jaturn Odesláno 7. červen 2009 Odesláno 7. červen 2009 Poraďte!Je anténa napájena přímo přez koaxiální kabel,nebo zvláštním kabelem.-Peugeot 307,1,6HDI r.v.2005,radio RD4 N1.Děkuji J. Citovat
Komárek Odesláno 8. červen 2009 Odesláno 8. červen 2009 Tak záleží jestli tam máš zesilovač antény, který je pochopitelně napájen mimo. Nebo standard anténu bez zesilovače a ta je napájena jen koaxiálem. Ale u tohoto novějšího modelu auta, už tam anténa mít zesilovač bude;) Anténu bez zesilovače máme co vím u felicie a taky podle toho chytá (spíše nechytá) Citovat
jarda.simkanin Odesláno 2. březen 2016 Odesláno 2. březen 2016 Já mám 307sw facelift rv.2007 V anténě zesilovač mám, ale když rozpojim spojku anteny pod zadnim svetylkem, tak na koaxu 12v nenaměřim, jinde to do anteny jinej drát nejde a extra napájení koaxu není ani u orig rádia. Tak nevím, jestli zesik anteny napaji primo rádio nebo mi tam něco chybí? Note 2 N7100 Citovat
harvi_tn Odesláno 3. březen 2016 Odesláno 3. březen 2016 Myslim, ze toto radio ma napajanie zvlast po kabli (napajane z radia). Napajanie zosiku po koaxi maju az novsie radia (RT4,5,6) Citovat
Dave_k Odesláno 3. březen 2016 Odesláno 3. březen 2016 206SW 2006 a má k zesiku sólo kablik napájení. Jde spolu s koaxem od rádia. Bohužel, ať je zesik napájen nebo ne příjem rádia je mizernej. Už jsem měnil rádio i anténu a stále na prd. Citovat
celda1970 Odesláno 5. březen 2016 Odesláno 5. březen 2016 Chlapí ....kdo jste rozebíral anténu k rádiu....?? když vyndám zadní světlo u SW tak vidím k anténě jen jeden drát.....nic jiného...jde mi o to zdali a jak je tam napájení...?? Vypadává signál při jízdě mimo město a rozmýšlím se jestli opravovat a hledat problém ve stávající anténě......nebo koupit externí nalepovací na sklo a protáhnout kastlíkem. Citovat
harvi_tn Odesláno 5. březen 2016 Odesláno 5. březen 2016 zalezi na tom, ake mas radio. Ked som mal RT3 tak tam sli 4 droty (FM, GSM, GPS a napajanie). Mam tu hrusku este doma v skrini, mozem hodit fotky ak chces. Citovat
celda1970 Odesláno 5. březen 2016 Odesláno 5. březen 2016 Jáí mám RD4MP3....ale spod hrušky antény vidím jen jeden černý drát pod maticí síly ca 2mm.....nic jiného...čekal jsem ještě jeden slabší napájecí kabel...ale ono nic... Holt to budu muset rozebrat a uvidíme co na mě vykoukne... Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 5. březen 2016 Odesláno 5. březen 2016 zesilovac je napajenej kabelem antenyv tom blbinci na strese mas asi v haji elektroniku Citovat
celda1970 Odesláno 6. březen 2016 Odesláno 6. březen 2016 Tak jsem to dneska rozebral.....ale jelikož mám nahoře ploutev tak jsem ji musel utrhnout.......ten drát v ploutvi byl upadlej......tak jsem ji tam zpátky ani nedal a našrouboval zpět normální prut a .....hraje to parádně....takže vnitřek elektroniky je OK....nechám tam prut a je to......(stříknul jsem ho ještě na stříbrno). Citovat
jarda.simkanin Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 Ja to na 307sw (RD4Mp3) taky dneska rozebiral. Mám orig.antenu. Zkoušel jsem ji rozpojit u zadního svetylka a když měřím koax (střed proti stínění) - nameril jsem max do 1V a pořád se to mění. To stačí na napájení zesilovače v anténě?(jestli tam nemám namerit 12V,zkoušel jsem primo vývod anteny z radia a tam je to stejný) Zda se mi ze když se dotknu koaxu volmetrem hraje to stejně jak s připojenou anténou. Jinak zesilovač rozebrán(je cistej) pro jistotu prostříknout sprejem na kontakty a vysušen. Note 2 N7100 Citovat
Havlicek.Lukas Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 12 tam enni urcitebud ten 1voltik nebo do 5 Citovat
jarda.simkanin Odesláno 14. březen 2016 Odesláno 14. březen 2016 Havlicek. Lukas : tak to bych tam asi měl, tak to asi bude fungovat. Nevite kolik stojí nová antena celá? 307sw rv2007 Note 2 N7100 Citovat
