Zdravím, asi to tu už někde je, ale nic jsem nenašel. Pořídil jsem si stříbrný obroučky na 406. Mám ale probém jak je dostat dovnitř potože to plexi je k tomu přiletovaný a dírama jdou postrčit jenom malý budíky. Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti ? Radši se ptám předem, než něco poseru :D předem dík
vyndej všechny plastové výdechy a u řidiče z boku ten šedý plast a pak opatrně vytrhni od těch na klimou/topením a opatrně z té díry vedle řidiče zbytek zaber a ničeho se neboj..... jde to ztuha ale jde to.....
Mno je tam velikej problém :D ty rámečky neprostrčíš ani jednou dírou, a jestli jo tak je to světovej hlavolam :D to plexi tam je nevím jak k tomu přidělaný za ten jeden černej pruh. a opravdu nevím jak to plexi z toho jde vyndat......pomóóóć prosím ! :(
Původně zaslal: zidacekkk
aha,no psal jsem že nevím jak vypadají.... a že nejdou prostrčit,no tak to je blbý....,zeptej se Pe.tra ten je myslím dával,napiš mu na u2u
Těma dírama tam ty obroučky nestrkej. Musíš to sundat.
Na novým to má jakoby zobáčky to plexi asi na 6-ti místech a za ty zobáčky to drží v tom černém plastu.
Po zmáčknutí zobáčku to plexi trochu povyleze a pak se dá vyloupnout.
Nevím jak na tom starým modelu ale na novým by to bylo asi tady jak jsem to vyznačil na obrázku. A i na tom tvém obrázku tam je něco vidět. Teď jestli je to ono. :myslim
na starym modelu je to napevno svarene dohromady, jde to jedine uriznout, ja to kdysi delal modelarskou pilkou s listem ktery ma silu cca 0.5mm pekne pomalu kolem dokola a pak zpatky prilepit ( ja to ale nedelal kvuli obrouckam, ale kvuli oprave jinych budiku, ktere to plexi mely praskle )
chromove obroucky je lepsi koupit original budiky z coupe ;)
jeste mne tak napadlo, co zkusit vypilovat do toho plastu vyrezy, kteryma by ty krouzky prosly, a ty vyrezy pak budou prekryty tema samotnejma prilepenejma krouzkama
[upravil dne 3/4/09 Ferry]
Původně zaslal: Ferry
na starym modelu jedine uriznout, ja to kdysi delal modelarskou pilkou s listem ktery ma silu cca 0.5mm pekne pomalu kolem dokola a pak zpatky prilepit
Aha. Tak to se omlouvám za chybné info. :mad:
zidacekkk: Třeba Honza406 to měl taky rozdělané tak ti třeba poradí.
Aha......mno leda to zkusit dát fakt do trouby nebo to uříznout.... Z coupe by to bylo asi nejlepší, ale než se vzpamatuju tak ty budíky má už někdo jinej :D Zkusím napsat těm klukům co jste mi poradili, snad to nějak dopadne.... zatím díky chlapy :)
