Šalda Odesláno 17. únor 2010 Odesláno 17. únor 2010 Takže mě nezbyde nic jinýho že koupím nový žhavící svíčky, a pokud to nebude žhavit( nebude svítit kontrolka žhavení) tak ještě koupit to relé žhavení?? Citovat
HonzaZ Odesláno 17. únor 2010 Odesláno 17. únor 2010 Těžká rada, jedině, jestli máš někoho v blízkém okolí s dia, tak to zkusit. Ale myslím, že by se určitě nechalo měřit na svíčkách, zda to žhaví, či ne. Samozřejmě jsou na to potřeba dva. Jeden v autě a druhý měří na přívodech na svíčky proti kostře, zda je tam napětí. Pokud ano, tak je relé(ŘJ žhavení) v pořádku a nutno vyměnit svíčky. Pokud ve chvíli kdy by to mělo žhavit nebude na svíčkách napětí tak relé žhavení. Citovat
Šalda Odesláno 17. únor 2010 Odesláno 17. únor 2010 Ve svíčkách napětí je, to jsme zkoušeli přesně jak popisuješ Takže to vypadá na svíčky:nevim Citovat
HonzaZ Odesláno 17. únor 2010 Odesláno 17. únor 2010 Tak to asi jo. Pokud je tam napětí, tak relé funguje dobře. Citovat
Šalda Odesláno 17. únor 2010 Odesláno 17. únor 2010 Tak díky, zkusím vyměnit svíčky a uvidíme:super Citovat
Šalda Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 jj, nesvítí mě už od té doby kdy jsem to auto koupil, což je asi 1,5 roku:fnuk Citovat
Hauke Ivo Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Pokud ti jde do svíček šťáva, tak se nejdřív podívej na žárovku kontrolky :-D Citovat
Hauke Ivo Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Jo a jestli máš v pořádku svíčky zjištíš tak že je připojíš na baterku, napevno, zachvilink by měly bejt rudý Citovat
Šalda Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Právě že to vypadá že tam š´táva nejde, takže to bude asi relé Ještě uvidím, v nedělu se mě na to ten kamoš mrkne a uvidíme:myslim [upravil dne 18/2/10 Šalda] Citovat
HonzaZ Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Počkej, výše jsi psal, že na svíčkách napětí je. Tak jak teda? Citovat
Radek 306 Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 já taky myslel, že mi nežhaví, ale startovalo normálně a akorát žárovka špatná, u tebe to bude asi horší teda Citovat
Šalda Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Původně zaslal: HonzaZ Počkej, výše jsi psal, že na svíčkách napětí je. Tak jak teda? ˇ Nevím to jistě, včera mě to kamoš zkoušel a říkal že na svíčkách napětí je, a když jsem mu dnes volal tak mě říkal že to vypadá na to relé, proto chci počkat na nedělu kdy zase přijede a pořádně to zkusíme, ať teda vím co a jak:) Jinak mě to taky v pohodě startuje, jen prostě když je venku pod nulou a auto je studený tak to prostě nechytí na brnk, vím že to žádný auto, ale když ještě připočtu tu nesvítí kontrolku žhavení tak je asi někde chyba, proto to chci řešit ať vím co a jak:aut Citovat
Hauke Ivo Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Šalda, neblbni s opravama za tisíce, ze všeho nejdřív vyměň tu žárovku. Mě to nežhavilo pač byly svíce v háji a kontrolka normálně fungovala. Když máš na svíčkách napětí, tak není co řešit, relé je v pořádku a diag dává signál ke žhavení = prasklá žárovka. A pokud to špatně startuje = skontroluj svíčky, případně kup nový. Citovat
bara Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 Sem zvědavý na co Šaldo narazíš,protože mě to nejde zrovna tak od začátku to žhavení nesvítí.Žhaviče jsou v poho,měl jsem je vymontované,a do nich jde šťáva taky.Startuje v poho a že při mínus 24 na 2x až 3x je u diesela který má nalítáno ůplně normál.Možná jak tu někdo psal,budeš mít jen zaoxidované kontakty na tom relé. Citovat
Šalda Odesláno 18. únor 2010 Odesláno 18. únor 2010 hauke Ivo, přesně to mám na mysli, chci to udělat tak jak píšeš, jen tam bohužel nemám žárovku ale diodu, ta se dá jen odpájet:nevim na starým modelu jsem si v budíkách normálně měnil žárovky, tady je to bohužel horší Hned když jsem koupil auto tak jsem si myslel že je to právě prasklá žárovka, rozdělal jsem budíky a našel jen diody, a navíc mě od té doby nejede otáčkoměr:grr Takže zkusíme ještě jednou pořádně proměřit svíčky a buď koupím relé a nebo svíčky, když nepomůže ani jedno tak zkusím nějak odpájet tu diodu:myslim bara, jj, je možný že jen bude špatnej kontakt na relé, musíme to rozdělat a uvidíme:D [upravil dne 18/2/10 Šalda] Citovat
bara Odesláno 19. únor 2010 Odesláno 19. únor 2010 No abys věděl já jsem ji taky hnedky vyměnil a stejně nic nesvítí,takže když startuji na víckrát v mraze tak si v duchu odpočítám než startujiá znova a je to.Ale stejně jen tak ze zvědavosti by mě zajímalo proč to nesvítí. Citovat
