jsem zažil poprvé to, co se mnou někdo u nás na maloměstě sepsal přijímací protokol. A to je prosím servis na vesnici.
Guest StibTo Odesláno 10. září 2012 Odesláno 10. září 2012 Tak tomu se prave chci vyhnout vezt to do servisu \"ze mi tam neco cinka ..\"
radim.1008 Odesláno 10. září 2012 Odesláno 10. září 2012 Já na nic nepřišel ani kamarád automechanik doma před barákem a tak jsem to už nechtěl poslouchat a Pažouta odvezl
Guest StibTo Odesláno 10. září 2012 Odesláno 10. září 2012 Ja mam nejak ted obecne malo casu se mi zda jinak uz bych to davno prohlidl a snad alespon prisle na to odkud se to nejspis ozyva . . . Jestli je to ale fakt od zadnich brzd nebo cehokoliv na zadni naprave tak budu pekne nasranej jelikoz ta je tam ted od cervence nova a dalo to dost prace a stalo dost penez
Guest StibTo Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 Poslední cca měsíc mi 306tá připravuje jen samá překvapení ... Počínaje lupáním zpředu (které se zatím nedaří odstranit), přes popískávání pravděpodobně (pro změnu) od zadního levého kola .... A dnes na mě po cestě do práce něco ze stropu káplo. Tak jsem sáhl hned na to vnitřní světélko a rázem prsty mokré Na 99% to jde okolo antény, zajímavé ale je, že nepamatuju, že by se mi to někdy už stalo a s anténou jsem snad nikdy nehýbal. FU*K !!!! Ještě že mám doma modrý silikon z Kellyny, takže to zatáhnu a snad bude klid
Cinicman Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 Jo, daj tam silikón a bude kľud... Ja som raz prezmenu na umývarke zabudol na 206ke dať dolu tú 2m anténu a utrhlo ju skoro aj z plechom... takže silikó a ideš...
Guest StibTo Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 Zrovna se na Service Boxu snazim najit schema jak je pridelana antenka ale asi se na to vykaslu a jen to obtahnu silikonem kolem dokola a uvidim. Jako nebylo ty vody moc ale ted je treba auto na cely den na parkovisti a jestli bude tak jak je ted tak tam asi budu mit pekne nakapano. Jako neveril bych tomu ze to nekdy napisu ale posledni dobou me to auto zacina uz pekne srat !
Lucasao Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 se zatekáním jsem měl velké problémy v bývalé 106tce, tam začlo téct přes čelní sklo, anténu, i boční sklo naštěstí silikon to vše vyřešil
Guest StibTo Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 Jj jedine co mi trochu vadi ze kdyz jsem byl ted v AK pro cepy ramen nemeli bezbarvej silikon jen cervenej a modrej. Tak jsem vzal modrej (zase) s tim ze na modrem aute to takovy problem nebude. Ale tak to je kosmeticka zalezitost, hlavne aby to tesnilo.
Radek Hurvajz Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 Pod světýlkem máš šroub anteny, sundaš matici a antenu dej dolů, podmazni ji slilikonem a znovu přišroubuj
radim.1008 Odesláno 12. září 2012 Odesláno 12. září 2012 Přesně jak píše Hurvajz. Taky jsem to tak na jaře řešil. Sundal světélko, odpojil anténu nechal vyschnout a poté podlepil silikonem a dotáhnul. Od té doby ani kapka.
