AnotherOne Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 Nie, v tabuľke je od 5C. Tých 20C čo hovoríš platí počas štartovania bod 9.2 Heating Of The Preheater Plugs Under Starting 9.1 pred štartovaním 9.2 počas štartovania 9.3 po naštartovaní. [upravil dne 26.2.2011 15:29 AnotherOne] Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 Ten problém mám i já na 406 a domnívám se že když to chytne a běží na tři válce a po pár minutách se to srovná tak to může být tou svíčkou protože pokud špatně žhavý tak po dobu cca 3 minut co je tzv dožhaveni to běží pouze na ty 3 předehřáté válce a ten jeden se chytne až se zahřeje prostředí . Můj názor znáte a doufám že to tak bude. Teď by mě zajímalo jak moc je nebezpecne vytahování svíček doma? Na motorů rhz? Citovat
Mark Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 Dnes som sa chcel na to pozrieť.Pred naštartovaním som skusil naťahať naftu a potom som to štartol.Motor naskočil úplne hladko aj ked auto stálo pár dní.Možno to bolo aj tým,že dnes nebola až taká zima-len okolo nuly.Budem musieť počkať pokial sa zase neochladí (aj ked už by nemuselo,bolo by po probléme) a skusiť to znovu. Citovat
Tomas1987 Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 Mne napriklad startuje stale na prvykrat, ja ked boli najväcsie mrazy. A u nas na vychode su dost silne mrazy. Zaznamenal som aj -26\"C. Nebol problem startnut na prvykrat. Horsie to je teraz, ale len s tym trhanim po nastartovani. Chvilku s autom trasie a prerusovane trha. Pri zohriatom motore nieje nic poznat. Auto netrha a ani netrasie. Moze vynechavat na zaciatku jeden valec, alebo zeby vstreky, zhavice, padajuca nafta? Citovat
Mike407 Odesláno 26. únor 2011 Odesláno 26. únor 2011 Ještě k tomu žhavení. Podle mého názoru je ta tabulka, která udává stupně a délku předžhavení spíš orientační, aby byla představa, jak moc se změní doba předžhavení se změnou teploty. AnotherOne, máš pravdu, že se tam píše o předžhavení, podpoře žhavení během startování a dožhavení. Systém pomocného žhavení se prostě aktivuje, je-li teplota chladící kapaliny nižší, než 20°C. A nakonec asi nemá smysl řešit, jestli to žhaví už chvilku před zapnutím startéru nebo současně s ním. Podstatné je, aby to prostě žhavilo jak má. Co jsem stihl vypozorovat, tak v mém případě mám podezření na baterii, která je 5 let stará a při těch mrazech už je to na ní poznat a už se docela trápí. Ale pořád věřím, že ty mrazy už konečně poleví a do příští zimy mi ještě vydrží. JJEENNDDAA : Tobě to vážně běží několik minut na 3 válce?? Já měl před Vánocemi upadlý kablík od žhavícího relé na 406, takže to nežhavilo vůbec. Při větších mrazech (kolem -10°C) to chytalo fakt dost špatně a systémem náhodných výbuchů, ale jakmile se motor jednou rozběhl, vždycky se během několika málo vteřin chytily všechny 4 válce. Zvuk to mělo jako starý traktor, to ano, ale vždycky čtyřválec. Jinak výměna žhaviček u 406 je legrace. Je k nim dobrý přístup a není to o nic složitější, než výměna zapalovacích svíček u benzinu. To u 407 je to daleko větší oříšek a je lepší to dát do servisu... Citovat
JJEENNDDAA Odesláno 27. únor 2011 Odesláno 27. únor 2011 bojím se spíš abych nějakou nezalomil, vím že k nim je super přístup a baví mě s autem něco dělat, ale věčné opravy mi lezou krkem Citovat
stefan407 Odesláno 1. březen 2011 Odesláno 1. březen 2011 Zdravím Vás! Kde najdem rele žhavenia na 2.0 HDI/2005? Citovat
jardelAC Odesláno 1. březen 2011 Odesláno 1. březen 2011 rele sa nachadza vedla poistkovej skrinky pod riadiacou jednotkou Citovat
PavelP123456 Odesláno 8. březen 2011 Odesláno 8. březen 2011 Dá se zjistit na dia. jestli je startér v háji a proto to špatně startuje nebo se to musí rysknout a rozdělat ho Citovat
Dáda88 Odesláno 7. leden 2021 Odesláno 7. leden 2021 zdravím pánové , moje 407 hdi rhr pri teplotách pod nulou startuje dýl něž normálně a to mám nové svíčky , také to na mě jen blikne a při startování se zase rozsvítí, myslel jsem si jestli to není náhodou třeba nějakým čidlem teploty , že si třeba myslí že je vyšší teplota, nevím. Budu rád za nějaké nápady, děkuji. Citovat
ozzy56 Odesláno 8. leden 2021 Odesláno 8. leden 2021 ahoj, zkusil jsi ráno pumpovat balonkem? (pokud pod kapotou je, samozřejmě ) Citovat
