jan07 Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Predem se omlouvam za nove tema,ale chtel jsem aby bylo viditelne. Tak me konecne rozebrali motor.Bohuzel se stalo to,co jsem si nepral.Je tam ustipli pist mezi krouzky.Tak ted jsem na vážkách co s tím provest?Pry jen jeden pist objednat nejde,musi se cela sada a ta stoji cca 25000kč+pak dalsi veci.Nebo je moznost tam dat druhy motor,tady je zase riziko ze tam bude neco spatne,kdyz do neho nevidite.Jedine,kdyby sel jeste nastartovat.Tam muzu dat i ze saxa 1.6 16v?Kdyby jste o necem vedeli,tak prosim napiste i ohledne tech pistu,kdyby to slo sehnat jinak. Budu rad za kazdou odpoved. Dík [upravil dne 5/3/09 jan07] Citovat
BoneDaddy Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Hoď sem VIN kód, kód motoru. Mrknu se. [upravil dne 30/1/09 BoneDaddy] Citovat
Ferry Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 jj obj cislo 628G9 SADA 4 PÍSTŮ 28 452,90 CZK, jednotlive nejdou koupit, tak asi sehnat jinej motor co zkusit toto http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/citroen-saxo-vts-na-nahradni-dily-praha-5-o2164686.html [upravil dne 30/1/09 Ferry] Citovat
BoneDaddy Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Hmm cenovku ti napsal Ferry. Je to dost. Měl jsem ještě jeden tip, ale taky nemají a nedělají. Citovat
jan07 Odesláno 30. leden 2009 Autor Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: Ferry jj obj cislo 628G9 SADA 4 PÍSTŮ 28 452,90 CZK, jednotlive nejdou koupit, tak asi sehnat jinej motor co zkusit toto http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/citroen-saxo-vts-na-nahradni-dily-praha-5-o2164686.html [upravil dne 30/1/09 Ferry] nojo,ale to by chtelo asi verzi 87kw aby vse pasovalo,a sedel kod motoru NFX.Nebo ja moc nevim jak se to dela s prepsanim motoru,aby pak nebyl problem na TK? [upravil dne 30/1/09 jan07] Citovat
MrChodny Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Tady jeden clovek z Bratislavy rozprodava 106ku - http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4741 Motor by snad mel byt z roku 1998 a najeto 120000 (aspon tolik mela prevodovka, kdyz sem se ptal). Pripadne tady http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4768 se bude rozprodavat Saxo. edit: cislo motoru v TP zapsane neni [upravil dne 30.1.2009 MrChodny] Citovat
jan07 Odesláno 30. leden 2009 Autor Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: MrChodny Tady jeden clovek z Bratislavy rozprodava 106ku - http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4741 Motor by snad mel byt z roku 1998 a najeto 120000 (aspon tolik mela prevodovka, kdyz sem se ptal). Pripadne tady http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4768 se bude rozprodavat Saxo. edit: cislo motoru v TP zapsane neni [upravil dne 30.1.2009 MrChodny] dik,napsal jsem jim [upravil dne 30/1/09 jan07] Citovat
Medvěd Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Myslím si, že generálku motoru u 106ky nemá smysdl dělat - kdyby se měla udělat pořádně, několikanásobně by převýšila cenu auta. Já bych zkusil sehnat jiný motor na vrakáči, kde mi dají záruku na funkčnost po namontování nebo bych koupil nějakou bouračku a motory vyměnil - třetí cestou je auto prodat tak jak je a koupit něco jinýho, na tom ale proděláš kalhoty. Citovat
Ferry Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: jan07 Původně zaslal: Ferry jj obj cislo 628G9 SADA 4 PÍSTŮ 28 452,90 CZK, jednotlive nejdou koupit, tak asi sehnat jinej motor co zkusit toto http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.cz/citroen-saxo-vts-na-nahradni-dily-praha-5-o2164686.html [upravil dne 30/1/09 Ferry] nojo,ale to by chtelo asi verzi 87kw aby vse pasovalo,a sedel kod motoru NFX.Nebo ja moc nevim jak se to dela s prepsanim motoru,aby pak nebyl problem na TK? [upravil dne 30/1/09 jan07] no jasne, je potreba dodrzet typ motoru, tedy sehnat NFX , vyrobni cislo uz neni podstate,na to uz se na STK nekouka, pouze ten typ Citovat
jan07 Odesláno 30. leden 2009 Autor Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: Medvěd Myslím si, že generálku motoru u 106ky nemá smysdl dělat - kdyby se měla udělat pořádně, několikanásobně by převýšila cenu auta. Já bych zkusil sehnat jiný motor na vrakáči, kde mi dají záruku na funkčnost po namontování nebo bych koupil nějakou bouračku a motory vyměnil - třetí cestou je auto prodat tak jak je a koupit něco jinýho, na tom ale proděláš kalhoty. jen skoda ze nejezdim po ČR,bydlim na konci u Slovenskych hranic,takze tady toho moc k sehnani neni,treba jak v cechach. Kdyby jste o necem vedeli,tak napiste Citovat
kujon106 Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 GO motoru u s16 počítám tak max. 50kkč, takže by to cenu auta určitě nepřevýšilo Ale žádná láce to není, to je pravda... Jinak je mi líto že s tím máš takový trable asi bych koupil ten motor ze saxa a prsk ho tam, jsou absolutně totožné motory, akorát jeden má znak peugeot, druhej citroën :-) Citovat
jan07 Odesláno 30. leden 2009 Autor Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: kujon106 GO motoru u s16 počítám tak max. 50kkč, takže by to cenu auta určitě nepřevýšilo Ale žádná láce to není, to je pravda... Jinak je mi líto že s tím máš takový trable asi bych koupil ten motor ze saxa a prsk ho tam, jsou absolutně totožné motory, akorát jeden má znak peugeot, druhej citroën :-) me to taky uz poradne stve,mam proste smulu.I predtim z focusem. Pokud se neco dobreho naskytne,i ze saxa,tak to beru hned. Kdybych necekal prirustek do rodiny:super,tak jdu i do te generalky,protoze s autem pocitam na delsi dobu a je me ho lito jen tak nekde nechat stat. Citovat
pug Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 a so zohnat len jeden piest z rozbiteho ineho motora? to by sa malo dat zohnat lacno Citovat
jan07 Odesláno 30. leden 2009 Autor Odesláno 30. leden 2009 to by mohlo pak delat neplechu a navic i ty ostatni pisty nevypadaji nic moc:nevim.Nekdo se o to auto vubec nestaral a daval mu zabrat Citovat
ozzy56 Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Původně zaslal: jan07 to by mohlo pak delat neplechu a navic i ty ostatni pisty nevypadaji nic moc:nevim.Nekdo se o to auto vubec nestaral a daval mu zabrat tak s GTi se jezdí jinak,než s rodinným kombíkem... Citovat
Black Joe Odesláno 30. leden 2009 Odesláno 30. leden 2009 Tak koukám ,že jsem se bohužel trefil s tím problémem,ale nečekal jsem uštíplí píst mezi kroužky. Škoda, doufám že se podaří sehnat new motor. Citovat
jan07 Odesláno 31. leden 2009 Autor Odesláno 31. leden 2009 Původně zaslal: Black Joe Tak koukám ,že jsem se bohužel trefil s tím problémem,ale nečekal jsem uštíplí píst mezi kroužky. Škoda, doufám že se podaří sehnat new motor. taky doufam,chtel jsem se optat.Mate nejake rady,kdyz budu brat ten motor a bude uz zdelany z auta,naco se mrknut nebo tak.Tam toho asi moc poznat nepujde,ze? Citovat
jan07 Odesláno 31. leden 2009 Autor Odesláno 31. leden 2009 je tu moznost met motor z GTi nebo z VTS.GTi ma najeto cca 120000km,cena by byla 500eur,pry je v supr stave.Je to od nekoho z Bratislavy(lumpy84) neznateho nekdo?VTS motor ma najeto 90-100000km,cenu zatim nevim,je to asi z cech(Umpalump,VIN VF7S6NFXF56959448 ) Do ceho jit?Jaka je za motor ferova cena?Dík Citovat
Ondřík106s Odesláno 31. leden 2009 Odesláno 31. leden 2009 tak VTS by bylo slabší no, spíš skus to gti Citovat
