pastorek Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 Původně zaslal: MACI My si s nekterymi nerozumime. Nemyslim cela ramena steracu. Proste jen stiraci listy, na kterych je gumicka. Potrebuju je vymenit, spatne stiraji, ale nedari se mi odcvaknout ten blby patent co drzi celou listu... Prepáč, ten príspevok bol k tej debata ktorá tu vznikla paralelne. Pochopil som že ty potrebuješ dať dolu iba lišty, no tam je viacej spôsobov uchytenia. Jedna možnosť je pozrieť si to na nových a ísť podľa toho, druhá je nafoť aký je tam systém a bude to jasné. Z tých univerzálnych skúseností jedine skúsiť ten mechanizmus nastriekať WDčkom ktoré uvoľní nečistoty a malo by to ísť podstatne ľahšie. Citovat
BoneDaddy Odesláno 6. srpen 2009 Odesláno 6. srpen 2009 Tak jsem se právě zase pokoušel a zase nic. Takže na to kašlu. Nepomohlo ani WD ani Honzův způsob. Citovat
MACI Odesláno 7. srpen 2009 Autor Odesláno 7. srpen 2009 Tak nakonec se povedlo, podle videa viz. vyse a bylo treba dost zatlacit, ale uz vim jak na to, diky vsem! Citovat
Osvi Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Ahoj lidičky, nechci zakládat novou diskuzi proto píší sem. Koupil jsem nové bezramínkové stěrače HEYNER, namontoval a mám problém, který spočívá v malém přítlaku stěrače řidiče. Projevuje se to tak, že prostředek střerače ( přesně pod uchycením ) v rozsahu cca 8-10 cm nestírá a to jak v horizontální tak vertikální rovině, takže zkrátka se mi dělá na okně nesetřený \" čtverec \" těsně nad stěračem řidiče. Před těmito stěrači jsem měl nějaké noname bezramínkové u těch problém nebyl. Když jsem jen tak rukou zkoušel přizdvihnout stěrač spolujezdce a poté stěrač řidiče, tak u řidičova je o poznání menší přítlak, který vytváří pružina. Samozřejmě, že jsem se pokusil promazat kloub na rameno, ale bez úspěchu, přítlak pořád mizernej. Když se kouknu mezi gumičku a okno, tak je vidět mezírka, která nesetření způsobuje. Taky jsem koukal, že u stěrače spolujezdce je jen jedna pružina, kdežto u řidiče 2 pružiny. Poraďte, jestli se nechá nějakým elegantním způsobem zvětšit přítlak??? Každopádně bude muset dolů celý rameno - s tím počítám.... Napadlo mi jediné, buď zkusit zkrátit pružiny anebo použít jiné silnější. Řešil tento problém už někdo?? Díky za pomoc Citovat
majty Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 ja sem to promazal WDckem a pritlak byl zase OK Citovat
Osvi Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Já taky, ale i přes pořádné promazání WD40 furt stejně malej přítlak Citovat
P607Olda Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Já zase upozorním na jiný pohled na věc. Řidiči často dělají to, že přihnou ramínko tak, aby pružina byla delší. Ramínko pak tvoří oblouk, jehož střed je dále od okna. Podle mého názoru je toto špatně. Pružina je sice delší, takže vyvozuje větší tah, ale na horší geometrii ramínka - vysvětlení: dalším vyklopením ramínka od skla přítlak prudce klesá, až do nulové hodnoty. Podle mne by bylo dobré zkontrolovat, jestli to takto někdo nepřihnul. Ramínko má být ve tvaru, jak to vyšlo z výroby, tedy prakticky rovné. Věřte, že konstruktér s tím strávil několik týdnů, než to pustil do výroby. Citovat
Osvi Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Předchozí noname stěrače byly nasazeny obráceně, takže i to mohlo mít vliv. Původní stěrače: u řidiče byl 55 cm, spolujezdec 60 cm Nové stěrače: u řidiče mám 60 cm, spolujezdec 55 cm ( alespoň tak to bylo napsáno na krabici - driver x passanger, tak jsem je tak namontoval ) Každopádně tě Oldo děkuji, zkontroluji ramínko, jestli není nějaké poohýbané... Citovat
Martin.nz Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Taky s tím mám věčný problém, používám origo valea a stejně to stírá divně, zůstává na skle místy nesetřený film vody, chtěl jsem sundat ty ramínka, ale drží festově, takže jsem to vzdal. Jinak těch 60cm má být u řidiče, originály maj u toho delšího aerodinamické křidýlko. Citovat
Osvi Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Tak jsem zkusil sundat stěrač úplně, abych zjistil, jak natom bude ramínko, když půjde až ke sklu a ejhle, ramínko se skla ani nedotkne, zůstane cca 2 cm od skla. Je to normální?? Přitom ramínko není nikterak zohýbané.... Asi vezmu sikovky a přihnu ho více k oknu a bude!!! Citovat
HonzaZ Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Tento problém jsem míval také na 406ce. Působením vody, soli došlo k přidření uložení ramínka v hřídelce okolo níž se zvedá od skla. Tak jsem sundal ramínka. Zpočátku jsem se je snažil stáhnout a nešlo to. Nakonec jsem přišel na to jak je sundat. Odklopit naplno nejdou, a tak jsem se snažil vyviklat přitlačováním a odtahováním pevné části na hřídelce, až se to uvolnilo. Potom jsem vystříkal to uložení ramínka WDčkem a rozhýbal. Pak už stíraly OK. Teď mě ještě napadlo vyjet stěrače do horní polohy a vypnout klíček. Stěrače zůstanou v horní poloze a měly by se dát odklopit. Potom vyviklat za ramínko, až vyjede z kónického hřídele. [upravil dne 6/12/09 HonzaZ] Citovat
Osvi Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 Tak nakonec jsem demontoval za pomocí sikovek celý rameno, důkladně jsem promazal, prostříkal a rozhýbal ( i když moc pohybu nelze dělat ) a vrátil zpět a je po problému, stěrač stírá krásně. Ještě musím dodat, že ještě před demontáží ramene jsem prihnul ramínko blíže k oknu o cca 1 cm, avšak ani toto přihnutí nepomohlo, teprve potom jsem demontoval viz. výše. Děkuji všem za rady Citovat
ozzy56 Odesláno 6. prosinec 2009 Odesláno 6. prosinec 2009 je to vždy přirezlé v místě,jak píše HonzaZ--dá se to rozbýbat i bez dem.celého ramene, stříkat Konkor nebo WD a hýbat s tím...,ten Konkor tu rez a prach vyplaví [upravil dne 6/12/09 ozzy56] Citovat
