může mě někdo poradit? Nešla zařadit zpátečka a rychlosti šly přes zuby a při zařazené jedničce a sešláplé spojce auto popojíždělo.Po zaparkování a hodině stání vše funguje.Prý to bude spojka,ale je divný, že teď to normálně řadí.407 2.2i
Mohol by prepúšťať valček hydrauliky pri spojkovom pedáli alebo pri spojke. Pedál potom nezaberá po celej dráhe a spojka úplne nevypína. Časom sa to môže zhoršovať až kým pedál nepadne úplne dole bez záberu.
Ja som tak jazdil tiež kým mi nepadla na križovatke a narýchlo som ju nemohol nohou vytiahnuť hore. Tá hanba. Nakoniec nešla už ani odtiahnuť, ani zaradiť rýchlosť tak jedine odťah.:nevim
Tak mě známej povídal to samý.Má 806 a řešil ten samej problém, opravil to a zatim bez problému jezdí.Mě je divný,kdyby se rozbila spojka, tak by zase po hodině parkování nezačala fungovat.
Když auto někomu půjčím, kdo \"nevytahuje\", tak mi ho vrátí se \"spojkou napůl\". Ale já \"vytahuju\" a jede to. Tak jezdi, občas to vytáhni a je to.
Nevím, jak u Tvého, ale u 406 je to prý uzavřený komplet bez možnosti odvzdušnění ani dolívání. Proto prý je taky dost drahý - snad přes 6 tisíc. Ale to jsem jen někde slyšel, nebo četl, když tak mě opravte.
PS: u Jumpera nám to dělá taky.
[upravil dne 11.9.2009 P607Olda]
Původně zaslal: P607Olda
co \"vytahuješ\"???
většinou se ta závada projeví tak,že stojíte na křižovatce dlouho se zařazenou rychlostí a sečlápnutou spojkou--pak,když se na zelenou rozjíždíte,zjistíte,že spoka najednou zabírá moc nízko,když vždycky zabírá až nahoře...,po jednom sešlápnutí jde pedál spojky normálně...
Jak kdy, v tomto případě spojkový pedál po každém zmáčknutí spojky. Asi si řeknete, že je to blbost, ale už je to tak dlouho, a nenastal žádný zlomový okamžik, kdy bych se rozhodl zainvestovat těch asi 6000 Kč, když nemusím.
ozzy56: máš přesně pravdu. Když o tom víš, tak nic nehrozí - prostě tam šoupnu neutrál. Ale běžný interval semaforu klidně prostojím na spojce a nic se nestane. Klesá mi to opravdu nepatrně.
Zatim 407 teprve poznávám,mám ji chvilku.Před ní sem měl 406 coupe, to bylo auto bez vážných poruch.Tak hned řešim na začátku spojku.A nemohl být problém,že sem nastartoval auto než proběhla kontrola na počítači při otočení klíčem?
Myslím tím kontrola oleje atd. kde se nakonec objeví check ok.Nastartoval sem dříve než na displeji objevilo ok.Je to asi blbost,jenom shoda náhod,že závada se objevila potom.:nevim
