Behem dvou tydnu mi postupne prestala chladit klima na P405. Ze zacatku stacilo zapnout ji, dokud auto stalo na miste a motor bezel na volnobeh a pak chladila dobre. Pokud se zapla az behem jizdy, tak uz moc nechladila. Ted uz ale nepomaha ani to. Kde hledat chybu?
Uteklo chladivo. Nejčastěji prasklý chladič (prorezlý), ale taky cokoli jiného, např. kompresor.
Opravu odhaduji tak na 4 a více tisíc, je otázka, jestli už nejezdit bez klimy.
to ze jde z vydechu nlha je normalni jev, za urcite teploty a vlhkosti venkovniho vzduchu se proste na studenem vyparniku vysrazi kapicky vody a utvori mlhu. To ze je v systemu slyset syceni chladiva ukazuje, ze chladivo ubyva a kdyz je ho tam potom min, nez predepsany mnozstvi tak je system hlucnejsi a je slyset proudeni.
U tehle starych aut je unik mozny v podstate vsude, vlivem pusobeni soli na hlinikove komponenty systemu (chladic, trubky atd.) dochazi k jejich korozi a sul ten hlinik dokaze doslova rozezrat - na porchu jsou pak vyzrana mista, kde je kovovy hlinik premenen na bily prasek. Asi bych zacal prohlidkou toho chladice a trubek, podle jejich stavu pak rozhodnout, zda ma jeste vubec smysl plnit system kontrastni latkou a hledat unik zminenou UV lampou. Mozna bude na prvni pohled videt, co je sezraneho a ty komponenty je pak treba vymenit.
