Původně zaslal: swamp
ahoj, co je to dump valve? jakou to má funkci?
jen u turba - slouží k odpouštění přetlaku vzniklého když pustíš plyn a zavře se škrtící klapka tak se turbína stále točí a tím vznikne přetlak mezi turbem a klapkou. tím ventilem se to odpustí ven. kdyby tam nebyl tak se krom jiného značně přibrzdí lopatky v turbu a tím turbo ztratí otáčky a tím i plnící tlak při opětovné akceleraci
tady jsem na to znova koukal
pomáha to nějak motoru a výkonu? moc se omlouvam, ale nějam mě to zajímá tak schanim nějaké informace:mad:
je to neco jako u benzinaku pop of ventil nebo jak se tomu rika
jen u naftaku se to ovlada elektro magneticky jestli se nemylim jinak funke us byla popsana
  • O 3 týdny později...
jo jo, rika se temu blof-of ventil :D
U benzinaku to este jaky-taky vyznam ma. Ale u dieslu ne, lebo diesel skrtici klapku but to nema vubec, alebo kdyz ano, tak sluzi uplne na neco jineho, nez u benzinu.
[upravil dne 2.6.2009 foxo]
Původně zaslal: foxo
blow-off alebo blof-off , neni to jedno? cita sa to ajtak rovnako :D
Nečte se to stejně. Blow-off se čte jako \"blou-of\", což se od \"blof-of\" značně liší. :)
Jinak jak už psali přede mnou, dump valve je v podstatě obyčejný přetlakový ventil řízený pružinou. Blow-off valve (nebo BOV) je vylepšená verze toho samého, řízená podtlakem za klapkou, takže může reagovat mnohem rychleji a přesněji, navíc stlačený vzduch v sání nemusí k jeho otevření vykonat práci, jako je tomu v případě dump valve (přetlačuje pružinu).
Původně zaslal: Fakir
no asi tak blow-off je jedno jak se čte ale je to pořád blow-off, a ten druhý který se tak často plete je pop-off a tady je už rozdíl. blow valve je vždy řízen podtlakem! to znamená že k němu vede hadička ze sacích komínů a ten druhý pop off ventil je pouze pojistný ventil který nereaguje na nic jiného než na špičku přetlaku v sacím traktu u turbo motoru a tím hlídá max plnící tlak aby nedošlo k poškození motoru. U dieselů nelze použít blow off ventil!!
