Dali32 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Prosim o radu.Podla mna sa mi prehnane rosia skla z vnutornej strany.Ked nastupim do auta je to OK ale po chvilke jazdy sa zacnu rosit. Skusal som to ofukovat teplym vzduchom aj studenym ale ziadna slava.Po otvoreni okien sa to strati no ked okna zatvorim rosenie je zasa.Vonku bolo okolo 13 stupnov a je pravda ze teply vzduch tomu pomahal lepsie no bolo mi teplo ako ..... Rano mi to teplo nevadi ale vecer ked idem z prace je mi teplo aj bez kurenia.Ked ma viezol kolega na Forde jemu sa to nerosilo vobec ba aj na Felicii to bolo bez rosy a ventilator mal na 1.ke.Ja pokial nedam na plno tak mi to nevyfuka. Ako to riesite vy? Citovat
winco Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 ja to neriešim žiadno pretože zatial sa mi nič podobne nedeje(ťuk ťuk) Citovat
P607Olda Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 1. nemáš náhodou prepnuté na vnútorný okruh vzduchu? 2. nie sú koberčeky mokré (zatekanie do auta)? 3. najpravdepodobnejšie - netesnosť na radiátore kúrenia Citovat
Dali32 Odesláno 11. říjen 2009 Autor Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: P607Olda 1. nemáš náhodou prepnuté na vnútorný okruh vzduchu? 2. nie sú koberčeky mokré (zatekanie do auta)? 3. najpravdepodobnejšie - netesnosť na radiátore kúrenia Odpoved ..... 1.nemam 2.urcite nie 3.neviem P.S.:ono to rosi aj ked je kurenie vypnute takze neviem preco by to malo byt najpravdepodobnejsie Citovat
Dali32 Odesláno 11. říjen 2009 Autor Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: winco ja to neriešim žiadno pretože zatial sa mi nič podobne nedeje(ťuk ťuk) Tvoja odpoved mi \"bohovsky\" pomohla,fakt ti dakujem nezabudni \"poradit\" aj niekomu inemu:papa Citovat
mindwipe Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 mne sa minulu zimu tiez strasne rosilo, ale neviem cim to bolo, v lete to je v pohode, a teraz posledne dni, len ked sadnem vecer do auta, tak je zarosene, ale staci na chvilku priotvorit okno a hned sa odrosi, a potom je to uz v pohode, ale napodobne nemam ani sajnu preco sa to takto serie.. Citovat
PnR Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 skus okenou prebehnut skla.. niekto tu pisal ze to pomohlo Citovat
NO3IA Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 podle mně je to moc velké vlhko v autě,nechat nastartované uzavřené auto tak na 2 hodky s topením naplno Citovat
ozzy56 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 kdyby byla okna orosená zevnitř a ještě jsi nejel,je v autě vlhko--někde zůstává voda když Ti to orosí až se rozjedeš,taky si myslím,že teče radiátor topení (je jedno,jestli zapneš topení nebo ne--okruh topení nemá ventil,takže voda přes radiátor proudí stále),tím se vzduch tlačený ventilátorem topení zvlhčí a rosí okna, kontroluj pečlivě stav vody v expanzce a měla by ubývat... Citovat
marQo Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Mne to robilo na firemnom Doble a to tak, že sa mi niakym spôsobom dostala voda až do vývodu vzduchu od ventilátora. Tým sa okno rosilo prakticky stále, iba na 4. stupni to javilo známky zlepšenia. V aute som mokro nemal ... Citovat
ozzy56 Odesláno 11. říjen 2009 Odesláno 11. říjen 2009 Původně zaslal: winco ja to neriešim žiadno pretože zatial sa mi nič podobne nedeje(ťuk ťuk) až budeš potřebovat pomoc,budeš rád za takovou radu ??? Citovat
georgegg Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 u nás prodávaj utěrky proti rosení oken, ale nevim jestli to funguje, třeba má někdo jinej zkušenost Citovat
buga Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 aj mna len napada to ze nieco nebude v poriadku, bud mokry filter, velka vlhkost v aute alebo nejaka netesnost.. ale radim to ze klima moze byt zapnuta aj ked chces teply vzduch, susi to , vysusiii vlhkost z auta.. Citovat
mindwipe Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 s tou klimou uplne suhlasim.. vo focuse to mame tak ze ked nastavis ofukovanie na okna, tak sa automaticky zapne aj klima aby sa ti skor odrosili.. Citovat
marisw Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 jednoznacne treba pustit klimu...suchy vzduch..... hned je po probleme Citovat
mindwipe Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 no.. akurat, ze ja na svojej 1.1 klimu nemam.. :/ Citovat
marQo Odesláno 12. říjen 2009 Odesláno 12. říjen 2009 Skús popočúvať či ti vo väčších rýchlostiach neťahá cez dvere, aj to by mohla byť príčina ... Citovat
Dali32 Odesláno 12. říjen 2009 Autor Odesláno 12. říjen 2009 Původně zaslal: mindwipe s tou klimou uplne suhlasim.. vo focuse to mame tak ze ked nastavis ofukovanie na okna, tak sa automaticky zapne aj klima aby sa ti skor odrosili.. Diky za radu zajtra rano to skusim.Mozno ze aj cez dvere taha (asi ),lebo mi je rano na lavu nohu dost chladno od dveri,ale necitim ze by fukalo tak neviem.Vlhko v aute asi nemam rosi sa to az po nasadnuti.A toto leto bolo tak teple ze nemalo kedy auto nabrat vlhkost,do minuleho tyzdna skoro ani neprsalo.To ci mi tecie radiator kurenia........... neviem ako to zistim? Ani neviem kde je ta nadrzka co ju tu niekto spominal,aby som kontroloval hladinu. Ale vsetkym vdaka potom napisem ci a co pomohlo. Ste super,toto forum funguje a zije. Citovat
