ahojte
kto by vedel poradit nieco o samovolnom spustani ostrekovaca so stieracom?
neda sa odsledovat ani cas,ani podmienky spustenia(v podstate kedy ho to napadne,tak sa spusti)
je to p 308 1,6hdi
dakujem za rady a nazory
ano uplne nahodne
v servise mi v palubnom pocitaci odstranili funkciu zadneho stieraca,pri zaradenej spiatoce a spustenych stieracoch.
malo sa to odstranit,no opak je pravdou. spusta sa aj nadalej samovolne dalej aj bez dotknutia sa packy pod volantom.
stalo sa aj tak,ze som stal vonku za autom,klucik bol v polohe,ked xvetia kontrolky a ostrekovac aj so stieracom sa spustil ???
v servisu peugeot,rozmyslaju nad vymenou motorceka zadneho stieraca ???
Ja by som povedal,že chyba bude asi v chybnej páčke pri volante.Zrejme bude zle napružený kontakt a preto sa niekedy samovolne zopne.
Viem ze ti to tvoj problem nevyriesi, ale za seba hovorim, ze som na tom aute za skoro 2roky zadny stierac ani raz nepouzil. V momente ako mi to prvy krat samo zotrelo zadne sklo som to dal vypnut a odvtedy ani fuka :))
Ale drzim palce aby sa to vyriesilo k tvojej spokojnosti :papa
Roman ak to máš ešte v záruke,tak to určite rieš cez servis.Ak je chyba v tej páčke,tak to vymenia celé.Ale je na nich čo s tým budú robiť.V každom prípade trvaj na odstránení vady,stierač je potrebná vec!
relo
bohuzial zaruka mi skoncila v marci
dovtedy to urobilo len par krat a v servise som pochodil tak,ako bolo napisane hore
malo to obdobie,ze sa to spustilo denne viacej krat,no teraz uz dve tyzdne nic
asi to skusim cez publikaciu urob si sam,len este nie je v ponuke
nenasiel by nektoaspon obrazok,alebo schemu s postupom ako na to?
vopred dakujem
  • O 2 týdny později...
Ahoj Roman, my máme ten istý problém, ale s 307sw (11/07):(:(:( Tiež sa spustní niekedy viackrát za deň inokedy vôbec. Išli sme z Chorvátska a behom jazdy sa spustil cca 20x, už sme boli z neho na nervy. Manžel predpokladá chybu v páčke. Mimochodom, sme tiež z Martina, tak ak by si nato prišiel, tak daj vedieť. Ďakujem.
  • O 10 let později...
Pridavam sa do klubu - tiez sa mi z nicoho nic zacal spustat zadny ostrekovac a stierac niekedy minuly rok (308 SW 1,6 HDi rok 2012). Ale robi to naozaj nahodne a nie casto. Ak by to bolo len o nejakom zlom kontakte v packe, tak by som si to rad opravil sam. Ak nahodou niekto viete ako na to, dajte prosim vediet. Dik vopred.
No.... hodně staré téma. Ale já už před drahným časem ještě u své 307 SW (2004) a pak i u 308SW (2011) musel měnit motorek zadního stěrače. Oba ze stejného důvodu, odešly cca po stejné době, stěrač se samovolně sice nespouštěl, ale zato se třeba nedal vypnout a zastavoval si kde chtěl. Ale ostřikovač se mi teda nikdy sám nespustil.
Takže motorky odcházely, protože do nich časem zateklo dírou v zadním skle. Slabé místo Pežotů...
  • O 4 měsíce později...
Ahojte, tiež mam ten istý problém so samovoľným spustením zadného ostrekovača zo stieračom na 308SW. Prosím ak viete vyriešiť daný problém, prosím o radu.
Všetkým vopred ďakujem
Odesláno (upraveno)
Čau podívej se do nastaveni auta já tam mám automatické stírani zadního okna jestli to tam nemas zaškrtnuté .
Upraveno uživatelem kemo
