nefunkcni destovy senzor
jak sundat vnitrni zpetne zrcatko? potrebuji se presvedcit zda tam ten senzor vubec je :) v knize jak na to jsem to nenasel :aut
Zrcátko sundáš mírným tahem směrem dolů po skle. Musíš opatrně. Mělo by to držet asi na 1,5cm a pak to povolí úplně, tak s tím počítej, aby jsi to neurval. ;)
Jinak při zapnutí senzoru by se za sklem měla rožnout oranžová dioda.
[upravil dne 19/6/10 Dave_k]
ak chces vediet ci tam je alebo ci funuguje,tak ked zapnes packu aby sa aktivoval senzor tak ten senzor zacne svietit tak na orandzovo,aspon mne to svieti,cez den je to tazsie vidiet,ale ked sa ked uz tma tak to krasne vidiet ako to svieti. skus tak a nemusis nic rozoberat.
dekuji..zadny svetlo jsem prave nevidel tak proto to chci sundat. drat z podstropnice tam vede, snad tam bude i senzor
2 Dave_k: uz jsem zkousel tahnout nahoru i dolu a nepovolilo :) zkusim to znovu, ted kdyz jsem si jistej, ze tam neni zadnej sroub tak to snad pude lip :super
tak je to tak..smerem dolu to de stahnout. zjistil jsem, ze senzor tam je. Ovsem sklo je v miste senzoru zacerneno :) positivni taky je, ze je tam i priprava na samostmivaci zpetne zrcatko, takze pokud jej nekdo nabizite tak sem s nim :)
Původně zaslal: BoneDaddy
Hmm, zajímavé, já ho pustil jednou když jsem auto přivezl a od té doby to samo stírá.... :D
hmm, ja musim po kazdem startu znovu senzor aktivovat, ale nemam mux .. nebude v tom ten zakopany pes ? :)
Původně zaslal: BV406
Vůbec nevím, mám porovnání jen se zelenou z podpisu a tam se musí pokaždé znovu zapnout. Taky nemá MUX.
ja tiez ked vypnem zapalovanie a znova zapnem tak musis za kazdim aktivovat senzor,lebo inak nesvieti a ani nefunuguje,
BoneDaddy mozno mas nejak prehodenu elektriku a tym padom sa nemusi znova a znova aktivovat,lebo inak si to neviem vysvetlit.tiez by som bral aby bol uz stale aktivovany :)
Tak spatna zprava je, ze kdyz jsem pripojil ten senzor a nechal jej viset, tak stejne se nerozsvitil. Je trochu rozlamanej. Ted je otezka, zda je to tim senzorem, nebo kabelazi. Byl by nekdo v Praze ochotnej sejit se a senzor otestovat? Jenom by se sundalo zrcatko, odpojil original senzor a na kabelaz pripojil muj senzor. :papa Nehlaste se vsichni :D
