Ahojky,
mam urvany kontakt topeni na zadnim okne (na kombikovi 405). V servise mi rekli ze to nekomu uz dvakrat zkouseli prilepit a potom okno vzdy prasklo a ze do toho znovu jit nechcou; kamos co ma Felcku - tomu to jinde spravili tak ze pouzili lepidlo na zpetne zrcatka drzici na skle a kontaktovali to tim opravnym lakem a uz rok jezdi v pohode. Nemate nekdo zkusenosti?
Dik, J.
Jo, tohle dělá dost problémy. Nejjistější asi je to připájet, ale dělá se to zatraceně blbě. Pak ještě existuje vodivé lepidlo (možná bude na www.elchemco.cz, nevím), ale prý to moc dlouho nevydrží. To přilepení lepidlem na zrcátka a přetření vodivým opravným lakem už mě taky napadlo, ale nezkoušel jsem to. Ten samotný opravný vodivý lak ale mám, a funguje slušně
:)Pájení je účinné-donutil mě k tomu jeden servis-dlouhá objednací lhůta a cenna cca 250,- tak sem koupil dvousložkové lepidlo-epoxid (60,-) a nejdřív slepil a potom dopájel. drží už 6 měsíců a hřeje perfektně. Jinak Conrad nabízí vodivou stříbrnou barvu zkušenosti zatím nemám-teprve se chystám k nákupu. Hodně trpělivosti při pájení :P :P
Mě zase ze 14 vodivých pásků funguje jenom polovina. Mám sice náhradní zadní sklo, ale vůbec se mi nechce ho měnit a hlavně to neumím. Taky jsem uvažoval spíš to přejet nějakým vodivým lakem. Nemáte někdo zkušenosti s tímhle?
Nejlepsi jsou asi fakt od Loctite, uz jsem to s tim delal delal okno na Rapidu a bylo to OK. Kdo jste z Prahy, tak se da koupit na Cernokostelecky, kdyz jedete k OBI, tak tam na krizovatce stoji zelenej barak .....
  • O 1 měsíc později...
Já jsem to normálně pájel.Když máš utrženej kontak (plíšek ve tvaru L),na kterom je nasunutej ten drát,ale na skle trochu mědi zůstalo,jde to v pohodě,cca 5 minut práce.Měďenou plošku na skle očistit-většinou je lakovaná.Tzn. nejdřív brusnej papír-ale bacha,a? Ti na tom skle něco mědi zbyde.Potom očistit kyselinou-jinak to bude držet jen naoko.Pořádně prohřát trafopájkou,nešetřit cínem,a pak do té kapky cínu ten kontakt plácnout a podržet a foukat...a foukat....Ale sklo se musí na tom místě ohřát dost,tzn. v zimě v mrazu bych měl strach,že rupne.A za druhý,cín bude kapat-nesmíš šetřit,něco pod to dej,a? Ti nenakape do kufru. :-)
  • O 3 týdny později...
No k to vyhrivani spravis na 100% elektrovodivim lakem EL-1,maj ho tady u nas za 179kc,ale POZOR na to jestli nemas poskrabany okno,to prej jak je zmrzli a rychle se to tam zahreje,tak prej praskne,to je asi vse
