dnes som v garazi len tak behal okolo auta taka bezna kontrola vsetkeho, no a skusil som len taz zapnut klimu nech sa kusok prevetra. no po stlaceni gombika ani v motore nic sekbublo (ako je bezne ked sa zapne inokedy) ani ventilator sa neroztocil, ani nic. Zasvietila kontrolka ze klima funguje no nic. V lete fungovala bez problemov.
V motore pri klinovom remeni je taka vec ktora sa po zapnuti klimatizacie roztoci no ani ta sa nekruti.
Ma to nejaky vpliv na teplotu ? (bolo asi 0°C) alebo mi tam nieco skorodovalo?
mam pockat do jari a nezapinat ju alebo co robit ?
[upravil dne 16/1/09 klm16]
[upravil dne 21/1/09 klm16]
Asi ti utek plyn. Ventilátor klimy se bez tlaku netočí. Mě se to stalo už tejden po tom co sem si ju nechal nafouknout ... :nevim
To není ventilátor ale kompresor klimy - to na tom řemenu. Když se zapne, tak \"cvakne\" elektromagnetická spojka. Jak už psaů panhu, asi ti uteklo chladivo. Takže u plynařů ptestovat plynem kde uniká, vyměnit (trubku) a doplnit, oni už budou vědět. Jinak se má klima pouštět i v země aspoň na chvilku jednou za cca 14 dní, aby se kompresor promazal.
a to mohlo len tak z nicoho nic vyprchat???
kolko taka napl. stoji ??
klimu som nemal zapnutu asi od septembra, nemoze byt iba ten kompresor \"nepremazany\" a preto ho neroztoci ??
Nie je to tým, že je nízka teplota a teda nie je treba chladiť preto kompresor nezopne :myslim Inak to s tou náplňou je pravda, kopresor sa nezopne pri nízkom tlaku kvôli ochrane.
naplneni klimatizace mi dali v lete asi 3x a poprvy me to stalo 1000, pak se zjistilo ze mam diru v trubicce od chladice k kompresoru. pak uz me to stalo 700. ty trubicky jsou hlinikovy a hlinik jak uz nas na zakladni skole ucili spolu se soli vytvari naky zlo, takze se tam pak ukaze dirka, nech si skontrolovat tlak v klimatizacnim okruhu, nez si to tam nechas napustit
mozes skusit skontrolovat ci mas natlakovany ukruh tak, ze srubovak abo niecim zatlacis jeden z klimovych ventilov.. ked ti nic nevyfuci vies ze mas prazdny okruh..
neboj smes neni nijak extra toxicka, kdyz jsme s jednim znamym vyndavali tu deravou trubici tak mu to vlitlo primo do obliceje a zije do dnes :roll
s tim sroubovakem bud radsi opatrnej , kdyz si poskodis ventil tak se ti to prodrazi :papa
Původně zaslal: klm16
Taky mě v zimě nejde spustit až když je cca +4 stupně tak se rozběhne.
a viete preco??
teda v lete normal ide ???
je to ochrana před zamrznutím systému a následně jeho poškození,ale mám pocit,že se nemá zapnout pokud čidlo zaregistruje teplotu na výparníku nižší než je nastavené:myslim,každopádně by měla sepínat i rozepínat pokud je tam víc jak 1/3 nápně:myslim,i když nesepíná může tam být nějaký (zůstatkový) tlak tak bych si zkoušku šroubovákem odpustil :D a zajel někam kde to plní.budeš tam mít kolem 700-800 g při plném stavu náplně:myslim
v zime by nemala fungovať ak je menej ako 4°C,pretože na vyparniku ja snímač teploty, ktory pod 4°C vypína kompresor aby nedochadzalo k namrzaniu výparnika:papa
