Zdravim, mam 406 novy model s automat. klimatizaciou a mam problem s intenzitou fukania, proste fukanie sa pustilo na max a nemozem ho nijako regulovat. Zapne sa to hned po nastartovani. Ma uz niekto podobnu skusenost? diky.
:papa Potřeboval bych prosím poradit. Včera mi přestala jít klima, prostě nezapne kompresor. Letos se mi to stalo asi 3X, ale po dalším startu zase fungovala. Včera a dnes už ani ťuk. Na jaře jsem doplňoval klimu, a taky jsem měřil napětí na konektoru pro el. spojku, která je bez napětí, takže cívkou to asi nebude. A ještě bych se chtěl zeptat, má kompresor nějaké relé, a kde je?:myslim
Jak jsem psal, relé mi letos už párkrát neseplo, až teď úplně odešlo. Jsem rád že to mám vyřešené, a že mě to nepotkalo o dovolené :). Je to fajn kdyš na autě všechno fachá. Zatím.:D
pre info sa opytam na pripojenie kablikov. Asi ma caka vymena tohto rele.
Aky je to typ ? Asi spinacie, ze? Alebo rozpinacie? Co si mam pytat v predajni. 4polove rele na 12V?
Co sa tyka zapojenia. Tak tipujem, dva vodice su + a kostra.
Zvysne dva budu na spojku kompresora? Opravte ma prosim ak som sa sekol. Dik.
[upravil dne 3.7.09 ajven]
Ahoj kluci,
když už se tady řeší klimatizace, rád bych se zeptal z příbuzného soudku, zkoušeli jste již někdo klimu nějak čistit či desinfikovat? Jaké s tím máte zkušenosti a co je nejlepší na to, aby nezapáchala a aby se vyhubili všechny ty bakterie? Někde doporučují pěnu, jinde sprej, efektivní prý je ultrazvuk. Mám také 406 - digi klima a chtěl bych to alespoň něčím prostříkat, pořádně však ani nevím, kde je výparník, u něj se prý toho svinstva drží nejvíce.:-) Nechci si ani představit, co do sebe vdechuji, když to zapáchá, filtr mám přitom vyměněný.
... jakekoliv 12V relé s jedním spínacím kontaktem, + a - neřeš, dva vodiče na cívku, a dva na zapínací kontakt. Nožička z rozpínacího kontaktu na plošňáku nevede nikam.
tak som vcera vyhodil svoju BSI a naletoval cez kable jedno spinacie rele.
Po nahodeni do auta to aj tak neslo. Stlacim tlacidlo na stredovom paneli, kontrolka zelena svieti, ale kostru do na rele nepusti, musim skontrolovat kde je zrada v tom paneli, inak asi to malajske rele bolo ok :D
nemusel som ho ani menit, asi ho dam aj naspat.
je mozne pripojit kostru na kompresor na priamo bez toho, aby to nejako poskodilo sustavu?
Alebo BSI riadi=spina relatkom zapinanie, vypinanie kompresora ?
Pocul som, ze napriamo davat kostru na kompresor nie je dobre. Je to pravda?
