MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 Dnes se mi cestou do práce stala nepříjemná věc. V polovině jízdy mi při brždění propadl pedál až na podlahu a málem jsem nedobrzdil. Naštěstí to bylo v kopečku, takže to ručka vzala. Objevilo se to z ničeho nic. Předtím ani náznak problému. Brzdy mi v loni na jaře dělali v servisu. Měnili prasata, čistili atd. Do práce mi zbýval asi 1km, tak jsem to dojel. Ze začátku to trochu brzdí, ale na úplnou 0 to zastaví jen s pomocí ručky Hned jak jsem dorazil, tak jsem šel zkontrolvat brzdovku a je jí tam dost (pořád stejně lehce pod max), takže nikde nic asi neteče. Pedál vydává takový pískavě syčící zvuky. Je možný, že by to bylo pumpou? Beru to tak, že něco podobného se mi stalo i tenkrát na 120. Koupil jsem repas sadu vyměnil a jelo se dál. Koukal jsem, že i nějaká taková se dá koupit i na 406, ale nevím jestli je to ono a hlavně, jestli je to tím [upravil dne 29.3.10 MJSytic] [upravil dne 30.3.10 MJSytic] Citovat
Ferry Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 ze by zacal propoustet brzdovej valec no repase by to vyresila Me se utrhla zadni pakna a taky se propadl pedal, ale zase pak nefungovala rucka, takze to nebude tvuj pripad. [upravil dne 29/3/10 Ferry] Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 A dá se to pořešit doma? Máš s tím nějaou zkušenost? Citovat
Ferry Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 nene, nezkousel, ale melo by to jit i doma, jde o to sehnat tu sadu Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 Sadu mají v Kellyně, to by problém být nebyl. Spíš bude problém sehnat někoho, kdo bude vědět, jak na to Citovat
Ferry Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 a nebo to taky bude spis sada 463399 pod cislem 5 za 4600, zajed k Davidovi a dej tam jinej valec, vyjde to nejlevneji kdyztak ja mam taky doma z 1.8 16V s ABS [upravil dne 29/3/10 Ferry] Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 Hmm, dobrý vyhlídky Zkusím se domluvit s mekánikem a podle toho co řekne, tak se zařídím. Díky;) Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 Tak odpo s tím musím dojet do servisu a mrkneme na to, co s tím je. Doufám, že to bude jen ta pumpa a bude stačit udělat ten repas Citovat
ozzy56 Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 podle popisu je to hl. válec:myslim, doporučuju vyměnit jako celek, nemám dobré zkušenosti s výměnou gumiček, ale hl. válec je poměrně drahý...,zas na druhé straně brzdy jsou brzdy Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 JJ, když jsem mluvil s mekánikem, tak mi něco takovýho naznačoval. Brzdy jsou brzdy. Na druhou stranu, pokud to bude tím, tak se domluvím s klukama a vzal bych to ojetý. Zase do toho nechci zahučet, když je to taková stará pixla:myslim Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 Tak všechno je jinak. šel jsem se na to mrknout, protože ráno pršelo, tak nebylo nic vidět. Teď už to bylo zřetelný. Kolo zasviněný a díra jak dopr... Nejvíc mě štve, že jsem si toho min týden nevšimnul, když jsem přezouval Je možný, že by se to prodželo o pneušku? Je to totiž takový chlupatý, jako prodřený a ne prasklý Citovat
dobrmik Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 no mě se hned nezdálo že by z ničeho nic tak prošláp pedál,ale když si říkal kapalina neubejvá tak to ukazovalo na ten válec no..prodřený si myslím že to není.od toho tam je ten velkej gumovej zmr..jen bylo hold spuchřelá. Citovat
ozzy56 Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 uvažoval jsem podle toho,že kapalina neubývá,ani nikde neteče...,ale bud rád--ta hadička je proti tomu válci sranda i cenově Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 No cenově asi jo (ikdyž litr za hadici, je docela pálka), ale stejně teď řeším, jak to dostat do servisu. Prej buď odtahovka, nebo to zasvorkovat (svorku nemám) , aby to neteklo a opatrně dojet ... Citovat
Demo Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 podivej se na www.mjauto.cz jinak bych asi povymenoval vsechny hadicky, pac budou v podobnem stavu... Citovat
MJSytic Odesláno 29. březen 2010 Autor Odesláno 29. březen 2010 Tak bude odtahovka Jo, litr! Zadní jsou samo levnější, ale ty přední stojí cca 900,- a servis mi to za nákupku určitě nedá Výměna všech hadiček pak určitě proběhne, ale to nechám už na svýho mekánika - vyjde to podstatně levnějc. Teď jde o to to zprovoznit... [upravil dne 29.3.10 MJSytic] Citovat
Ferry Odesláno 29. březen 2010 Odesláno 29. březen 2010 cece, ze sis neobjednal u me za 1400 ty pancerovy hadice z anglie, mohl jsi vymenit vsechny ctyri najednou, jinak tahle hadice se mi vali tady v Praze doma, kdybys ji chtel jako nouzovku, tak ti ji klidne necham, doma na vysocine mam jeste dalsi Citovat
