Brojta Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Vyvážením kol to nejspíš nebude, jestli mu to dělá při pomalé jízdě tak že to jde cítit, tak při vysoké rychlosti by mu upadly ruce jak by to kuevsky vybrovalo.A to jak píše nedělá, takže nevyvážeností kol to nebude.Navíc by to musela být gramáž jak prase aby to tak cítil když jede pomalu.... Citovat
Marky Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 Tak referujem, večer som zaparkoval na zmrznutom, bolo zmrrznuté celú noc, nesnežilo. Nič sa teda do drážok dostať nemohlo. Podskakovalo si veselo. Zhruba na takom 200m úseku. Citovat
Sobull Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Zkontroluj ten tlak, snímač tlaku není přesnej, zaznamená až nějakou větší odchylku. Pak vyvážit, případně zkus třeba o víkendu hodit na zadek letní kola a jen projet ten úsek, pokud se ti opravdu tak moc nechce do servisu. Nebo zkus prostě jet jinudy, ta silnice to dělat může. Někdy jsou nový úseky tak hrbatý, že je to větší hukot než na starých. Citovat
BrankoKK Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 Ako casto jazdis s autom, zvykne niekedy stat aj dlhsie??? Citovat
Marky Odesláno 21. leden 2010 Autor Odesláno 21. leden 2010 Denne, max jeden deň bez jazdy. Ale len cca 5-10km na deň. Citovat
BrankoKK Odesláno 21. leden 2010 Odesláno 21. leden 2010 no, lebo pneumatiky pracuju, aj ked auto stoji, na nich je vahou auta stale vyvijany tlak. a ked jazdis len 10 km denne a zbytok dna auto stoji, moze sa pod vplyvom tohto tlaku pneumatika zdeformovat. vlastna skusenost, ja pracujem v zahranici a cez zimu si auto nechavam doma, a po cca 2 mesiacoch nepretrziteho statia som mal z toho auta rebrinak... takze ja by som ti doporucil vyuzivat to auto viac ako 10 km za den ved ten motor si potom asi ani nepamata, kedy bol naposledy zohriaty, bez urazky... Citovat
Sobek Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Na zdeformovanie gum by malo vplyv dlhodobe statie na jednom mieste. Ked jazdi kazdy den, tak to podla mna nebude tym, ze jazdi malo. Ale asi by nebolo na skodu urobit sem tam aj dlhsiu trasu. Nech sa motor normalne zahreje, neviem ci ma 407 1,6 HDi fap, alebo nema, ale aj fap potrebuje z casu na cas prebehnut aby sa mohol zregenerovat a takisto bateria potrebuje aspon z casu na cas dlhsiu trasu, aby sa mohla dobit, lebo za 5-10 km nedostane spat ani to co sa minulo pri starte. Citovat
Marky Odesláno 22. leden 2010 Autor Odesláno 22. leden 2010 To samozrejme robím, dnes som ho bol prebehnúť cca 35km. Citovat
Midloch Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Zkusil bych prověřit ruční brzdu, jestli nezůstává za mrazu viset. Citovat
P607Olda Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Dnes jsem parkoval venku, asi -12 st., poskakovalo taky - zřejmě šišaté pneu. Po 500 m OK. Citovat
Marky Odesláno 22. leden 2010 Autor Odesláno 22. leden 2010 Je to teda normálne - nemám sa tým zaoberať. Alebo reklamovať pneu? Neukázalo by sa to pri vyvažovaní? Citovat
P607Olda Odesláno 22. leden 2010 Odesláno 22. leden 2010 Než tam dojedeš, budou kulaté, a nic se nenaměří. [upravil dne 22.1.2010 P607Olda] Citovat
Sobek Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 To by mohol byt ten dovod, ale potom nechapem preco to niekomu robi a niekomu nie. Marky aku mas znacku pneumatik? Aby som vedel co nekupovat Citovat
Benžík Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 Tak jedine zaparkovat u pneuservisu. Nechat to tam stat pres noc a kola sundavat z auta a nosit je rovnou na vyvazovacku. (Pokud by rano jeste nasel auto i s kolama ) Citovat
Marky Odesláno 25. leden 2010 Autor Odesláno 25. leden 2010 Pneu mám Bridgestone Blizzak LM75 kupované pred rokom´, majú asi 2000km. Včera som skontroloval tlak, všetky mali 2atm, pričom mám predpísaný vpredu 2,5 vzadu 2,3. Tak som to včera dofúkol na 2,5 všetky. Dnes v noci -14, ráno podskakovalo ako zdutá koza ešte horšie ako predtým. Nechápem. Po 500m vpohode. Citovat
Sobek Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 Bridgestone su dobre pneumatiky, tie by to naozaj robit nemali. Citovat
P607Olda Odesláno 25. leden 2010 Odesláno 25. leden 2010 To nemá na nic vliv. Než se v autě rozjedeš, je vše OK. Citovat
