f3Rd@ Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 Cau, mlzi se mi oba predni reflektory a to tak ze ne zrovna malo. (viz foto). Dnes jsem vyndal zadni krytky tak uvidime jestli to pomuze. Mate nekdo nejake dalsi napady jak mlzeni zamezit? [upravil dne 21/2/10 f3Rd@] Citovat
Šalda Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 Nech to pořádně vyvětrat a podívej se na tu gumu na krycím plastu jestli není vadná. Taky se mě to mlžilo a teď už v pohodě pokud se Ti to bude potom mlžit zase tak je někde prasklá lampa:myslim Citovat
f3Rd@ Odesláno 21. únor 2010 Autor Odesláno 21. únor 2010 v lete je planuju rozebrat vycistit a pretesnit, ale chtel jsem to poresit nejak docasne. Ty gumicky na krytkach vypadaji tak vselijak. Nevite jestli se da koupit samotna gumicka a nebo se musi kupovat cela krytka? Nebo jde ta gumicka necim treba namazat ci tak? Citovat
BoneDaddy Odesláno 21. únor 2010 Odesláno 21. únor 2010 Já bych zkusil, prozatím než budeš moci vyndat celé světlo, přetěsnit tu mezeru na světle transparentním silikonem kam dosáhneš při otevřené kapotě. Dosáhneš na větší místo než v sedanu a máš velkou šanci, že ti to netěsní právě tudy. Jinak na sedan se nedají koupit samotné krytky, natož gumičky tak pochybuji, že na coupé půjdou koupit samostatně. Citovat
kupák Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Krytky na kupé samostatně nejsou. Příčin mlžení může být víc. Mně se to taky čas od času zamlží a ani nemusí pršet. Jinak někde v manuálu výrobce uvádí, že občasné mlžení světel je v pořádku a nejedná se o závadu. Ale vypadá to strašně blbě... Citovat
Y2K Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Obavam sa ze to co je na foto nie je obcasne mlzeni Citovat
BoneDaddy Odesláno 22. únor 2010 Odesláno 22. únor 2010 Původně zaslal: kupák Jinak někde v manuálu výrobce uvádí, že občasné mlžení světel je v pořádku a nejedná se o závadu. Není to na závadu? Mi to steklo, zaschlo na parabole a už to na závadu teda bylo. Citovat
alternativ Odesláno 23. únor 2010 Odesláno 23. únor 2010 Dle specifikace PSA se svetla po rozsviceni musi do urciteho casu odmlzit, jinak jsou povazovane za vadene. Cas muzu presne zjistit A to mlzeni je zavinene jen netesnosti a videl bych to taky na tesneni krytky. Zkus pod tesneni dat hada silikonu, tim se tesneni zvysi a bude lepe dosedat na hranu pouzdra svetlometu. Citovat
