tak mi dnes vyměnily všechny čtyry tlumiče + tyčky stabylizátoru + práce = necelých 14000kč no to je zase rána a co sem koukal tak za půl roku kotouče no to mam radost ,při tý příležitosti sem si taky prohlíd spodek a zjistil sem kam se leje adetivum do fapu no tam bych ho nehledal.:roker
  • O 1 rok později...
Nechal jsem si testovat tlumiče ještě u Feliny aasi před deseti lety, byly totálně KO a výsledek byl, že jsou dobrý. Pak jsem byl ještě jednou na testování asi před pěti lety a to byly ty tlumiče už vyměněný a výsledek byl, že jsou ještě dobrý a to skutečně byly funkční. S tímhle autem jsem ještě nikde nebyl a netuším jestli jsou tlumiče dobrý nebo ne ani nevím jestli byly měněný. Auto má najeto taky přes 200.000 tak je nechám někdy otestovat.
Jaký máte názor na testování tlumičů? Dá se výsledkům věřit? ASi mi jdou do háje.
Najeto 200 tisíc.
Začínaj mi téct zadní tlumiče a to má auto jen 128 tisíc :)
Taky záleží kolik let jsou v provozu....
Testy jsou dobrý , teda alespoň k porovnání.
Asi bych nekupoval moc drahý dalšich 200tis s tim autem stejně nenajedeš a 100 tis vydrží i ty standartní :)
Mě je dělali na jaře a výsledek že jsou v pohodě a v pořádku. A je pravda že žádný problém nepociťuji. Ukázali mi i graf jednotlivých tlumičů a myslím, že to k něčemu je dobré, byly tam vidět drobné rozdíly tlumení.
To je prace ,která se nechá udělat doma a pokud nemáš stahovák na pružiny,tak zadek určitě a když moc tak zadek cca půl hodky jedna strana,pokud máš i kartu člena ,tak v kellyně by jsi díly pořídil tak za 9500kč. Tak si myslím ,že za prací je to dost,pokud Ti ještě nedavaly horní uložení na předek,ale asi ne když o tom nepíšeš.
Co máš za značku tlumíčů ted nasazenych?
Tak test dopadl dobře. Ale mám problém-při 130 na dálnici se mi rozkmitá volant. Na řízení prý nic není, kola by měly být v poho. Tak jsem myslel, že by to mohly být ty tlumiče.
By mě zajímalo kolik vydrží? Auto má snad 200 tisíc, já najel 60tisíc a prý tlumiče dobrý.
[upravil dne 27/7/11 od warlord1]
Pokud si nenechával před sezonou kola vyvážit tak to určitě udělej a pokud ano tak stejně :)
Je to to nejrychleší a nejlevnější možnost co by to mohlo dělat
Stačí že vletíš do díry a máš to rozhozené. Vyzkoušej převážení.
Tak, menil som brzdové platničky a sťahoval kotúče /predok/ a vtedy som zistil, že mam vymlátené tyčky stabilizátoru a tečie mi pravý tlmič:bojim Tak zase investícia, pred týždňom olej filtre:myslim
to já měnil levý rameno a taky jsem zjistil vytečený tlumič, eště že jsem v ten de sehnal nový, dal jsem Monroe Reflex a vloni zadní Bilstein.
