Jenda 309 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Je to deska Qdi taky jsem jí míval, měl jsem tam athlon xp 1400mhz a 2x 256MB SDram S radeonem 9000 128MB jo to byly časy... na to jaká byla / je ta deska šlupka tak spokojeně premává doteď u tetky na psaní mailů a strejček na tom občas drtí GTA:SA odhadem rok 2000 / 01 tuším Citovat
Kurt Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Jo, na QDI jsem zapomněl - ale ty měly přece při startu přes celý monitor logo jako kráva (to s tou medailí). Že by si ho marco nevšiml? Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Původně zaslal: Kurt Jo, na QDI jsem zapomněl - ale ty měly přece při startu přes celý monitor logo jako kráva (to s tou medailí). Že by si ho marco nevšiml? Jo jo, mali Viem ze som musel robit update biosu u jedne qdi dosky, nakolko v menu sa to nedalo vypnut to logu, iba u novsej verzie biosu Zase aj zalezi, jak starej ma marco monitor, ci se rozvity este tak, aby marko logo uvidel, nebo se rozsviti az kdyz marko bootuje operacak Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 To by si tie deti tych rozpravok moc neuzily :D Nebo ho ma marko cez redukciu s VGA na DVI a nasledne s DVI na HDMI prepojeny s novou 100 cm plazmou , a rozpravky pozeraju tam s Blue Ray mechaniky co v tom ma [upravil dne 17/12/09 Lubk0] Citovat
Dave_k Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Původně zaslal: Kurt Bych mu nekřivdil. ISA sice má, ale taky má EjDžíPí slot a krásně nafouknuté kondenzátory u patice CPU. Mám doma taky celkem fosílii (80GB disk už má dneska málokdo) ale hračky teda schováváme jinam - zatím... O nafouklejch kondíkách mi ani nemluv. Mám desku na opravě. Modrá obrazovka a 11 kondíků v tomhle stavu. Snad to bude po výměně OK. Doma se mi myslím válí jeden 40GB seagate na 5400 otáčkách. Citovat
peugeot09 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Jakou pájkou ten páječ vyměňuje kondíky? Trafopájkou, nebo mikropájkou? [upravil dne 17/12/09 peugeot09] Citovat
marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 no pekne sa tu bavíte, ja ani neviem o čom:D mám tam windows xp, a keď sa zapína PC, tak na obrazovke sa zobrazí nápis mercury. niečo som odfotil, ale nevedel som čo mám fotiť [upravil dne 17/12/09 marko306] Citovat
Martin Mi16 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 hrotovou pájkou,trafopájka je svinstvo na takovou elektroniku...ne z hlediska velikosti či tak,ale z hlediska elektrického [upravil dne 17/12/09 Martin Mi16] Citovat
Martin Mi16 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 jinak otec měl na desce od intelu 18 vypraskaných kondíků.Mají tam nějakej tvrdocín,je to omrd to letovat,když se podařilo,položil desku na zem a po patici na procesor se mu proběhnul náš labrador honící kočku ,takže se nový desce nevyhnul Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Fuuuha, takze doska mercury Tak to sme netrefili nikdo To som zabudol, ze aj nieco vyraba (co som od nich bral, vse se posralo) Procak P3, 80 gb disk, este pamete odfot. To su tie dlhe vedla processora co sa daju vyberat 200 Watt zdroj, to som uz dlho nevidel Citovat
Dave_k Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Původně zaslal: peugeot09 Jakou pájkou ten páječ vyměňuje kondíky? Trafopájkou, nebo mikropájkou? [upravil dne 17/12/09 peugeot09] Mikro samozřejmě a hlavně dělá přímo tuhle elektroniku takže vybavenej na to je (odsávačka apod.). Citovat
AnotherOne Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Původně zaslal: Dave_k Původně zaslal: peugeot09 Jakou pájkou ten páječ vyměňuje kondíky? Trafopájkou, nebo mikropájkou? [upravil dne 17/12/09 peugeot09] Mikro samozřejmě a hlavně dělá přímo tuhle elektroniku takže vybavenej na to je (odsávačka apod.). Robil som to aj trafopájkou a klasickou odsávačkou. Chce to trocha citu, ale ide to. Citovat
marko306 Odesláno 17. prosinec 2009 Autor Odesláno 17. prosinec 2009 Lubk0, už sa mi to nechce rozoberať. aj tak neviem ktoré myslíš ofotiť. Citovat
Guest Lubk0 Odesláno 17. prosinec 2009 Odesláno 17. prosinec 2009 Pozri na prvy pispevok. V tretej vete mas FERARI ZO SHELL a rovno pod tymito pismenami su na obrazku pametove moduly, ktore sa tiahnu az dole ku grafike Na kazdej strane maju 2x biely kolik Citovat
