s1600 Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Zdravim, i pres spravne nastaveni IP adresy,DNS bran atd. se nedostanu na net,ICQ a jine komunikatory funguji.Vim,ze pracuji na jinem principu,ale spravce pripojeni oznamuje aktivni pripojeni k netu.Nemelo by tedy nic branit v normalnim chodu.Zadna starnka se ale nenacte.Co s tim?...diky :savle: Citovat
Y2K Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Skus nejaku stranku pingnut. Potom treba zistit ci daco neblokuje port 80. Napriklad kamos ma zavireny comp ako prasa a tiez mu taketo vsetky veci idu ale ziadna stranky a ma presne blokovany niecim port 80. Citovat
Fakir Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Špatně nastavený proxy server, nebo rozhozená DNS. Co používáš za prohlížeč? Citovat
Y2K Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Vidis to...ak mas proxy treba checknut aj ten...no je toho na vyber dost co moze byt zle. Citovat
s1600 Odesláno 18. únor 2009 Autor Odesláno 18. únor 2009 proxy ne,vsecny cisla sedi,kontroloval jsem to stokrat...kde najdu port 80?... Citovat
Y2K Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Původně zaslal: s1600 proxy ne,vsecny cisla sedi,kontroloval jsem to stokrat...kde najdu port 80?... Na to potrebujes nejaky scan port ktory ti povie ktore porty su volne. 80 sa pouziva na net https ma 443 a tak dalej. Citovat
Y2K Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Původně zaslal: Kurt Jaký prohlížeč? Antivir jsi zkoušel? Pripadne firewall Citovat
s1600 Odesláno 18. únor 2009 Autor Odesláno 18. únor 2009 Myslel jsem,ze by to mohlo byt prohlizecem(Explore),tak sjem nainstaloval Mozillu,ale ani jeden nejde.Firewall jede normalne,do vcera s tim problemy nebyly,dneska uz se neotevrela zadna stranka. Citovat
Driver Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Náhodou nepoužíváš kombinaci Vista a firewall Zone Alarm? Citovat
s1600 Odesláno 18. únor 2009 Autor Odesláno 18. únor 2009 Původně zaslal: Driver Náhodou nepoužíváš kombinaci Vista a firewall Zone Alarm? Vista ano:roll Alarm Zone ne... Citovat
Driver Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Já měl ten samý problém na noťasu s Vistou. Po nové instalaci systému pár dní běželo v pohodě a potom začal tebou zmíněný problém, až na to, že to chvíli běželo v pohodě a najednou to vypadlo a už jsem neotevřel žádnou webovou stránku. Dělalo to i když jsem vypnul firewall a antivir. NB jsem intaloval dvakrát a vždy se problém po čase objevil. Nepřišel jsem na to čím to je. Teď tam mám XPčka a běží to v pohodě. Bráchovi se tenhle problém objevil na podobném notebooku taky, má tam i stejný forewall takže si myslím, že to dělá ten on a nepomůže ho ani vypnout, pouze nová instalace systému. Ale nemám už náladu to znovu přeintalovat. Citovat
s1600 Odesláno 18. únor 2009 Autor Odesláno 18. únor 2009 ani bych se nedivil,kdybych na tom byl stejne jako ty...taky notas,taky vista,tak to casto blbne...ja se z toho zblaznim... Citovat
Fakir Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 S1600: Otevři příkazový řádek (Start - spustit, napiš cmd ) a zkus pinknout web: ping www. seznam.cz a hoď sem, co ti to napsalo (třeba screenshotem). Jde mi o to, jestli DNSka přeloží jméno, nebo ne. [upravil dne 18/2/09 Fakir] Citovat
Driver Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Stačí napsat ping seznam.cz, s tím http to nesežere. U mnou výše popisovaného problému jsem odezvu vždy dostal. Nepomohl ani příkaz ipconfig /flushdns Aha už jsi to upravil, on to samo v příspěvku doplní to http [upravil dne 18/2/2009 Driver] Citovat
Driver Odesláno 18. únor 2009 Odesláno 18. únor 2009 Hm tak koukám, že výsledek je stejný jako u mě. To znamená, že je to ok, ale stejně to nefunguje Zkus ještě v příkazovém řádku napsat: ipconfig /flushdns a potom vyzkoušej jestli ti to nezačne fungovat. [upravil dne 18/2/2009 Driver] [upravil dne 18/2/2009 Driver] Citovat
s1600 Odesláno 18. únor 2009 Autor Odesláno 18. únor 2009 taky nic,asi to preinstaluju,s tou Vistou jsou jen problemy... Citovat
