martin.holub Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 Ahoj, pohrál jsem si s AUX vstupem pro připojení mobilu nebo MP3. Stačí najít starou čtecí hlavu z nějakého kazeťáku a JACK 3,5 Stereo. Pak vykuchat vnitřek autorádia od kazetové mechaniky a přilepit starou hlavu na správné místo a někam doplnit přepínač Rádio / vstup AUX. A hraje to !!!!! za minimální náklady...... P.S. dokonce to krásně funguje jako handsfree - připojím telefon Nokia 6220C jako \"hudební modul\", při tom telefon používá svůj mikrofon, ale zvuk pouští do autorádia, takže můžu kásně v autě telefonovat bez pokut :-) [upravil dne 24/4/10 martin.holub] Citovat
martis Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 ja som zase prerobil kazetove radio original 406,mam ju pripojenu na stalo,samozrejme sa da odoberat mp3,ked zapnem radio zapne sa mp3,cize nefunguje na baterku,ovladanie som prerobil na radio,na radiu sipka do zadu vrati mi pesnicku naspet,na radiu sipka do predu mi prehodi pesnicku do predu,play aj stop je tiez na panely radia,funguje mi to ako mp3 menic ked budem chciet dat nove mp3 tak len to odpojim napojim mp3 na pc ulozim pesnicky a naspet to vsetko napojim,ziadna strata zvuku.ale uz dnes dokoncujem ovladanie mp3 na packu radia,samozrejme dodana dalsia packa je umiestnena namiesto packy tempomatu.a uz mp3 ovladam cez packu. cize nemusim stlacat radia. Citovat
dolly1010 Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 pro ne-kutily se asi za 40Kč prodává taková kazeta s kablíkem Napojíš MP3ku, vložíš kazetu a hraješ Citovat
martis Odesláno 24. duben 2010 Odesláno 24. duben 2010 ale mas tam strati jak svina,nemam stym skusenosti,ale co som cital tak to sumy,a nehrata to cisto.a neviem co este k tomu pisali,a je aj taka vec co das do zapalovaca a naladis si stanicu na radiu a ti to hra ale tiez velke straty Citovat
martin.holub Odesláno 25. duben 2010 Autor Odesláno 25. duben 2010 Původně zaslal: dolly1010 pro ne-kutily se asi za 40Kč prodává taková kazeta s kablíkem Napojíš MP3ku, vložíš kazetu a hraješ tu kazetovou redukci jsem měl taky a hrůza !!! hraje to hrozně, vrčí při tom motorek u atorádia, cvakají kolečka v té kazetě .... takže takhle ne [upravil dne 25/4/10 martin.holub] Citovat
martin.holub Odesláno 25. duben 2010 Autor Odesláno 25. duben 2010 Původně zaslal: martis ale mas tam strati jak svina,nemam stym skusenosti,ale co som cital tak to sumy,a nehrata to cisto.a neviem co este k tomu pisali,a je aj taka vec co das do zapalovaca a naladis si stanicu na radiu a ti to hra ale tiez velke straty tu věc \"FM Transmitter\" mám doma taky, ale problém je, že není možné naladit frekvenci, na které by se po české republice nic nevysílalo. Já v Ostravě používal 88,3 FM, jenže v Opavě mi to nehrálo, protože mi do toho lezlo nějaké rádio, V Olomouci a u Hranic mi to taky nehrálo, protože na té frekvenci se tam něco vysílá.....takže jen problémy... [upravil dne 25/4/10 martin.holub] Citovat
MiliVFR Odesláno 25. duben 2010 Odesláno 25. duben 2010 včera jsem použil fm transmiter na 108.00 a Přerov až Uh. Hradiště v pohodě, jen se taky ztratí část kvality ,hlavně hlasitost jde dolů. Stojí to cca 200,- peněz tak co remcat Citovat
Berkoff Odesláno 25. duben 2010 Odesláno 25. duben 2010 Ono jde mo to jakou ma ten fm transmiter silu, ja mam nakej paskvil jak pises za 200, a pak od emegetonu, za 600, s vyssim vykonem, a tam prehlusim i evropu2 Takze peclive vybirat, a pohoda. Citovat
dolly1010 Odesláno 25. duben 2010 Odesláno 25. duben 2010 Kámoš má Nokii (myslím) N97 a má FM transmiter přímo v mobilu - fajnová vychytávka Jak s kvalitou nevím, ale je to dobrej nápad Citovat
martin.holub Odesláno 25. duben 2010 Autor Odesláno 25. duben 2010 Původně zaslal: dolly1010 Kámoš má Nokii (myslím) N97 a má FM transmiter přímo v mobilu - fajnová vychytávka Jak s kvalitou nevím, ale je to dobrej nápad jojo, kámoš má N78 s FM Transmitterem, ale jeho výkon je žalostný, telefon musí být přímo u rádia, jinak to nefunguje .... Citovat
573v0 Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 Původně zaslal: martin.holub Původně zaslal: martis ale mas tam strati jak svina,nemam stym skusenosti,ale co som cital tak to sumy,a nehrata to cisto.a neviem co este k tomu pisali,a je aj taka vec co das do zapalovaca a naladis si stanicu na radiu a ti to hra ale tiez velke straty tu věc \"FM Transmitter\" mám doma taky, ale problém je, že není možné naladit frekvenci, na které by se po české republice nic nevysílalo. Já v Ostravě používal 88,3 FM, jenže v Opavě mi to nehrálo, protože mi do toho lezlo nějaké rádio, V Olomouci a u Hranic mi to taky nehrálo, protože na té frekvenci se tam něco vysílá.....takže jen problémy... [upravil dne 25/4/10 martin.holub] Odkrúť si so strechy anténu (pokiaľ nepoužívaš aj rádio, v takom prípade si sprav nejaký prepínač ktorý ti bude prerušovať signál z antény) a nič sa ti miešať nebude Citovat
mmmb Odesláno 28. duben 2010 Odesláno 28. duben 2010 zajímavý nápad , takovou realizaci jsem tady ještě neviděl Citovat
Benžík Odesláno 28. srpen 2010 Odesláno 28. srpen 2010 Máte někdo tohle? http://www.uzasne-darky.cz/162/kazetovy-mp3-prehravac.html Docela by mě zajímalo, jak je to s kvalitou zvuku. Citovat
Blue Thunder Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 Ahoj, věděl by někdo, jestli se dá nějak připojit bluetooth \"klíčenka\" k rádiu RB3? Vyřešil bych tím handsfree (doufám). Mám transmiter s handsfree, se zvukem jsem celkem spokojenej, jenže jsem při koupi nedořešil 2 věci: Pokud mi někdo volá, musím mít naladěn transmiter, když mám rádio nebo kazetu, nic neslyším a hovor se přijme. (To by se dalo vypnout, ale pak ho musím přijmout ručně, O.K.) 2)Pokud jede někdo poblíž a má transmiter na stejný frekvenci, může mi odposlouchávat tel.hovor. Jsou to prkotiny, ale kdyby šel bluetooth k rádiu, nešlo by pak načíst v telefonu přímo BT rádia? Citovat
tadom Odesláno 13. únor 2011 Odesláno 13. únor 2011 Na FM transmiter pro jízdu na delší vzdálenosti stačí sundat anténu (čistě jen prut) a projedete celou republiku bez problémů. Citovat
ferrari Odesláno 14. únor 2011 Odesláno 14. únor 2011 No, bude to trochu OT, ale tie kazetové rádia aj tak majú zväčša výkon 4x20 a zvuk dosť žalostný...vemnil som origo MC rádio za CD/MP3 JVC a neporovnateľná zmena - nielen na CD (voči MC), ale aj tuner hrá omnoho krajšie... Citovat
