Mám delší dobu router Zyxel P-320W, v poslední době se mi stává že mi spadne NET tak na 15s až 1 minutu, pokud se nesebere hned tak pomuže opravit připojení v nastavení síťovky, nebo restart routeru, zkoušel jsem i jinou siťovou kartu a je to stejný, připojením k netu jako takovým to není, protože při tom když to spadne se nedostanu ani do administrace routeru. Je možný že to fakt dělá ten router?? Nebo se mi neco sype v kompu, už jsem zkusil i vypnout firewall, mám Eset smart security 3, měl jsem i ESS 4, ale kvuli těm výpadkům jsem se vrátil ke starší verzi, jenže to stejně nepomohlo. Díky za tipy.
Možnost vyzkoušení jinýho routeru by nebyla?
Nepřemisťoval si ho někdy v poslední době? Či nezapadal už po letech prachem? Že by mu začlo bejt horko?
co kdyby si zkusil odpojit router a uvidis zda to bude delat nadale, pokud ano tak chyba v kabelu nebo u Providera, pokud ne tak muze byt:
1. chyba v routeru
2. chyba v kabelu od routeru do pc
3. nekompatibylita routeru s proti zarizenim tveho providera
4. chyba v PC
5. spatna sitovka
Takze skus vymenit kabel k pc, nebo skus zda to dela na jinem PC, potom skus dat misto routeru kabel primo od tveho providera do PC.
Skus to co sem ti napsal a napis co ti kam pak si dosel. :-)
Zkus to trochu popsat: jak mas pripojene PC k tomu Zyxelu - pres WiFI nebo dratove? Jak jsi potom pripojeny do internetu - pres nejaky dalsi router nebo ADSL modem? Jak je nastavena sitovka na PC - na pevnou IP nebo ji prideluje DHCP v tom routeru (nebo DHCP treba u providera)? Co mas v eventlogu na PC (predpokladam, ze mas Windows)? Jak mas zabezpecenou tu WiFI - neleze ti na nejaky soused? Nemas doma 2. pocitac, aby se vyzkouselo spojeni PC-PC?
Miras: Není tak starej aby zapadal prachem, a nepřemisťoval jsem ho, ale teplo by mu bejt mohlo, sakra, dal jsem ho nastojato spodkem ke skřiňce, myslíš že když se ohřeje tak by mohl padat?. Na vyskoušení jinýho se pracuje, jen musím ukecat majitele.
Chepp: 1. chyba v routeru -- To je možný
2. chyba v kabelu od routeru do pc -- to by nedělalo jen tak někdy
3. nekompatibylita routeru s proti zarizenim tveho providera -- předtím to fungovalo a pak bych se u vypadku dostal do nastavení routeru, a to nejde
4. chyba v PC -- to je taky možný
5. spatna sitovka - síťovku už skouším třetí a stejný, takže ji mužu vyloučit
NicolasB: firmware jsem nahrál hned jak se chyba objevila
taky mi to delalo, ale zacalo to padat cca v 18.oo, proste podle zatizeni. ted jsem to resil u kamarada a zase to prestalo, nez jsme nasli problem. podle me je to vetsinou na strane operatora:myslim
Zkus ho ohmatat, jak se ti bude zdát na dotyk. Případně ho zkus nějak ochladit, jestli se to náhodou nezlepší. Za to nic nedáš. A možný je úplně všechno, jak kdybys to nevěděl :D
Čus. Mám Ti zítra do NA hodit na vyzkoušení jiný? Jeden spolehlivý mi leží na skříni a nepoužívá se. Jinak přehřátím by to mohlo být - trpěl na to hlavně D-Link.
Na 90% to bude routrom.
Casom sa stane ze neznasa uz tu zataz tak sa resetne sam od seba.
To preto je aj vypadnuty na 15s -1m ze proste znova nabieha.
Mne to robil predchadzajuci takmer kazdu hodinu sa resetoval.
Ak nemas pevnu IP od poskytovatela tak skus pozriet aku mas predtym ako ti to spravi a aku potom, ak su rozdielne tak sa resetuje.
Reklamacia ak je este v zaruke.
A zkoušels přímý připojení LANem do PC jestli taky padá?
Já mám zas problém s Edimax routerem se dostak ke konfiguraci :bojim
Edit: a nemáš náhodou UPC?
[upravil dne 15/4/2009 Fusion]
IP mám pevnou. Přímý připojení mi nepujde, máme filtrování MAC u providera, UPC nemám
Jinak ještě, mám to připojený kabelem, ted mi dochází že někdo myslí že po WIFI
[upravil dne 15/4/09 Radek Hurvajz]
Původně zaslal: HoK
Tohle jsem přehlíd, takže PC je k routeru kabelem, internet je ze střechy kde je nějakej klient kterej rozvádí internet po baráku, na střeše je 5Ghz wifi antena providera. Síťovka byla nastavená na ziskaní adresy z DHCP, po tom co to začalo padat jsem ji nastavil ručně na pevno a nepomohlo to. Wifi je zabezpečená WPA-PSK dost dlouhym přistupvým kodem a filtr MAC adres, takže sousedy vylučuju, navic by byli vidět v logu routeru. Hmm, služba Eventlog se restartuje docela často, jen nevim jestli to tak má být nebo ne
No jinak jen informace \"Sytém zjistil, že síťový adaptér \\DEVICE\\TCPIP_{08CD9405-6A84-4618-BEC5-2AB9857C8A67} byl odpojen od sítě a síťová konfigurace adaptéru byla uvolněna. Pokud síťový adaptér nebyl odpojen, může to znamenat, že nepracoval správně. Obraťte se na dodavatele a požádejte o aktualizované ovladače.\"
a potom \"Sytém zjistil, že síťový adaptér \\DEVICE\\TCPIP_{08CD9405-6A84-4618-BEC5-2AB9857C8A67} byl připojen k síti a inicializoval normální činnost přes síťový adaptér.\"
Ale síťovku už jsem testnul několikátou, tak proč by to sakra dělalo, pokud to je teda vono, a ovladače jsou taky přetočený
Nakonec to fakt shazuje něco v počitači:myslim
Podle chyb z toho eventlogu se rozpada linkova vrstva, coz muze byt pri nejake fyzicke poruse kabelu nebo konektoru anebo restartu toho routeru. Kabel jsi uz menil a sitovku taky, takze to ukazuje na ten router. Ale zase uplne nahore jsi psal, ze \"pomuže opravit připojení v nastavení síťovky\", coz do toho vubec nezapada. Opravdu tohle pomuze, nebo se tim jen ziska delsi cas pro to, aby se samotny router vzpamatoval?
Jak jsem psal, idealni by byl druhy pocitac se spustenym PINGem na IP toho routeru aby bylo jasne co se odpojuje (teda za predpokladu, ze ten Zyxel opravdu funguje jako router a ne jen jako switch nebo bridge).
Kazdopadne vyzkouset jiny port na tom Zyxelu je dobry napad, ale pokud se opravdu restarti, tak se to bude chovat stejne.
A neni nahodou v tom eventlogu nejaky zaznam o duplicitni IP adrese?
[upravil dne 15/4/09 HoK]
No ono se to v eventlogu neukaže ani jako chyba, jen jako info, proto jsem tomu nějak nevěnoval pozornosr, duplicitní IP tam není.
tady je ještě log z routeru: 192.168.1.33 je muj comp
04/15/2009 23:56:09 Unallowed access from WLAN 00-1B-11-FA-F2-14
2 04/15/2009 23:55:38 Unallowed access from WLAN 00-1B-11-FA-F2-14
3 04/15/2009 23:54:26 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
4 04/15/2009 23:53:16 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
5 04/15/2009 23:53:00 TX TCP reset for 192.168.1.33(2189) -> 192.168.1.1(80)
6 04/15/2009 23:52:57 TX TCP reset for 192.168.1.33(2107) -> 192.168.1.1(80)
7 04/15/2009 23:52:57 TX TCP reset for 192.168.1.33(2105) -> 192.168.1.1(80)
8 04/15/2009 23:52:57 TX TCP reset for 192.168.1.33(2104) -> 192.168.1.1(80)
9 04/15/2009 23:45:06 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
10 04/15/2009 23:42:34 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
11 04/15/2009 23:42:30 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
12 04/15/2009 23:42:15 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
13 04/15/2009 23:42:13 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
14 04/15/2009 23:42:08 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
15 04/15/2009 23:41:48 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
16 04/15/2009 23:41:31 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
17 04/15/2009 23:41:20 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
18 04/15/2009 23:41:18 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
19 04/15/2009 23:41:16 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
20 04/15/2009 23:41:10 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
21 04/15/2009 23:40:51 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
22 04/15/2009 23:38:04 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
23 04/15/2009 23:36:22 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
24 04/15/2009 23:36:13 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
25 04/15/2009 23:33:47 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
26 04/15/2009 23:32:16 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
27 04/15/2009 23:32:08 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
28 04/15/2009 23:31:52 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
29 04/15/2009 23:30:37 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
30 04/15/2009 23:29:40 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
31 04/15/2009 23:24:34 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
32 04/15/2009 23:23:51 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
33 04/15/2009 23:22:13 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
34 04/15/2009 23:21:56 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
35 04/15/2009 23:21:55 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.1.33
36 04/15/2009 23:21:50 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.1.33
37 04/15/2009 23:21:27 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
38 04/15/2009 23:20:24 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
39 04/15/2009 23:20:01 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
40 04/15/2009 23:19:30 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.1.33
41 04/15/2009 23:19:17 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.1.33
42 04/15/2009 23:18:25 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
43 04/15/2009 23:17:54 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.1.33
44 04/15/2009 23:17:54 ICMP: type 8 code 0 from 192.168.1.33
45 04/15/2009 23:17:45 Unallowed access from WLAN 00-1B-2F-DF-A1-50
Ping z druhyho compu pustim zejtra, děti už spěj a noťas jede přes wifi tak nevim jestli by to bylo dobrý to testovat z něj, stejně ho má mladej asi zabalenej v baglu do školy.
Zajimave jsou radky 5 az 8. Muzes se podivat do systemoveho logu Windows, co to tam v tenhle cas hlasilo? (Prave mysitko na Tento pocitac -> Spravovat, tam ve stromecku: Prohlizec udalosti -> System)
