Krádež komplet kola - bezp. srouby
Zdravím.
Včera jsem přezul na zimní a ráno jsem měl auto na špalkách. Už to došlo i k nám na maloměsto na Vysočinu. Přes noc pod okny.
Jen tak, abych měl pocit, že jsem udělal něco navíc. Kdybyste se někdo někde při shanění setkal.
Zimní Kleber Krisalp HP 2 195/65 R15 jeté jednu zimu, vzorek tudíž hodně pěkný. Origo plechové disky, zánovní a originál kryty kol. Jeden je/byl škráblý. Nevím název, dám foto doma.
Podezření bych měl, ale stejně se s tím nic neudělá a nemusel bych zase přijít o okna. A ani bych to nedokázal...
Takže jen náhodou, kdyby byli tak blbý a prodávali to komplet, a někdo na to narazil, prosím o info. Ale už jsem se rozloučil..
Štěstí, že to položili na špalky a nechali tam šrouby.. Aspoň
Jinak kdyby někdo měl disky na 307 6Jx15 ET 27 ve slušným stavu do 800,-, rád bych.
A nemůžu ani na dálnici do PHA.
Jaký máte zkušenosti s pojistkou? Mám pov. ručení u CPP a nabizeji i proti kradezi, vandalismu apod.
Díky. H
[upravil dne 3.11.2009 hloze-ja]
Tak to je pěkný,to ti nezávidim,a z který strany vysočiny seš? Že bych nedával zimáky,dneska sem chtěl přendavat,a taky jetý jednu zimu,ruce bych lámal hned na místě:bacha
Došlo i k nám na naloměsto - no, nechci ti brát iluze, ale pokud mi někde vykradli auto, ukradli poklice, vycucali nádrž apod., zcela zásadně to bylo na takovém maloměstě či vesnici...
jj je to kazdej rok a je to svinstvo, fakt by asi jedine pomohlo zavest trest - ukradnes - prijdes o ruku, chce to alespon jeden pojistnej sroub na kazdy kolo, ale spis aby mel clovek na kazdym kole aspon dva a jeste ruzne poprehazeny, aby to co nejvice ztizilo a odradilo
jj, srouby koupit musim.
jj, oddie asi mas pravdu. Jen se mi to zatim vyhnulo.
Vendi: z KA, v HU dobry?
Objednany u Pesicka, komplet MP59 s disky za 8300,- Na moje jezdeni staci.
Cajzli :bacha
Z policajtem mame tip, ale tezko se to dokaze a nemusi to byt pravda.
A to mi nekdo z ALU tuhle slohnul stribrny cepicky na ventilku :-) Takovymhle tempem tam za chvili auto ani mit nebudu...
A to jsem chtel mit hodnyho psa (N. boxer). Je jeste malej, tak nestekal, ale kdyz sel rano potme kolem auta, tak vrcel, takze to v sobe ma. A pak uz jen potichu: Vem si ho a jeste ho naucit, aby na \"nech toho\" pridal :-)
Keby som nejakých takýchto prichytil pri aute, kým by prišli cajti tak by sa lopkári niekoľkokrát šmikly a privodili si nepríjemné zranenia :bacha
Inak súcitim s tebou , sú to hajzli ...
Taky me postrasili na Corse.. oprejskany plechace.. nevalne zimaky a rano odmontovane srouby jen je asi nekdo vyrusil.. takze bezpecaky na jakakoliv kola.. bohuzel :bojim Btw. auto na osvetlenem namesticku primo pod okny pred barakem.. je to tak dva roky zpet
Ono aby ste se nedivili, kamaradovmu brachovi to pred 2 lety ukradli z firemnej Fabie Combi ... Mal tam 15ky disky, fabia mala par let za sebou, ale pneu tam mala cisto nove... Kdyz se vecer vracel s baru, tak pri aute videl cloveka, jak mu odmontuvava kola, tak se tam rozbehl, zacel na nho kricet, a v tom se postavil i druhej, ktoreho pred tym nevidel, a toho meho kamarada este zmlatili.
Co je na tom nejhorsi, tak jak ho zmlatily, tak si jeste ty kola domontovali, a odjeli. Nejaka pani co to videla, zjela potom dolu, a kdyz ho zbadala, tak zavolal zachranku. Mal zlomenou ruku a lehsi otras mozgu ...
A vtedy si hovoril, ze keby tak v bare ostal este par minut dlhsie... Dosiel by o kolesa, ale nemusel byt pomaly mesiac PN ...
Dneska uz se neboji niceho...
Jestli sháníš zimáky tak mám doma dvě gumy v 15\" zimní.. Nechal bych ti dobrou cenou... Kdysi jsem je koupil od Neona na 605 ale nějak k tomu nedošlo... (k přezutí..)
Dik za nabidku, uz jsem je objednal. Ted jen cekam, protoze v tomhle obdobi to bude asi na dyl.
Bezpecnostni srouby shanim, ale jeste nejsem rozhodnutej. McGuard jsou dobry, ale kdyz jsou na plechu, tak stejne vycnivaji a hasakem to povoli. Jeste jsem koukal na Bloc nebo tak, ktery maji nejakou protaceci hranu. To by slo. Jde mi o to eliminovat smazky apod., profiky nezastavi nic..
Nemate zkusenosti? Diky. H
Nám asi tři roky zpátky na služební Fábii odmontovali kola s úplně novýma letňákama za staré ojeté s minimem vzorku. Kola jsou plecháče s poklicemi, ty tam byly vráceny. Přišlo se na to asi po dvou týdnech od montáže nových kol. Nevíš kde, nevíš kdy a tím pádem ani nemůžeš nic dokázat. Jen stojíš a koukáš....
Tady je téma o bezpečácích -
Jinak myslíš asi bezpečáky BLOCA, jsou ještě Blocky ale to je něco jiného. Já používám McGuard a spokojenost. Nicméně tvoje důvody jsou jasné.
Kromě bezpečáků se dají použít i klasické šrouby ale na každém kole každý s jinou hlavou (vnitřní šestihran, vnější 17mm i 19mm hlavu). Profíka neodradíš ale nevybavené poberty ano. Nesmíš ale zapomenou pak doplnit vhodné nářadí a nástavce pro případ defektu.
Každopádně u bezpečáků (jakýchkoli) si pohlídej aby ti v pneuservisu ten ořech dobře nasadili a nešahali na něj pistolí. Jinak brzo odejde. Pak je dobré si i zjistit jak je dostupný a za jakých podmínek náhradní zámek.
sou to hajzlové :bacha , ale aspon to byli ty slušnější, že tam dali špalky, strejdovi ukrali z fabie jenom 2 kola na straně řidiče, a kámošovi ukradli celou sadu z octavky, a hodili mu to na zem, škodu měl ještě na vejfuku, katalyzátoru, brzdách...
Sohlasim se sekánim ruk
dnes bezpečáky -podle mě vyhozený prachy,zloději dnes typujou a většinou jdou na jisto a jsou připravený na všechny varianty
dnes jedině auto které samo střílí a to přímo na komoru :bacha:bacha:bacha
