Původně zaslal: mlkl
Dá sa domontovať ASR pokiaľ ho v aute nemám. :roll
Dík
Milan
1,6HDi 80kW
Pozeral si podľa VIN do servisboxu či ho skutočne nemáš? Niektoré autá len nemajú spínač na deaktiváciu, ale ASR majú...
Původně zaslal: AnotherOne
Dík
Milan
1,6HDi 80kW
lepší rada, ted když je snih když zahrabeš na sněhu rozbliká se ti nejaká kontrolka? mel by to být oranžový trojúhelník mezi budíky nahoře vlevo. to je signalizace prokluzu ASR/ESP
V servisbox mi pisu Dynamické řízení stability BEZ SYSTÉMU ESP Takze asi ho nemam a kontrolka mi neblika ziadna.
Kolko by bola cena len tak informativne neviem najst cenik
Dik
pokud pujdes pres vrak tak cca 5tis ABS sESP, kolem 4tis snimac ESP (pretizeni ) a bsi budes muset novy cca 8-12 stejny tezko sezenes. + prace cca 5
Původně zaslal: pp205
Vieš mi povedať načo by mu bolo nové BSI?
Původně zaslal: hnusoba
protoze v bsi je ulozeny udaj o uhlu volantu:-)
nastaveni pres abs/esp ale zapisuje se to do BSI
Dik
To dynamické riadenie stability by mohlo byť ASR. ESP je niečo iné.
Pôvodne bol dotaz na ASR nie ESP.
No ale záleží či má CAN/CAN alebo CAN/VAN...lebo ak to prvé netreba mu nové BSI...
u vanu na 100% anoi a u canu no 100% si jistej nejsem ale frantici sou frantici
Ahoj,buď máš auto jen s ABS,nebo ABS+ASR+ESP. Tedy protibklokovací systém+protiprokluzový systém+řízení stability. ASR při prokluzu jednoho hnacího kola toto kolo přibrzdí a přes diferenciál je hnací síla přenesena na kolo druhé s lepší přilnavostí k povrchu. ESP umí například při průjezdu zatáčkou přibržďovat jednotlivá kola tak,aby průjezd zatáčkou byl co nejplynulejší a nejbezpečnější. Vstupní informace tohoto systému je například info o otáčení jednotlivých kol,uhlu natočení volantu,informace z gyrometru o náklonu vozidla atd. Také komunikuje s počítačem vstřikování,který je schopen na základě požadavku od ESP ubrat výkon motoru,ikdyž máte plyn na podlaze. Proto je vozidlo většinou,ale ne vždy,vybaveno deaktivačním tlačítkem ESP,které ho vypne a nedochází k ubírání výkonu,například,když zapadnete a potřebujete se vyhrabat.
Původně zaslal: HonzaT
Neviem ako u Peugeotov, ale napr. Octavia exstuje verzia len s ABS+ASR.
pozeral som katalog ku 307 a tam pisu,
ESP* (Electronic Stability Program /
Elektronicky stabilizacny systém)
pridáva k 3 predchádzajúcim funkciám ABS,REF,AFU 2 dalsie: ako doplnkova vybava za priplatok :myslim
• Protipreklzovy systém kolies (ASR) pôsobí na brzdy a riadenie motora a obmedzuje preklzávanie kolies pri strate adhézie.
• Dynamická kontrola stability (CDS) neustále porovnáva informácie poskytované snímacom na volante a snímacom zatázania a detekuje akykolvek nábeh na nedotácavost alebo pretácavost. Podla vysledku potom koriguje dráhu vásho 307 v medziach fyzikálnych zákonov.
  • O 3 týdny později...
Myslím, že nebudu daleko od tématu, když se poptám na ESP: je možné, že při jeho aktivaci ho slyším?? Zvuk se podobá jemnému drhnutí, jako při funkci ABS, což by mi nijak zvlášť nevadilo, ale znervózňuje mě přítomnost tohoto zvuku téměř při každém přeřazení rychlosti, kdy motor není v záběru. Díky za nápady...
