mám na vás dotaz ohledně automatické pračky GORENJE WA 72 125,občas to napíše na displeji F6, neví náhodou někdo co to je??? sice to není auto ,ale bez pračky to dnes jaksi nejde:myslim díky
Gorenje mám taky, jen jinej typ a když mi to něco hlásilo na displeji, tak jsem to vždycky našla v návodu. Doma se zkusím kouknout, jestli tam nepíšou něco o F6:myslim
nasiel som toto F6
temperature not reached
- heater defect
The failure is set, if after a heating step the
temperature is more than 15°C lower than the
rated temperature. The washing program will
be ended normally. The failure will be
displayed at the end of the washing program.
On LCD:
ERROR F6
ked vies anglicky tak ok a ked nie ak to hod do google prekldaca ;)
teplota nedosáhla
- Ohřívač defektu
Neúspěch je nastaven, je-li po vytápění krok
teplota vyšší než 15 ° C nižší než
jmenovité teplotě. Pracího programu
být ukončen normálně. Neúspěchu se bude
zobrazí na konci pracího programu.
Na LCD: error f6
doslovný překlad........ že by ohřívací tělísko???
Jo super překlad :D
Mělo by to být asi takto:
Požadované teploty nebylo dosaženo.Chyba je zobrazena je-li teplota o více než 15°C nižší než nastavená. Prací program bude ukončen normálně. Chyba bude zobrazena na konci pracího programu.
[upravil dne 21/5/2009 Driver]
:D Skús to napichnúť na diagnostiku.
sorry za :xvul ale nedalo mi to. Občas mám pocit že technika napreduje rýchlejšie ako schopnosti užívateľov k jej obsluhe. S hrôzou v očiach si predstavujem budúcnosť ako stojím pred chladničku, čumím na jej modrý display a rozmýšľam čo ten blbec odomňa chce? Prečo pípa?
Původně zaslal: pastorek
To mi dneska připomíná jak jsem v práci opravoval dveře, který se otevíraj kartičkou. Byli k tomu další 3 bedny asi poloviční velikosti jak běžnej počítač (zdroj, baterky, a v tej třetí brutální kompijůtr. Tolik součástek není ani v počítači :bojim)
  • O 7 let později...
zdravím, tak pračka po delší době hlásí další chybu F2, zapnu a pochvilce aniž by něco dělo chyba F2, NEVÍ někdo :myslim
Nekoukal jsem, co F2 znamená (koukni do příručky), ale může to být ucpaný přívod - na hadici je sítko. A nebo neprůchozí odpad.
To jsou základní věci, které bych zkontroloval, aniž bych se díval do příručky. Pak už bych vzal do ruky knížku.
