Zdravím, mám takový menší problém, včera jsem zprovoznil odstřikovač čelního skla (nefungovalo čerpadlo) , ale když chci odstříknout okno, tak čerpadlo pěkně vrčí, ale nežene vodu do hadiček..!! Nevíte někdo v čem by to mohlo být?? Jestli např. \"Bordel v nádobce\" . . Nefungovalo to asi delší dobu . . :aut Jinak je to 306 - novější model.. Díky za rady :roker
To nevím, zkoušel jsem to tak i tak ale pořád to vrčelo stejně... :myslim (Hlavně nechápu, že v tom čerpadlu jsou 2 trysky, jedna to žene na čelní okno, druhá na zadní...) Z toho konektoru vedou jen 2 drátky (asi plus a minus) . . .
To jsem nezkoušel bez připojených hadiček, ale když je odpojím, tak z toho začne téct voda... Ale zkoušel jsem to odpojit u kapoty, a teklo to z toho asi necelý centimetr do výšky ale žádný extra velký tlak... :myslim
Zkus profouknout hadičky,nebo jak píše AnotherOne,ale podle toho jak píšeš ,//teklo to z toho asi necelý centimetr do výšky ale žádný extra velký tlak// tak vypadá,že je motorek špatný.
Tak jsem to dal jakž takž dohromady, byli zanešený ty kovový spojky v hadičkách (pokud je to vůbec origo) ale funguje to... Akorát když chvíli nestříkám a pak chci odstříknout, tak chvíli trvá než do trysek dojde voda, nejspíš si to někde nasává vzduch ale zatím mi to alespoň tak stačí... (kouknu na to až bude lepší počasí, teď je moc velká zima) jinak díky za rady..) :super
Původně zaslal: Milanos
Tie kovové spojky asi budú práve tie spätné ventily, ktoré blbnú. Vyhoď ich a urob ako vraví kobr.
Zeptám se asi blbě,ale je možný že ostřikovače který v létě normálně fungují v zimě stříkají tak málo,že voda jde jen do třetiný okna?Má snad kapalina letní a zimní jinou hustotu?
Původně zaslal: invalida
Hustotou ani nie, ale možno sa motorćek v zime ťažšie pretáča.
Mne tiez upada voda a kym zacne striekat tak prejdu stierace raz na sucho co ma stve lebo ich ten zaschnuty bordel na okne nici. Timi spetnymi ventilmi ste mi nasadili chrobaka do hlavy... Lebo ja ich tam potom bud nemam alebo su nefunkcne. kde vlastne su? ja som si nic na hadicke nevsimol je spajana len T-ckom pri prvej triske a potom ide do nadrzky... zeby pod blatnikom niekde hned za motorcekom? :myslim
a sorry za :xvul
[upravil dne 31.1.2009 katro]
- tiež mi niekedy zotrie čelné sklo prvý krát nasucho no a to zadné to je zase kapitola sama o sebe, to zotrie nasucho vždy :grr
- čo som pozeral v serviceboxe tak tam žiadne spätné ventily nemám...
- neriešil už niekto pridanie tých spätných ventilov ako píše kobr, ale u 206-ky ?
Původně zaslal: janci77
Ešte by sa to dalo poriešiť nejako s oneskorením, čiže predĺžením tej doby keď sa zapnú stierače po ostreknutí, ale s tým by bolo asi viacej roboty...:roll
Zbytočne si komplikuješ život. Stačí dať ten spätný ventil. Umiestniť čo najbližšie k tryske a máš pokoj. Ten ventil sa montuje na hadičku takže je univerzálny a dá sa kúpiť škodovácky za cca 1 €.
Původně zaslal: dýzl
To invalida-ano jsou dva druhy kapaliny,letní a zimní do snad -30°C.Tudíž se musí lišit hustotou
Ano, s hustotou je to pravda. Čím nižší bod tuhnutí, tím hustší kapalina.Pokud je to nutné nebo vhodné, jak chcete, můžete zkontrolovat čerpadlo ostřikovačů na axiální vůli. To znamená, změřit výšku prostoru, kde jsou ozubené kolečka a taky změřit výšku ozubených kol. Rozdíl by měl být tak do 0,1 mm , kola nižší. Pokud je větší vůle, bude menší nebo žádný tlak. Protože kapalina proudí kolem zubů. Co s tím, to vás určitě napadne.
Samozřejmě, pokud čerpadlo půjde rozmontovat. Já totiž nemám problém. Když tak vyměním za cca 600Kč.:D
Anebo pořídím čerpadlo z Favorita nebo nějaké podobné, že.
[upravil dne 1.2.2009 kobr]
