Zdenda-406 Odesláno 23. červenec 2009 Odesláno 23. červenec 2009 Ahoj peugeotáci mám problem v tom že mi nesvítí display klimatizace.Když mám nastartováno a vyplé světla tak klima svítí normálně,ale jakmile zapnu světla tak klima zhasne.Ale normálně funguje-fouká chladí to je bez problému,jenom ten display nejde.Takže když chci změnit teplotu chlazení tak musím vypnout světla aby se rozsvítila klimatizace.Diky za každy nápad k vyřešení tohoto problemu. Citovat
Guest servisman Odesláno 23. červenec 2009 Odesláno 23. červenec 2009 tak to funguje ono ve dne to asi není vidět já bych přerušil ten jeden kontakt který zpusobuje utlumení displeje.Je to to samé jako u displeje pal.počítače, který se utlumoval, či displej hodin,které pohasly.Já přerušil kontakt a mne svítí displej hodin i PP stále stejně,u digi klimy nevím mám ruční ,ale u OK406 ten ji má jsem mu dělal i ten displej,ale nejsem si jist Citovat
Zdenda-406 Odesláno 23. červenec 2009 Autor Odesláno 23. červenec 2009 Honza-406-ale asi nevíš proč to zhaslo uplně když to má sviti ze zapnutými světli tlumeně???Tak já bych klidně ten dráte odpojil,ale nevím kterej nemaš prosim tě foto nebo nějakej obrázek abych věděl co mám odpojit? Citovat
AnotherOne Odesláno 23. červenec 2009 Odesláno 23. červenec 2009 Úplne zhasnúť by to v žiadnom prípade nemalo. Nie je to vidieť vôbec ani v noci? Citovat
Zdenda-406 Odesláno 23. červenec 2009 Autor Odesláno 23. červenec 2009 AnotherOne-Nesvíti to ani v noci je to uplně černý. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 23. červenec 2009 Autor Odesláno 23. červenec 2009 Honzo žarovkama to nebude vždyt jsem psal že když mam zhasnuty světla tak svítí normálně.Jenom když je rozsvítím tak by se dysplay měl ztlumit a místo toho zhasne uplně. Citovat
kobr Odesláno 23. červenec 2009 Odesláno 23. červenec 2009 Zkusil bych také levým tlačítkem na přístrojové desce několikrát stlačit, protože toto tlačítko je na regulaci jasu displejů. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 26. červenec 2009 Autor Odesláno 26. červenec 2009 Ahoj takže nikdo žádný nápad jak se to dá spravit??? Citovat
Guest servisman Odesláno 26. červenec 2009 Odesláno 26. červenec 2009 býti tebou tak bych na to mrkl koukl na žárovky a nečekal jen na rady.Udělal jsi něco z toho co bylo řečeno výše?? Citovat
Zdenda-406 Odesláno 26. červenec 2009 Autor Odesláno 26. červenec 2009 Jo žarovky jsou v pořádku. Citovat
MJSytic Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 Pokud to vezmu \"hovězím\" rozumem, tak asi bude problém v přechodu z plného na zltlumené podsvícení. Takže jako nouzové řešení odpoj výše zmíněný kabel (nevím ale který - nedělal jsem to) a bude ti to svítit pořád. Sice stejnou intenzitou, ale bude Aby se to opravilo, tak je potřeba zjistit, na jakém principu to ztlumení funguje... Edit: Každopádně u tý ele. je to někdy záhada. Mě třeba na budících nešlo podsvětelní km. Žárovka se rozsvítila jen při zapnutí světel. Taky jsem na to nepřišel [upravil dne 27.7.09 MJSytic] Citovat
Ferry Odesláno 27. červenec 2009 Odesláno 27. červenec 2009 nejspis odesla nejaka soucastka uvnitr displeje, ktera zajistuje to ztlumovani, bud zkusit sehnat jiny displej ( tady na klubu jsou urcite 2 nebo 3 406, ze kterych by se dalo ( Devils-Night, Dundee, Jirka Wolf) nebo odpojit drat ktery ztlumuje podsviceni, jeho cislo bude zacinat na VV19*, presne bych se musel podivat do schematu, to mam ale v PC doma Citovat
Zdenda-406 Odesláno 27. červenec 2009 Autor Odesláno 27. červenec 2009 No tak včera se mi to cestou rozsvítilo ale jenom cca na 5 minut a potom to zase zhaslo a zase je to černý pořád.No asi bych raději udělal to že bych odskřípnul ten drát aby to svítilo pořád,sice to bude svítit víc,ale mě to vadit nebude,hlavně že konečně uvidím na klimatizaci. Kluci prosím vás máte doma nějake fotky ty klimatizace ze zadu?Že by jste mě označili ten drátek který bych měl uskřípnout??? Děkuji vám mockrát. Citovat
AnotherOne Odesláno 28. červenec 2009 Odesláno 28. červenec 2009 Rozsvietilo sa ti to na plný jas alebo ten znížený? Ešte to nebude na vyhodenie. Asi len nejaký studeňák. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 28. červenec 2009 Autor Odesláno 28. červenec 2009 AnotherOne rozsvitilo se mi to cestou takže snížený jas. mě to nic neříká já jsem stavař nevyznám se v elektrice. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 28. červenec 2009 Autor Odesláno 28. červenec 2009 Já bych přeskřípnul ten drátek to tady nikdo neví jak vypadá jakou má barvu:myslim Citovat
Ferry Odesláno 28. červenec 2009 Odesláno 28. červenec 2009 tak za stmivani displeje muze dle schemat drat 8003, objevuje se na nem po zapnuti svetel +12V a je jisten pres pojistku F19, ktera je spolecna jeste i pro dalsi osvetleni, pokud po vytazeni te pojistky 19 prestane to zhasinani displeje, pak staci odstrihnout za panelem klima ten drat 8003, zaizolovat jej a bude to svitit porad na plnou intenzitu Citovat
Zdenda-406 Odesláno 28. červenec 2009 Autor Odesláno 28. červenec 2009 Ferry děkuji mockrát za pomoc. Citovat
Zdenda-406 Odesláno 5. srpen 2009 Autor Odesláno 5. srpen 2009 Ferry-Tak vše už funguje tak jak má.Už mě svití naplno jak klima tak teploměr tak i hodiny:superA za to všechno mohu poděkovat Ferrymu Takže Ferry děkuji ti mockrát za to co jsi pro mě udělal:super Jen jeden dodatek Ferry u těch hodin mě to přišlo jako číslo drátu V-13 a ne V-19.A nebo ta devítka byla už nějaká máznutá a viděl jsem trojku:myslim Ještě jednou děkuji Ferry. [upravil dne 5.8.2009 Zdenda-406] Citovat
