chybová hlášení Direction a Left hand...
Pánové porařte. U 407 SW 1997 ccm, benzin 100 kW mne dnes zlobily tato chybová hlášení:
Dal jsem levý blinkr a:
Left hand stoplamp bulb faulty
a rozsvítil se znak buď žárovky nebo vykřičníku
a po následném brbrždění se objevilo:
Direction indikator s default.
Několikrát jsem kontroloval a všechna světla svítí normálně.
Prvních 200 km se to opakovalo téměř při každém přibrždění a levém blinkru. Posledních 200 km se hlášky neobjevily.
Co to může být??
Přechodový odpor v tažném zařízení, muže to zpusobit třeba voda a oxidace, takže zkontroluj tu kostru a pak zasuvku u tažnýho, pokud bude zaoxidovaná tak vyčistit kartáčkem nebo nějak oškrabat na čistý kov, stříknout kontoxem nebo WD čkem a znovu řádně připojit
[upravil dne 17/7/09 Radek Hurvajz]
  • O 3 týdny později...
Sevas. Mam presne na chlp to iste. Rozdiel akurat ze mi to robi na pravom. (right). Takisto mi vsetci radia skontrolovat tu kostru. Poradte kde to je a ako to vycistit. Dikes
  • O 4 týdny později...
tak mne to vypisuje chyba stretávacích svetiel. Milhaus65 píše, že to okrem tej kostry môže robiť aj domontovaná sada xenónov. Neviete niekdo, ako zistím, či mám xenony origo , alebo mám sadu? V service boxe som o xenonoch nenašiel pre moje vin:vf36drhrg21292517 nič. Prípadne dá sa nejak vypnúť táto hláška v BSI, respekíve je na odstránenie nejaký fígeľ? Dííííík
Poznáš to podle toho jestli máš kolečko na korekci výšky světel, jestli tam je tak máš neorigo, jestli tam kolečko není tak máš origo....
Dle servis boxu máš neorigo tudíš z kolečkem viz. !!!!!!!!!!!!!
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ VELUR FANGORN + TABRE \"RQ\"
ALARM ALARM HLASITOST+PERIMETR-STANDARDNÍ
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA SE ZAD LOKETNÍ OPĚRKOU
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS ZADNÍ BEZP PÁS S BOČNÍM PYRO NAVÍJEČEM + STŘ 3 BOD
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ BEZ PŘÍDAVNÉHO TOPENÍ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY DEKORACE ŠEDÁ METALIZOVANÁ
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 260 KM/H NEBO 160 M/H POZADÍ ČERNÉ
OBLOŽENÍ DVEŘÍ DEKORACE ŠEDÁ METALIZOVANÁ
REPRODUKTOR 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) RUČNĚ OVLÁDANÁ ZADNÍ ROLETKA
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ SPOLUJ PŘEDNÍ SEŘÍZENÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE MANUÁLNÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE OVL PŘED SEDADLA SPOLUJEZDCE MANUÁLNÍ
NASTAVENÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE SEŘÍZENÍ LOMBAIRE SPOLUJEZDCE
KOMPAKTNÍ DISK MONTÁŽ S KOMPAKTNÍM DISKEM
NAVIGAČNÍ SYSTÉM S NAVIGAČNÍM SYS S BAREVNÝM DISPLEJEM
!!!!!!!!!!!!ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ HALOGENOVÁ ŽÁROVKA !!!!!!!!!!!!!
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA ELEKTRICKÉ SEKVENČNÍ OVLÁD OKEN VZADU + ZAMYKÁNÍ
DISPLEJ DISPLEJ (NAVIG+VIDEO+RÁDIO+HODINY,T›,CD)
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC ZATEM S OSVĚTLENÍM
UKAZATEL HLADINY OLEJE TWO-FUNCTIONS INDICATOR OIL LEVEL+TEMPERATURE
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG BOČNÍ NAF VAK HRUDNÍKOVÝ VPŘEDU + VZADU + HLAVOVÝ
OSVĚTLENÍ PODLAHY KABINY BEZ OSVĚTLENÍ SPODNÍ ČÁSTI KABINY
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ SYSTÉM RÁDIA S TELEFONEM \"RT3\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) BEZ REGULACE RYCHLOSTI
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE RUČNÍ NASTAVENÍ VÝŠKY U ŘIDIČE
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO SE ZATEM
REGULACE KLIMATIZACE / TEPLOTY AUTOMATICKÁ DVOUZÓNOVÁ KLIMATIZACE
VNITŘNÍ OCHRANA BEZ VNITŘNÍ OCHR LIŠTY
DETEKCE PŘEKÁŽKY BEZ DETEKTORU PŘEKÁŽEK
BOČNÍ ROLETKY BOČNÍ ROLETKY \"ŘADA 2\"
UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH INDIKÁTOR ZTRÁTY TLAKU PNEUMATIK
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE KOŽ
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ SUPERUZAMYKÁNÍ
OKNO (TYP) ČEL SKLO VRSTVENÉ + BOČ A ZAD SKLA TVRZENÁ
VOLANT KOŽ VOLANT 4 RAM
VENTILÁTOR 1 ELEKTRONICKÝ VENTILÁTOR S INTEGR OVLÁDÁNÍM
[upravil dne 28-8-09 Přema]
Původně zaslal: Milhaus65
No vidíš, Přema to vyjasnil. Dokud to neodděláš , tak se toho nezbavíš. Nejsi první a buď rád, že je to jeńom zatím hláška.
No, díky za potvrdenie toho, čo som si aj myslel, že je to neorigo domontované. Mne to v podstate neva, že si to tam vždy pri štarte vypíše, len sa chcem opýtať, či to môže mať aj nejaké vážnejšie následky ako výpis hlášky na display.
Niekto tu popisoval problém so zhorenou elektronikou stieračov po domontovaní xenónov plus ďalšie rôzne problémy s elektronikou v aute. Niekto iný tu zas písal, že ročníky 2005 a vyššie už majú odolnejšiu elektroniku čo sa týka rušenia od xenónov a nejaké problémy nehrozia.
To že ti vypisuje tú chybu je normálne, nie je to prejav nejakej chyby elektroniky, ballasty xenónov majú nižší odber ako klasické halogény preto sú rozpoznané ako zhorené žiarovky. Dá sa dokúpiť modul na vyriešenie tohto problému. Ja som ho dokonca ani nepotreboval.
Takže ak nemáš ďalšie problémy najskôr už ani žiadne z dôvodu xenónov nebudú.
[upravil dne 28.8.2009 AnotherOne]
Pre AnotherOne:
Tiež nevidím dôvod, prečo by to malo niečo odpaľovať, nakoľko odber pre 35W xenon je nižší ako pre klasickú halogénku. Len neviem, ako je to so štartovacím napätím pre xenón, či práve vtedy nedochádza k nejakému zvýšenému odberu. Mno ale riešiť to zatiaľ nejdem, mám hu 6 mesiac, a zatiaľ ťuk ťuk ťuk bez problému.
Mno možno by stálo za pokus prepočítať nejaký odporík na zvýšenie odberu, ale do toho sa bez zmerania halogénky ani nejdem púšťať. Každopádne díky za odpoveď;)
  • O 2 týdny později...
Tak konecne som sa zbavil pipania a hlasok.
Zabudol som na konektor v zadnom svetle, ktory sa rozpaja ked sa vybera svetlo (privod kablov do svetla). Tak som tak trochu strekol KONTAKTOLU a hned ide vsetko ako ma !!!
  • O 1 měsíc později...
Taky mi to dělalo problém. Konkrétně konektor levého zadního světla. S kamarádem jsme konektor rozebrali. Byl totiž roztavený plast v kontaktu. Ten jsme vyčistili a nyní všechno ok. Prostříknutí nepomůže již jsem to dělal 3 x. Hold konektor je dle mě z výroby špatně udělaný a proto je pořád problém s tím levým zadním světlem
[upravil dne 1/11/09 Leo 407]
