Ahojte,
som tu novačik,preto Vas skusených chcem požiadať o radu. Budete sa smiať:D ale neviem ako vymeniť žiarovku interieroveho osvetlenia /ked sa otvaraju dvere/. Ostatne funguju.....a robi to pri všetkych dverach...takže to bude žiarovka...:myslim. Nechcem tam niečo zlomiť....alebo poškodiť.
diky
Já bych jen dodal takový dotaz: Jak zlepšit interní osvětlení? (zejména na zadních sedačkách, příp. sedadle spolujezdce) Myslím, že ta žárovička je na čtení někdy dost slabá :-(
Původně zaslal: xplayer5
Jedině asi výměnou na SMD LED ale zase nevim jak je to u těchto žárovek se stmíváním. Nicméně to můžu zítra ozkoušet, mám je v parkovačkách tak to zkusim prohodit.;)
Dej tam nejakou silnejsi LED zarovku, stmivac ji nevadi.
Tak jsem to dnes pro jistotu zkoušel a není s tím žádný problém. Svítí to o 100% lépe. Do přední lampičky by byly nejlepší nějaké více diodové žárovky a do zadních stačí pouze s jednou diodou na špičce. Tam se světlo odráží a je zbytečné tam dávat vícediodové.
Dost mě překvapilo jak suprově to vypadá. Určitě si to taky vyměnim:D
Neviem ako u vás ale mne vnútorné osvetlenie svieti silno a na bielo (neviem či tam predošlí majiteľ už menil žiarovky) u mňa spokojnosť.
Tak som to dnes...otvoril...tým priborovým nožíkom. Išlo to v pohode a bez škrabancov....;) , no len som zistil,že ta žiarovka je OK. Skusil som ich poprehadzovať...ale beu uspechu. Po otvoreni hociktorých dveri nesvieti to stredne svetlo. Dokonca,ani ked vyberem kluč...sa nerozsvieti....:xvul Tak teraz neviem,čo sa stalo......máte niekto nejaký nápad?
diky:myslim
Ahojte,
no som to skušal.....študoval som aj manual.....lebo som už nevedel....čo ďalej....Bolo tam napisane,že ak otvorite dvere..a zatlačite tlačidlo uprostred....osvetlenie sa vypne. tj.nebude reagovať na dvere ani kluč. Zapnutie osvetlenia je zas pri otvorenych dverach stlacenim tochto tlacidla. ale nič:myslim tak neviem......Neni v aute niekde nejaky plošak...stmievač...čo to ovlada???? Ak ano,poprosim kde...alebo schema by bodla.....diky :papa
Původně zaslal: strecofero
diky:myslim
nemohl sis rozpojit ten konektor co je za světlem. Je tam spousty kabelů a tím pádem i větší rizio studeňáku.
Zkus to ještě jednou vytáhnout a opět připojit...
No....mal som to asi 5x rozobrate,ten konektor aj kontakty som pozeral.Skusim to premerat merakom...či funguje to tlacidlo....osvetlenie na spodu dveri funguje...takže asi jedine v BSI je nejaka chyba.....možno ak sme to mačkali...sem tam omylom sa niečo vyplo....Chcem sa spytať,ako sa dostanem do nejakeho srvisneho menu...kofiguracie nastaveni a tak. Kod do BSI mam...na karte....len som to cele prešiel...ale nič nenašiel....asi aj to,že je to v nemičine...a to šniclovanie..je fakt otrava....
diky:papa
Takže som to zmeral. Konektor ma 4 draty....1x12V klučik...1xzem....1x spinac stredny /spina voci zemi/...1xpivod na strednu ziarovku od BSI1. Nasiel som schemy na 407,takze som to omerala všetkobolo OK.:myslim Kedže som si v TN dal zapajať alarm...išiel som to preveriť. No samozrejme chyba bola tam! Skrat ja BYKO!!!:xvul Vodiče z alarmu boli volne pohodene,slabo zaizolovane....skratovalo po poistkach...konektor na CAN BUS bol povytiahnuty...a žilky z neho sa oseba opierali. HRUUUUZA. cele to vypadlo na podlahu jak smetisko. UŽ SI NIKDY NEBUDEM DAVAŤ ZAPAJAŤ NIČ EXTERNE!!!!! Fušery!!!!!!!!!!:bacha Keďže je kosa...som to cele len zaizoloval...troška skulturnil. Zohnal som si schemy od alarmu...v lete to prerobim... Ale hlavne...zapol som klučik a svetlo sa rozsvietilo...a všetko funguje ako predtým....
TAKŽE BACHA NA FUŠEROV!!!!! Radšej origoš servisy ako všeliaky GARAŽOVI amateri!!!!! Keby tak zhorela BSI ...no neviem....:bacha
ja som daval led ziarovky na vnutorne osvetlenie v predu a v zadu a pri jazde mi zostanu slabo svietit asi budem musiet nechat jednu klasicku ziarovku. ledky maku maly odber a asi to nieje dost na uplne vypnutie. alebo mate nejaku inu radu ako na to?
