peugeot 307 - po havarii
Guest radim h
mám dovezené auto ,které je lehce nabourane .můj dotaz je takový : svíti mi kontrolka stop a kontrolka airbeg .chladiče byly ok airbegy nejsou vystřeleny ,je akorát prasklá nádobka na vodu a není na autě klínový řemen ,alternátor i klima kompresor ok.auto je pojizdné (až na baterku ,ta se nedobíjí ) proč svítí ty kontrolky .?děkuji:myslim
kontrolka airbagu může svítit,vystřelená může být pyropatrona na pásu kontrolka STOP by se měla rozsvítit v případě,že vůz nedobíjí,nemaže a v případě přehřátí :myslim
Kontrolka stop svítí zřejmě kvůli chybějící chladící kapalině, no a možná kvůli alternátoru. Jinak by ti mělo ještě svítit i ESP a ABS. Alespoň u mého auta, když se sundá klíňák, tak to svítí a nefunguje.
No a na 99% jsou vystřelený pyropatrony napínáků pásů. Zažil jsem to samé před 3 roky. Vyplývá z toho nechat reaktivovat ř.j. airbagů (nebo koupit novou) a koupit nové ty napínáky (řidič i spolujezdec). Vše toto spolehlivě určí diagnostika - není to mechanická závada, jen elektronická. Myslím ty hlášky STOP a AIRBAG.
Guest radim h
děkuji za info , kolik tak stojí ty nové napínáky ?a kolik stojí nová ř.j. airbegu?nepamatuje te si to ještě?jinak s tím alternátorem ještě nevim ,řemenička se protočí bez problémů ale řemenička má trošku vůli.auto v těch místech nebylo bourané.co vy na to .díííky
ř.j. airbagu by měla být pod kódem 6545 HE - cca 7000kč
pyropatrony by měly být pod kódem 8973 PT - cca 1295kč
:myslim
Hledal jsem podle tohoto VINu VF33CRHYB83012709.
Nejjistější zajet do Peugeotu a zeptat se přímo tam.
Guest radim h
to je ale cena za nové díly?pokud koupím s nějakého inzerátu nebo vrakáče tak budu někde jinde ,nebo ne?
cena za napinaky je OK, za tu riadiacku sa zvykne brat za odblok 100€ a co sa tyka \"vrakaca\" - moc si nefandi, toto su prve veci, ktore sa vyberaju - pokial su este pouzitelne, povacsine je auto na vrakaci prave preto, ze toto je prve co pri havarke lahne :mrk
[upravil dne 24.2.09 JarinoRS]
Že by se tu vyskytl další \"lepič\", který by chtěl auto po bouračce dát co nejlevněji vizuelně \"do pucu\", aby vejvar při prodeji stál za to??
Původně zaslal: Medvěd
To znám tedy levnější řešení, pokud je to tak. Odpojit napájení kontrolek, aby zhasly :D
