Holland Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 Potřebuji radu-chceme koupit 407 1,6 HDi SW r.v.2005-je tam staženo 100 000km:bacha-ted je uváděno 130 000km-za cenu 190 000,-Kč-není tam možnost kontroly-zda byli dělány rozvody atd-máme jít do rizika a koupit a co nás popřípadě čeká za problémy.Dík moc za rady!! [upravil dne 24/4/10 Holland] Citovat
AnotherOne Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 Rozvody takmer určite neboli robené. Jednak by predávajúci pred predajom neinvestoval a jednak sa robia až pri 240t km. Ďalšia veľká možná investícia je FAP, mal by sa meniť pri 120t km, ale vydrží bežne aj cez 140t. Je možné, že je na konci životnosti, taktiež nepredpokladám, že by ho predávajúci menil. Možno dal iba urobiť preplach aby chvíľu vydržal kým sa predá. Vyskúšaj tiež spojku či pri vyšších stupňoch pri plnom plyne nepreklzne, alebi pri pohýňaní. Cvrkot a jemné popiskovanie zo spojky je pomerne bežné u týchto áut, robí to dvojhmotnostný zotrvačník, neznamená to nevyhnutne vadu spojky. [upravil dne 24.4.2010 AnotherOne] Citovat
Holland Odesláno 24. duben 2010 Autor Odesláno 24. duben 2010 Ted jsem se vrátil od auta 407 SW 1,6 HDi 2005- má to staženo 100 000km-stávající stav 130 000km!!!-nejsou tam dělaný rozvody atd tak ted nevíme zda do toho kupu jít-majitel chce 190 000Kč tak babo rad:roker [upravil dne 24/4/10 Holland] [upravil dne 24/4/10 Holland] Citovat
Medvěd Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 A krom km je auto v jakém stavu? Stočené km bude mít v ČR většina ojetých aut, pokud je stav km jediným problémem pak bych se toho nebál. Rozvody já osobně dělám hned po koupi ojetiny od neznámého člověka, člověk je pak víc v klidu. Jediné mínus bych viděl u té 1,6ky, ale to je spíš pocitové (2,0 mám prostě raději) - o ceně se nebavím, páč vůbec netuším, kolik 407 SW stojí. Citovat
Holland Odesláno 24. duben 2010 Autor Odesláno 24. duben 2010 Auto je na pohled v perfektním stavu a max výbavu:myslimale budu mít možnost projet auto v pondělí tak pak se rozhodnem:myslim Citovat
jirka407 Odesláno 25. duben 2010 Odesláno 25. duben 2010 V 1.6 mám takové tušení nemůžeš mít plnout výbavu... Já bych osobně do 1.6 nešel.... Původně zaslal: Holland Auto je na pohled v perfektním stavu a max výbavu:myslimale budu mít možnost projet auto v pondělí tak pak se rozhodnem:myslim Citovat
bazant Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 já bych taky raději hledal dál,dřív nebo později najdeš lepší kousek...ja hledal skoro 4 měsíce než jsem koupil. Jinak doporučuji před koupi zajet do Peugeotu a zaplatit si prohlidku a nechat vytisknout všechny vady a dopsat k nim kolik by stala oprava těchto vad.pak máš v ruce papír s tím kolik případně ještě zaplatíš a můžeš třeba ještě zatlačit na prodávajícího at slevní. Citovat
pajo30 Odesláno 26. duben 2010 Odesláno 26. duben 2010 ja mám 1.6 a som spokojný- auto idev úplne v pohode. Citovat
yaakop Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: pajo30 ja mám 1.6 a som spokojný- auto idev úplne v pohode. Chybějící výkon 1.6 ky se dá dohnat chipem, ale spíše by mě zajímalo, jesli nechybí ten šestý převodový stupeň. Kolik tak točí na pětku při 150 km/h? A není to při této rychlosti moc hlučné? Díky za odpověď. Citovat
strick Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 hlucne ani neni, enem pri 150tke to papa 10 a viacej ... Citovat
pascall007 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: strick hlucne ani neni, enem pri 150tke to papa 10 a viacej ... 10?? tak to asi chodis hodne do kopce minuli mesiac som robil cestu Uk-SK a s5 spotreba 5,7L na 100km a ver ze som nejel pomalu tak nevim kde si tu 10 nabral Citovat
Brandy20 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Môj nazor je že už 2.0 HDI je na toto auto akurat, mozno aj malo, no neviem ako je to s 1.6 HDI, ale myslim si že obsah motora neoje oje. Moja volba pre toto auto min 2.0 HDI, ale ja by som bral uz aspon 2.2 HDI Citovat
strick Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 ta spotreba je aktualna pri spominanej rychlosti na D1 TN-BA...tam sa mi priemerka vysplha na cca 5,5 L....inak mi to jazdi za 4-4,6... Citovat
strick Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 podla mna je ta 1.6tka vykonovo dostacujuca pre bezne jezdenie a chvilkove vyblaznenia sa, ak to nemas plno nalozene tak taha jak mrcha nemoc...ale na druhu stranu, kazdy vnima jazdu inak...he Citovat
Ferry Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 na 1,6 motor tu nejsou moc dobre reference, je haklivy na mazani a zachazeni, myslim, ze uz tu na klubu byly aspon dva tyhle motory KO, zkus pohledat Ad \" Chybějící výkon 1.6 ky se dá dohnat chipem ... \" to nechapu, proc kupovat slabej motor a pak se ho snazit nejakyma berlickama postavit na nohy, kdyz si muzu rovnou koupit motor vykonove patricne dimenzovany a nedrbat si zbytecne hlavu to jsou tu pak na foru nesmyslne dotazy stylu \"mam 1,4motor a chtel bych na nej dat turbo, aby to aspon trochu jelo, pujde to ?\" Citovat
yaakop Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: Ferry Ad \" Chybějící výkon 1.6 ky se dá dohnat chipem ... \" to nechapu, proc kupovat slabej motor a pak se ho snazit nejakyma berlickama postavit na nohy, kdyz si muzu rovnou koupit motor vykonove patricne dimenzovany a nedrbat si zbytecne hlavu Proč kupovat 1.6? Jednoduše proto, protože chceš určitou výbavu a tá je zrovna s 1.6 motorem. Takže to koupíš, ochipuješ a máš cos chtěl - auto s dobrým výkonem, výbavou a za dobrou cenu. Samozřejmě můžeš počkat a hledat dále až se objeví 2.0 s Tvou preferovanou výbavou. To je moje současná situace, proto jsem se ptal, jestli mi nebude chybět ten 6tý stupeň. Citovat
pajo30 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: Ferry na 1,6 motor tu nejsou moc dobre reference, je haklivy na mazani a zachazeni, myslim, ze uz tu na klubu byly aspon dva tyhle motory KO, zkus pohledat Ad \" Chybějící výkon 1.6 ky se dá dohnat chipem ... \" to nechapu, proc kupovat slabej motor a pak se ho snazit nejakyma berlickama postavit na nohy, kdyz si muzu rovnou koupit motor vykonove patricne dimenzovany a nedrbat si zbytecne hlavu to jsou tu pak na foru nesmyslne dotazy stylu \"mam 1,4motor a chtel bych na nej dat turbo, aby to aspon trochu jelo, pujde to ?\" Nikde v tvojom popise nevidím 407 s 1.6 hdi takže ťa trošku opravím na rýchlostné limity, ktoré u nás platia to úplne stačí, ďalej rozumná spotreba a v neposledom rade už dávno nemôžeš motor posudzovať podľa objemu dôležité sú Kw a Nm. Citovat
brutall Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 nemôžeš motor posudzovať podľa objemu dôležité sú Kw a Nm. Objem ničím nenahradíš. Citovat
andy 3823 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: Holland Potřebuji radu-chceme koupit 407 1,6 HDi SW r.v.2005-je tam staženo 100 000km:bacha-ted je uváděno 130 000km-za cenu 190 000,-Kč-není tam možnost kontroly-zda byli dělány rozvody atd-máme jít do rizika a koupit a co nás popřípadě čeká za problémy.Dík moc za rady!! [upravil dne 24/4/10 Holland] ..tak treba pozrieť v nemecku, tam je stáčanie tachometrov trestné. No určite sa nájdu aj tam taký \"experti\" ale možno nie toľko. Citovat
Judes Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Na 1.6-ke som nejazdil, ale môj osobný názor je že na tak ťažké auto a motor s malou kubatúrou, skoršie opotrebovanie motora. 1.6-ka má o niečo menšiu spotrebu (keď budeš jazdiť hlavne mesto) ako 2.0-ka. Keďže som 1.6-kou nejazdil hlučnosť neviem porovnať ale na diaľnici ti zo 6. rýchlostným stupeňom na 2.0 HDi klesnú otáčky,spotreba a hluk motora. Osobne si myslím že 407-čke 2.0 HDi postačuje. Citovat
