Ahoj,poprosil by som o radu,co by mohol byt problem u 1.9 TD 1998 rocnik,ked otacky su stale okolo 1100 a auto strasne dymy pri zoslapnuti plynu.Emisie mi zistili az 300 percent nad normalom.Okrem toho auto slape ako hodinky.Dakujem za radu...:nevim
Váš příspěvek v rubrice \"servis\" porušuje pravidla (bod 3) a proto byl upraven! V případě opakovaného porušení pravidel, bude zablokován váš uživatelský účet.
Pravidla k nahlédnutí: http://www.peugeot-club.com/forum/faq.php?page=forumrules
Jirkap - admin
[upravil dne 21.2.2009 Jirkap]
[upravil dne 25/2/09 stiboss]
Původně zaslal: stafflik
zkus trysky. Jedna muže kapat... Dalši možnost turbo? :myslim
kapajici vstrik u TD? Tak snad u HDi... ;) Ale spatne mozu samozrejme byt.
slapat mu nejak na krk pri 1100 otackach neni ani pre diesel zrovna dobre. Snad tak pro diesel ze Scanie R 500 :D A dym ide aj v inych pasmach otacek? Nezere olej? Jaky dym? Cerny? Modrobily? Nic moc si o tej zavade zatim nenapisal...
Původně zaslal: foxo
Co to plácáš za blbosti? Samozřejmě že vstřik u TD může také kapat, a je to u hodně jetých aut naopak vysoce pravděpodobné!
nějak té závadě nerozumím : motor dýmí,otáčky stále 1100,emise hrůza--auto šlape jako hodinky...:o:o
zajeď si do diesel servisu,ať se na to podívá odborník--zkusil bych trysky (vstřikovače--tlaky) a pak kontrola nastavení
čerpadla--dávkování--kontrola nastavení čerpadla na motoru--předvstřik :myslim
samo kontrola-výměna paliv.a vzduch. filtrů...
[upravil dne 21/2/09 ozzy1956]
Nebavim se o vstřiku, ale o trysce... Proč by špičku nemohl mět špatnou? Dojeď a ukážu ti jich hrst ;)
Ahoj tak to auto vobec nezere olej,Ale olej sa ryyhlo znecisti,dymi to na cierno.Ja si myslim,ze tam ide vela nafty.Co vy na to?
Guest Lukas4469
jestli to má moc nafty tak by to mohlo být čerpadlem, nechal bych si ho zkontrolovat
a co egr ventil,ma niekto skusenosti ako sa k nemu dostanem.Je tam nejaky tazky pristup.Na Hdi to ide lahsie,ale Td to ma pod sanim.Musi sacie von? chcel by som sa najprv pozriet na to...
[upravil dne 26/2/09 stiboss]
stiboss: Minulej rok jsem jsem o tom bavil s mym servisakem a rikal ze musel povolit motor a trochu naklonit k sobe, aby se k tomu EGR dostal.
Jinak ten EGR jsme uz resili i tady:
