Zdravim, mam 307, 80kW 1.6, rok 2002. Celim nasledovnemu problemu: ak necham auto stat na mieste na volnobehu, v priebehu 5 minut vyskoci teplota vody na 100 stupnov. Po vypnuti motora ventilator dochladzuje kvapalinu, no na teplote sa to neprejavi. Po nastartovani a chvilkovom chode na mieste v strednych otackach voda padne na 80 stupnov. Za jazdy sa motor nepriehrieva, drzi si teplotu ako prikovanu.. Vodna pumpa je asi 3 mesiace stara, je mozneze to robi termostat? alebo udelali soudruzi vo Francuzsku nejaku chybu a je tam potrebny napor vzduchu a aspon 1200 otacok? :)
ja mam napriklad 307 2.0HDi 66kw 2001 a mozem robit co chcem ale na volnobehu sa mi auto neohreje ani na 85...(po hjavarke som chcel vyskusat ci mi ide sahara)ked tomu pridam tak sa mi podari do 95°C ale sahara mi ajtak nezapne...za 2 a pol roka som ju pocul ist len raz aj to pri teplote cez 100°C
u teba to bude asi najskor termostat, ale zase 100°C je v pohode
Původně zaslal: shark734
HDI neni benzin, ma vetsi ucinnost, proto nizsi odpadni teplo a min se hreje
100stC neni zadna teplota, vzhledem k tomu, ze druhy stupen rychlosti vetraku se zapina pri cca 113-115st C a cervene pole zacina zhruba na 120st, tak zde neni co resit, pokud sahara funguje a nerozsveci se kontrolka prehrati a kontrolka STOP
  • O 8 měsíců později...
